המצלה למסך CRT 19" איכותי במיוחד
בסביבות 2500 פלוס מינוס
חיבור לשני מסכים - יתרון
אין מסך יותר טוב מה-454Pro בתקציב הזה, ויש לו גם USB HUB וגם חיבור לשתי מחשבים ומעבר תצוגות באמצעות כפתור. ;)
אפשר חברה/לינק/מחיר?
החברה היא IIYAMA והמחיר הוא בין 2300 ל-2600 תלוי בחנות.
Iiyama 454Pro Vision Master Diamondtron U2
HTTP://WWW.IIYAMA.CO.IL
HTTP://WWW.IIYAMA.COM
:hi:
והוא עולה 2500ש"ח בערך, אפשר להשיג אצל הדובים ב-2350ש"ח
ואצל KSP ב-2450ש"ח.
IIYAMA
http://www.iiyama.co.il/pdf/HM903DT.pdf
2490 ש"ח.
Model HM903DT Vision Master Pro454
CRT 49cm, 19'' (18'', 46cm viewable) Flat Screen High Brightness DiamondTron M2-CRT
Dot pitch 0,25/0,27mm AG Pitch Aperture Grille
Sync frequency Horizontal: 30 130kHz, Vertical: 50 - 200Hz
Video bandwidth 345MHz dot clock
Max. resolution 1600 x 1200 @ 104Hz 1800 x 1440 @ 87Hz
Color temperature Adjustable between 4.500 - 10.000K
Dimensions (WxHxD) 450 x 450 x 447mm
Net weight 24kg
Approvals TCO99, CE, TUV-GS/MPR II/ISO 9241-3/ISO 9241-7/ISO 9241-8, PTB, FCC-B, UL/C-UL, DHHS, DHNW
ל 454 PRO יש אח צעיר שזול ממנו בכמה מאות שקלים - למה ?
אין לו את ה HUB של ה USB ואין לו רמקולים מובנים
שמו בישראל:
452
ניר
ה-452Pro מגיע לרזולוציות יותר נמוכות ולתדרי רענון יותר גבוהים, השפורפרת מסך פחות איכותית והמסך פחות בהיר,
ה-452Pro גם נראה מכוער, וד"א האח הצעיר הוא ה-454Pro ה-452Pro היה לפניו.
כן , אתה צודק , הייתי צריך להגדירו כאח ה"נכה"..
ניר
:hi:
ואצל KSP ב-2450ש"ח.
רק אני עדיין זוכר שאסור להמליץ על חנויות בפורום ? טוב , לא משנה.
