מה אתם אומרים על ה קירור הבא ? ...(P4)
אני רוצה להחליף קירור לP4 שלי ..
כי אחרי OC הוא מגיע ל66 מעלות ...
אקיצר חשבתי על
Thermalright AX-478
Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "CoolmoD
מה אתם אומרים ... ?
מפרט
MotherBoard - Gigabyte GA-SINXP1394
Cpu - INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache
Memory - GeiL 512MB PC3200 400MHz DDR Dual Channel
Gpu - Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB OEM
Hd - WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
Case - Xaser II A6000A Plus Tower Case
DVD - TOSHIBA x16 OEM
Burner - LITE ON 48X12X48 OEM
FLOPPY - TEAC FLOPPY DRIVE 1.44
Monitor - AOC 19 9KLR
P\S - Antec TruePower 430 Watt
לך על זה.
שילוב מצויין
לך על זה..
נ.ב.
אוברקלוק יפה
תודה...
עם איזה סינק אתה עכשיו ? 66 מעלות זה ממש גבוה לאינטל :o
אני במקומך הייתי עושה לו downclock עד שתקבל את הסינק החדש, עדיף לא להסתכן, גם אם הסיכוי שיקרה משהו הוא יחסית קטן..
הוא כנראה עם המקורי. לא בעיה לעשות עם המקורי OC של 33% רק שבאמת שברמות כאלו הטמפ' כבר גבוהות מדי
כבר עשיתי downclock עד שאני יקנה את הסינק!
אני עכשיו עם הקירור המגעיל המקורי של אינטל...
ZALMAN CNPS7000-Cu היטסינק חייתי, חזק מאוד וגם שקט מאוד, מקרר ברמות של SLK900 וזול הרבה יותר ממנו, הבעיה שהוא קצת כבד ולא תומך בחלק מהלוחות אבל אם הוא תמוך בלוח שלך אני אישית הייתי הולך עליו, קראתי עליו המון המון ביקורות והוא תמיד יצא גבר ZALMAN CNPS7000-Cu
Mortar's choise
;D
זה ממש לא קירור מגעיל, קירור דיי מעולה האמת.
לא לOC .....!!! ;)
האיוורור שמגיע עם מעבדי האינטל הוא מצויין. אתה שוכח שאתה עשית OC של 33% (!) וזה נחשב ל-OC רצחני וזו הסיבה שיש בשוק מוצרי קירור נוספים פרט לקירור המקורי שמגיע עם מעבדי האינטל כגון ה-AX-478. תן קצת קרדיט :smoke:
אתה יכול לקנות SPARK7 או AX-478+SF2 (או מאורר חלש יותר אם יש לך בבית, אני פשוט לא רואה סיבה לקנות מאורר חלש ב60 במקום תותח ב80)
מה ?
אמרתי לך אני קונה
Thermalright AX-478 Cooler for Intel-478
Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod"
