מפרט ב5500 שקל
אוקיי זה שוב אני פתחתי כבר דיו בעבר אבל אני פותח אותו שוב וקצת שונה אז אל תגידו שאני חוזר על אותו דבר
לוח אם של EPOX (דרך אגב מי אלה via ותסבירו לי בבקשה עליהם קצת)
מעבד תתנו לי כמה אפשרויות גם של amd וגם של Intel (ובבקשה תסבירו לי על הבאס של ה 800mhz)
כרטיס מסך radeon 9700 או 9800 תלוי במחיר
מארז תציעו הצעות
וגם ספק תציעו לי הצעות
(קחו בחשבון שהמחשב הולך לעבור אובר קלוק ומודינג)
ב תודה מראש נעעעעעעעעעעעעעעעעם גגגגגגגגגגרמיזה
אני פשוט עייף מדי
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 567.23 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 615.54 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 537.37 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 38 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 652.99 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1999.89 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.74 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM BenQ x 52 [ ¤ 136.79 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 337.68 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 30.51 ] 1
Mouse : Logitech Optical Mouse OEM [ ¤ 94.45 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 323.56 ] 1
Subtotal : ¤ 5387.75
הלוח הוא של אביט, מצויין גם כן וייתן לך OC מצויין בפחות כסף. הספק יחזיק OC בינוני ויש סיכוי שלא יעמוד ב-OC רצחני. לקחתי מארז זול מפני שאתה מתכנן MODDING ולכן אין צורך במשהו יקר.
מפרט טוב אבל אם אתה מבצע אוברקלוק הקירור הזה בטח שלא יספיק לך
תקנה את Heatsink במקום ה- CPU Cooling
ואת המארז תחליף למארז של ENERMX בדגם 3181L ותוסיף לו ספק 300W של HEC
צודק, שכחתי קירור ;D
קח SF2+SK7 עבור 240 ש"ח.
אין טעם לקחת את המארז של ארנמקס שכן הוא מתכנן לעשות MODDING והמארז הזה אינו מתאים לכך.
הCI-6919 טוב יותר לאחד שמתכוון לבצע מודים כלשהם. יש לציין שתוודא כי סטפינג המעבד הוא AIUHB, צ'יפ הזיכרון הוא CH-5 והלוח הוא בגרסאתו השניה.
אוקיי כמה שאלות
והערות
1.זה כנראה (99%) הולך להיות אובר קלוק רצחני
2.מה עם לוח של אפווקס? מה עם הלוחות החדשים?
3.amd 2400 בבקשה חחח וגם תרכיבו לי מפרט עם מעבד של אינטל
(גם אם המעבדים החדשים אם הם יגיעו בסביבות חודשיים (כנ"ל לאמד דרך אגב הם יהיו יקרים מאוד?)
4.מתי מגיע רדאון 9800 ומה יהיה מחרו
5.ואני לא משתפר על מארז /=
2) הNF7 הוא הבחירה לOCing, לפחות בגרסא השניה שלו.
3) בינתיים, אין טעם. לא AXP2400+ ולא Intel, בינתיים.
4) 2500ש"ח~, כשהוא יגיע לארץ.
נייק אתה מכיר אותי :_( אני מתעקש על 2400 ובבקשה תסביר לי קצת על המעבדים החדשים של שתיהם ותציעו לי בבקשה משהו גם מבווס אנטל
מה עם הלוח החדש של אפוקס בבקשה קצת פירוט
ומארז תציעו לי
כנראה שנוותר על ה9800 פששש מעניין כמה יעלה ה9900 %^#^$%#^#$ אני מפחד לחשוב בכלל
2) ה8RGA+ ישיג את אותם ביצועי OCing במחיר גבוה יותר כשהוא גם יגיע עם כרטיס מסך מובנה.
3) הAXP2100+ עם סטפינג AIUHB הוא אוברקלוקר טוב יותר. אין ממש על מה לפרט, מבחינתי. אינטל? לא תמצא הרבה ביקורות, אם בכלל, על המעבדים החדשים בעלי ה800MHz FSB שלהם, ולכן, לא משתלם בינתיים לרכוש אחד. אם בא לך לשמוע לי? תחכה לכניסה שלהם ולנסיון של אנשים אחרים בעולם איתם, ובלי קשר גם ללוחות ה800MHz החדשים של AMD. בעיקרון, תמיד טוב לחכות, אבל זו, היא תקופה טובה מאוד להמתנה. במיוחד עם ירידת המחירים שקרתה ושגם צפויה להמשיך לקרות.
תגיד לי, לא נמאס לך ? עוד פעם אתה ? כבר אמרנו לך הכל !
עוד פעם אתה נותן דרישות מוגזמות ובהחלט סותר את עצמך כל פעם מחדש !
אתה רוצה מפרט לOC רצחני אבל לא ! אתה רוצה 2400, אתה רוצה 9800PRO אתה לא מתפשר על מארז ?
תגיד לי, חשבת לרגע כמה כסף יש לך ביד לפני שאתה חולם ? ואל תגיד לי מה אתה צועק עליי... אנשים מנוסים ומנומסים כותבים לך מפרטים הכי טוב ואתה בא כאילו כלום אם דרישות מטורפות. זה מה יש ואין לך עוד 2000 שקל נחבאים בתוך ה5500 האלה אז תסתפק בזה וזהו.
בקשת לOC ואתה קבלת.
1.נייק אני באמת יחכה קצת אם אתה רוצה תמחוק את התרד הזה הוא לא שימושי כרגע
2.MORTAR תירגע!
