עזרה בבניית מפרט, תקציב 3000-3500
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 376.16 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR) [ ¤ 572.55 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 419.48 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 38 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 484.29 ] 1
Video Cards : Connect 3D 9100 64 DDR [ ¤ 470.00 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1128.7 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 323.56 ] 1
Subtotal : ¤ 3813
זו ההצעה שמכילה את כל מה שביקשת. במידה ואינך יכול להוציא 3800 ש"ח, ניתן לקחת מארז קטן יותר עם ספק של חברה עלומת שם ולחסוך בכך כ-150 ש"ח. דרך אחרת לקצץ היא לקחת לוח אם עם כרטיס מסך מובנה GF4 MX וכך יתקבל מחיר בסביבות ה-3,500. לשיקולך.
  • תגובות 30
  • צפיות 3.6k
אני אוריד ל- 256MB.
תודה רבה על העזרה... :)
רק מאיפה המפרט?
הK7NCR18D-Pro עולה כמעט ובדיוק כמו הK7NCR18D, כך שגרסאת ה-Pro של הלוח משתלמת יותר.
256MB של זיכרון יהיו בעלי ביצועים ירודים מאוד יחסית ל512MB. הנה עוד המלצה למפרט, רק חסכנית וטוב יותר.
CPU: AMD Athlon XP 1700+ +Fan (369nis)
MotherBoard: nVidia nForce2 Abit NF7 Rev2 (609nis)
Memory: Winbond [CH-5] PC2700 333MHz 512MB DDR SD-RAM (414nis)
Graphic Card: Connect3D ATi Radeon 9100 64MB DDR SD-RAM (470nis)
Hard Disk Drive: WD400JB WesternDigital Caviar 40GB 8MB-Buffer (479nis)
Case & PSU: Simbadda Mask 2 Blue +Generic 400Watt (165nis)
Monitor: CTX PR705F 17inch Flat CRT Monitor (1109nis)
Total Price: 3615nis
תודה רבה על העזרה נייק.
אבל אני חייב לגיד שאתה טועה בקשר לזכרונות. אני, עם 256MB PC 2700, מסתדר יפה מאוד עם המשחקים ה"כבדים" ביותר.
אז אני בטוח שלמחשב עם משחקים די פשוטים, אינטרנט ואופיס זה יספיק. גם עם XP.
בחזרה למפרט..
דודה שלי (זאת שקונה את המחשב), עוד לא ממש יודעת מה הבעיה עם המחשב הנוכחי שלו, ויכול מאוד להיות שבסופו של דבר היא תשאיר את המסך. ואז זה יהיה כבר סיפור אחר לגמרי.
אז אני אחזור אליכם מתי שהיא תדע (היא מזמינה טכנאי).
נייק, כשאני אדע אם היא משאירה את המסך או לו, אז מה אני אעשה, אקפיץ את הדיון הזה או אפתח חדש? ???
נ.ב
לא ענית לי על השאלה... (לא רוצה להישמע נודניק או משהו.. :-\)
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon XP 2000+ copper fan 1
460
460
לוחות אם למעבדי ?AMD? Chaintech כמות
מחיר סה"כ
7NIF2 nforce2,GF4,lan,usb2 1
590
590
זכרונות? DDR 333 כמות
מחיר סה"כ
256MB 2
160
320
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
40 GB 7200 ATA-100 1
410
410
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
ATX MIDI 400W usb,p.stab.
סה"כ
1970
בתשלומים 12X179 ¤
שים לב שיש 256MB X2 של ראם.
ביחד עם הDual DDR הלוח הזה די קרוב לרדאון 9100 (יש הבדל, אבל אני לא חושב שלמחשב למשחקים פשוטים כפי שציינת זה לא ישנה)
נשארו לך 1500 ש"ח למסך, אישית אני ממליץ על הCTX שהופיע במפרטים הקודמים.
אתה יכול גם לקחת את הלוח של EPOX עם הIGP בעוד 200 ש"ח (יש לי את הלוח הזה), אבל אני חושב שהלוח הזה יספק אותה.
את המארז הזה יש לי עם הספק הזה והוא בסדר גמור, גדול יחסית ומאוד נוח.
מן הסתם שהמשחקים ירוצו לך, אבל עם תוספת של עוד 256MB זיכרון אתה תהיה עד לתוספת ביצועים ניכרת ומאוד מורגשת.
שאלה? אתה לא שאלתי אותי שום שאלה. הK7NCR18D עולה כמו גרסאת הPro שלו והמפרט, שלי לפחות, לקוח מפנדה.
נ.ב
נייק, למה אתה לא מבקר בגיימר מדי פעם כבר?
חסר לנו מי שישתיק את מיסטר ג'י... :bash:
כנראה שלא שמת לב.. :)
אני בטוח שזה יספיק לה.
ד.א- אני מתכנן לקנות מתישהו בקרוב 256 או 512MB. כדאי כבר להשקיע ב- 512MB? סה"כ אין לי הרבה מדי סטיקים בלוח-אם (שלושה).
1) בשביל זה קיימות הודעות פרטיות. אני לא מתכוון לענות לך על זה. כדאי שלא תשאיר הודעות שכאלו בהודעות שלך.
2) כמה זיכרון יש לך כרגע ובכמה ערוצים הוא מסודר? מהו התקציב שלך לרכישת זיכרון? איזה לוח-אם יש ברשותך?
