איך אפשר להכניס את המסך למצב של חיסון בחשמל
אני מחפש תוכנה או פקודת API או כל דבר אחר שיגרום למסך שלי להכנס למצב של חיסכון במחשב מיידית
אני לא מעוניין בתשובות "חכמות" כמו - תכבה אותו מהכפתור, תגדיר בוינדוס באפשרויות של החשמל שהוא יכבה אחרי דקה או תעשה standby והתשובה ה"חכמה" מכולן - תוציא אותו מהחשמל
אני מחפש דרך להכניס אותו למצב של חיסון בחשמל על המקום! בלי לחכות
אני מבקש להגיב רק לעניין
(את מי שזה ממש מעניין הכפתור של המסך שלי נדפק)
לכל הספקטים שטוענים שזה בלתי אפשרי כי בהגדרות של הוינדוס אפשר רק כל דקה יש לי חדשות בשבילך
אפשר לעשות הכל
מצאתי פיתרון עבור win98 הבעיה שהוא לא מתאים ל-XP
I want to turn off the monitor from my VB Program on click of button.
Following coding has been done...
Private Declare Function SendMessageLong Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Const WM_SYSCOMMAND = &H112
Const SC_MONITORPOWER = &HF170
Private Sub Command1_Click()
'To turn off the monitor
SendMessageLong hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 2&
End Sub
אולי זה יהיה כיוון לפתרון הבעיה שלי
תחליט? אתה רוצה את זה אוטומטי או לא אוטומטי?
בלחיצת כפתור אפשר (כפי שאפשר להכניס ל standby)
בצורה אוטומטית גם אפשר עם גישה ל API של windows, אבל זה ממש לא הגיוני מהסיבות שפירטתי מקודם.
אני רוצה את זה על המקום
בלי מונה
כלומר כל פעם שאני הולך מהמחשב במקום לכבות את המסך דרך כפתור (מה שאני לא יכול לעשות) אני אכבה את זה דרך תוכנה/פקודה/לא אכפת לי
את הקטע שהסברת קודם שאני אזיז את העכבר כשאני לוחץ אפשר לפתור בקלות
או לעשות שזה יפעל אחרי 2 שניות או פשוט ללוחץ על כפתור במקלדת כמו enter כדי להפעיל את זה
תבדוק את התוכנה הזו
והנה screenshot
הורדתי אבל אין פה אפשרות רק לכבות את המסך
standby לא עוזר לא
תודה בכל זאת
מצאתי דרך לעשות את זה ב-VB עם שימוש ב-API
תודה The Grey Matter היחיד שעוד ניסה לעזור לי :)
נסה תוכנה בשם GRIDER. אני משתמש בה לכבות את המסך בלחיצת כפתור של שלט IR שבניתי לו מקלט אבל אם אני לא טועה ניתן לקשר את התוכנה גם לכפתורי מקלדת וכו'
http://www.girder.nl
כבר כתבתי לי תוכנה שתעשה את זה
אתה יכול בבקשה לפרסם אותה? כי האמת אני לא סובל את גרידר ומשתמש בה רק בגלל האפשרות הזאת
יש לך VB שאני אתן לך קוד ותקמפל את זה
