פורסם 2008 באפריל 218 שנים שלום,יש לי מחשב די ישן (מפרט בצד) והוא ממש חם... במאמץ ממושך חם אפילו לגעת במארז...המעלות שלו במנוחה הם:לוח אם: 43מעבד: 60כרטיס מסך: 75במאמץ:לוח אם:45מעבד: 72-75כרטיס מסך:90-120!אז השאלה שלי היא כזאת, יש לי מאוורר אחד למארז, והוא מקדימה, יהיה יותר טוב אם אני אמקם אותו מאחור שיוציא את האוויר החם או יותר טוב שישאר מקדימה ויכניס אוויר קר?אני לא מתכוון לקנות מאוורר חדש למחשב כי עוד חודשיים בערך אני קונה מחשב חדש (עם עזרכתם כמובן..) ואני לא רוצה להוציא עליו כספים..ויש לכם עוד פתרונות בשבילי? ניקיתי את המארז,מאווררים (הוצאתי גושי אבק ענקיים עם פינצטה חח..) ואני לא רוצה למרוח משחה טרמית חדשה כי אני לא רוצה לדפוק משהו בטעות...אז אני הולך לסדר גם את החוטים במארז ולנקות עוד קצת, אז אני רק צריך לדעת איפה הכי כדאי לי למקם את המאוורר, ואם אני מעביר אותו שיוציא אוויר חם מאחורה איך אני משנה את כיוון הסיבוב שלו?ועוד שאלה...המחשב שלי בשולחן מחשב כזה, ואיפה שהמחשב ממוקם זה סגור מאחורה ומהצדדים, אז שווה לי לנסר את המאחורה ואת הצד לאוורור יותר טוב? כי אפילו אם אין למה עם המחשב הזה אז כבר למחשב החדש, כי יהיו לו 3 מאווררים כנראה..
פורסם 2008 באפריל 218 שנים תמקם אותו מאחורה שיוצא את האוויר ומה בעיה לקנות מאוורר עכשיו כשתקנה מחשב חדש פשוט תעביר אותו לחדש
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר בסדר, אז כנראה אני אעביר אותו אחורה, כי גם במחשב השני בבית יש מאוורר אחד והוא מאחורה גם...אז אני אתקין אותו מאחור, וצריך לשנות את כיוון הסיבוב שלו לא? איך אני עושה את זה
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר אוקיי...עכשיו כיביתי את המחשב, ניתקתי את הספק, ניתקתי את המאוורר שלי מהלוח אם, ניסיתי לחבר ומאחורה ואין אפשרות לברגים להיכנס לחורים האחרים במאוורר, אז החזרתי אותו למקום חיברתי ללוח אם,הדלקתי את הספק ויש רעש כזה מעצבן ומוזר...ואני מנסה להדליק את המחשב והוא לא דולק, מה לעשות?! ושניתקתי את המאוורר מהלוח אם אז נשאר על הפינים שם החתיכה הקטנה שמעלים כזה בשביל להוציא את החיבור...אבל לא נראה שיש בזה משהו מיוחד אז יכול להיות שדפקתי משהו בלוח אם בטעות? מקווה שלא :s05:
פורסם 2008 באפריל 218 שנים תתאר את הרעש...אגב, מה שהטמפ' אומרות הוא שהקרור של המעבד שלך סתום באבק ודורש ניקוי והחלפת משחה טרמית וזהמאורר של הכ. מסך שלך כנראה לא עובד או שלא עובד כמו שצריך. בדוק גם אם מאורר הספק עובד.
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר אתה צודק נראה לי בנוגע לקירור מעבד, והקירור של הכרטיס מסך גם ככה לפעמים חורק...עכשיו, זה כזה צפצוף שלא מפסיק וזה כזה רעש שלא נעים לשמוע...מה זה יכול להיות?
פורסם 2008 באפריל 218 שנים במה נגעת בדיוק...? תפרט יותר,ובקשר למעלות של הכרטיס מסך ,אם הוא חורק הוא הולך להדפק והוא לא מתפקד בכלל ,אפילו לא קצת, מאוורר שלא נותן את מלוא כוחו לא שווה הרבה.
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר נגעתי רק בחיבור בין המאוורר לפינים על הלוח אם...קצת משכתי בעדינות לפני שהבנתי שצריך להעלות שם צ'ופצ'יק כזה לשחרר את החיבור...יכול להיות שזה מה שדפק לי את זה?ובנוגע לכרטיס מסך...נשרוד איתו, מקס' ישרף נקנה חדש יש לי 6600 ואני אקנה לו אולי מסדרת 7XXX הפשוטים והזולים רק לתפקוד רגיל..
פורסם 2008 באפריל 218 שנים לא נראה לי שזאת הבעייה ,תנסה לפרק את הכרטיס מסך ולהחזיר, זכרונות ולהחזיר.תגיד לנו מה קורה.
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר זה לא צפצוף ביוס אם זה מה שאתם חושבים...המחשב בכלל לא מוכן להידלק, אני לוחץ על הכפתור וכלום לא קורה..זה פשוט צפצוף שלא מסתיים.. ושאני מכבה את הספק זה נפסק כמובן, כזה צפצוף מעצבן אני לא יודע לתאר עוד..ואין לי מושג איך להוציא את הכ. מסך, וגם לא נגעתי בו ככה שלא נראה לי שזאת הבעיה...
פורסם 2008 באפריל 218 שנים שני הצפצופים הנפוצים הם:טו, טו טו טו - כ. מסךטו (ארוך) ,טו (ארוך) ,טו (ארוך) וחוזר חלילה.אם זה לא זה ואתה לא יודע לתאר את הצפצוף אז מה אומר לך....
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר צפצוף כמו שתיארת זה לא צפצוף ביוס?אני אומר לך שהמחשב בכלל לא נדלק...אני רק מדליק את הספק כוח ויש כזה את הרעש המעצבן שלא נפסק עד שאני מכבה אותו ואין לי אפשרות להדליק את המחשב כי אני לוחץ על הכפתור וזה לא מגיב..
פורסם 2008 באפריל 218 שנים תוציא את החשמל מהספק, תנתק את הספק מהלוח ,זה מין תקע לבן עם הרבה חוטים צבעוניים תחבר אחרי כמה שניות ואז שוב את החשמל לספק ותנסה להדליק.
פורסם 2008 באפריל 218 שנים לא צריך לנתק את הספק מהלוח....צפצוף כמו שתיארת זה לא צפצוף ביוס?אני אומר לך שהמחשב בכלל לא נדלק...אני רק מדליק את הספק כוח ויש כזה את הרעש המעצבן שלא נפסק עד שאני מכבה אותו ואין לי אפשרות להדליק את המחשב כי אני לוחץ על הכפתור וזה לא מגיב..כשהמחשב לא נדלק בד"כ יש צפצוף המעיד על תקלה מסוימת, כשאין POST (לא רואים כלום).אני לא מבין על איזה רעש אתה מדבר בכל אופן. "רעש מעצבן" זה לא תאור.