זה לא שפתחתי על זה דיון או משהו.. סתם הערה קטנה. ::)
יש לי Samsung 256MB PC2700 בסטיק אחד. בקשר לערוצים אני לא ממש מבין למה התכוונת (אני יודע שזה ב- 16/32 וכו' BIT, אבל לא ממש מבין מה הקשר של זה לזכרון).
התקציב עוד לא הכי ברור, אבל בוא נגיד משהו בסביבות ה- 450ש"ח. חשבתי לקנות אותו סטיק של סמסונג כמו שיש לי, רק 512MB.
בהתחלה חשבתי על ווינבונד, אבל ראיתי שמפיסטו מפורום "מעבדים זכרונות ולוחות-אם אמר שהסטיקים של ווינבונד עצמם מיוצרים ע"י חברות גנריות ועלומות שם. ורק הצ'יפ על ידה. והסמסונג (אם כתוב שהוא "מקורי") מיוצר כולו ע"י סמסונג, וזה עדיף.
זהו עדיין חומר שלא קשור לפורום ובפעם הבאה שאני אתקל בשכזה אני אצנזר אותו. אמנם הערה קטנה, אך הערה פרטית. זהו לא נושא לדיון.
זה בסדר, קיבלתי את המידע שלי. אני לא קראתי את דבריו של מאפיסטו, אבל אני מניח שלא קראת את כל הדברים שלו. אם עושים משהו אז עושים אותו עד הסוף. אם תקנה זיכרון של 'Winbond' הוא כביכול יהיה זיכרון ג'נרי בעל צ'יפ של Winbond. אם תקפיד על צ'יפ טוב, הביצועים של הזיכרון יתעלו על זיכרון שגם הצ'יפ והגם הPCB שלו לא ג'נריים. Corsair, למשל וגם Twinmos משתמשים בצ'יפים של Winbond.
כשמבוצע OC, הזיכרון הוא גם משנה, אבל הצ'יפ משנה עוד יותר. ככל שזו תהיה חברה טובה יותר, התזמונים והתנאים האחרים יהיו טובים יותר. בכל אופן לא מבוצע OC, אז אני אסביר שהביצועים של זיכרון ג'נרי בעל צ'יפ של Winbond הוא בכל מקרה טוב יותר. אם הוא לא היה טוב יותר, לא היו ממליצים עליו בכל מקום והוא גם לא היה עוקף אותו בביצועים. זוהי המלצה טובה לכל רוכש זיכרון ולכל מבצע OC חלש, או שמא דווקא אחד בעל תקציב נמוך.
אין לי שום דבר נגד הדברים שלך, אבל הייתי מציע עד המילים 'וזה עדיף' הכל היה טוב ויפה. עדיף ושהיית מוסיף 'ולדעתי,' לפני המילים הללו.
cpu : amd 2000+ athlonxp - 428
motherboard : gigabyte ga-7vax - 471
cpu fan : thermeltake 6cu - 47
memory : 512mb ddr 333mhz micron - 357
hard disk : westren digital 40gb 7200rpm - 390
cdrom : lg 52x - 109
case : midi atx 300w silver usb front - 109
mouse : microsoft opti - 76
vga card : ge-force 4 440mx 64ddr inno - 238
keyboard : quantum usb - 38
monitor : proview 17' - 525
2778 nis ton included vat
with vat : 3289 nis
החנות היא חנות של דילרים והיא מאוד מומלצת אם אתה לחוץ בכסף!!!
וקוראים לה
teacher soft
היא נמצאת בבני ברק תחפש בדפי זהב ותמצא
אני אשים לב בפעם הבאה..
הבנתי בקשר לזכרונות. אבל לא יהיו בעיות אם חברות שונות של זכרון? וגם אם לא אמורות להיות, לא יהיה עדיף לקחת מאותה החברה ליתר ביטחון? סה"כ ההפרש הכספי לא גדול.
וזה לא היה ממש דעתי, יוצר מה שהבנתי מדעתו של מפיסטו. ופה, זה כן היה מה שאני הבנתי
1) כפי ששאלתי. איזה לוח אם יש לך?
2) זוהי לא הייתה דעתו של מאפיסטו. זוהי עובדה. מהעובדה הזו אתה הסקת את המסקנות שלך. מסקנות שגויות. אמנם זיכרון מחברה טובה יותר יהיה טוב יותר מזיכרון של חברה ג'נרית, אבל הביצועים דיי זהים כשאין OC ובין כה וכה מקבלים תזמונים דיי זהים שכאלו. אין לך ממה לחשוש, זוהי קניה בטוחה לגמריי. אתה תהיה מבסוט מהקניה הזו, ואתה אפילו לא תהיה הראשון.
אופס, שכחתי.. ASUS P4S8X
אתה שם לב שאחנו מתווכחים על כלום. סה"כ זה באמת מה שאני הבנתי מזה. זה שלא כתבתי שזאת דעתי לא אומר שקבעתי שאלו הן עובדות מוצקות וידועות. אבל עזוב שטויות בחייך... =)
ויכוח? זהו דיון ולא ויכוח. אני מבקש שלא תגרום לדברים להראות רע כ"כ. זהו פורום מחשבים ולא זירת קרב. אני הסברתי לך עניינים ולא התווכחתי איתך.
ולנושא.. אכן, קח את הWinbond CH-5 במודול ג'נרי. תתחדש.
