זכרונות ווינבונד 3200 לא עובדים טוב עם 8RGA+ !
ממש לא התלהבתי מה "Winbond" שמיוצר ע"י יצרן שאפילו לא טורח לרשום את שמו על הכרטיס שהוא מייצר.
קניתי 2 כאלה מהדובים, כל אחד מהם עובד נהדר ב400 מה"ז בתזמונים לא רעים (5-2-2-2), אבל כשתנסה להפעיל 2 כאלה ביחד, פשוט חבל על הזמן. החזרתי אחד מהזכרונות האלה לדובים, ואני משתמש רק באחד.
תזמון לא טוב ל 2 ציפים ומעלה זו בעיה של הלוח ולא של הזיכרון
אם תבדוק אז תראה שבהרבה אתרים של יצרנים יש התחייבות לתזמונים נמוכים רק אם משתמשים בסטיק אחד.
אני מצליח להריץ 2 סטיקים של וינבונד 3200 ב 400 עם תזמון של 2 2 2 7
  • תגובות 45
  • צפיות 4.6k
לוח ?
אם הם היו רצים ב200 מה"ז בתזמונים של 7 2 2 2 הייתי לוקח ב2 הידיים, אבל אי אפשר להריץ אותם ביחד במהירויות מעל 133 מה"ז.
הוא כתב לך.
מעניין אם יש בכלל זיכרון שמסוגל לעשות את זה( 7 2 2 2 במהירות באס של 200)
אני מקווה שאתה צוחק ?
יש זכרונות CORSAIR שה-DEFAULT שלהם הוא 2226 במהירות 466...לפני OC אז..?!
תשלם.
אני חושב שזה לא אותו הדבר
התכוונתי ל FSB אבל האמת שאני לא מבין בזה כל כך אז יתכן
אני חושב שיש פה בעייה מסויימת בלוחות EPOX.
שהזכרונות לא עובדים במהירות המקורית שבה נועדו לעבוד כאשר נדרש ע"י המשתמש.
עכשיו, האם הבעייה היא בזכרונות או בלוח?
אז זהו שהזכרונות רצו PCMARK וסיימו בלי שום בעיות על 400 בלוח GIGABYTE אחר...
אז הבעייה היא בשתי לוחות EPOX, שלך ושלי!
משני דגמים שונים! של RDA u RGA + ?!
ממש מוזר..
העניין הוא שאני לא יודע אם זה בגלל שזה ווינבונד למשל אני יכול לקחת GEIL..
כדאי לי ?
זה יעזור ?
אני לא בטוח אולי הבעיה היא אצלי בספק כי זה יכול להיות אני מחליף בימים הקרובים ואז אני אדע :)
אבל גם אצלי יש את הבעייה הזאת
גם עם זכרונות של WINBOND
ואגב, זה קרה גם עם זכרונות של SAMSUNG שיש לי 256MB. וגם אצלי היה לפני זה GIGABYTE 7VAX וזה עבד בDDR 400 יפה מאוד.
מעניין אם יהיה לי מעבד של 200MHZ FSB אז גם הזכרון יעבוד ב400MHZ ויתרסק כל הזמן, כי הרי המעבד שלי עובד בבאס של 266.
תעשה OC ללוח ואז תריץ את המעבד והלוח ב-200....מבין ? כאילו 400DDR...
גם אני קניתי
windbonb 256mb X2
3200\400mhz
עם לוח
8rda+
אני בכלל לא יכול להגיע ל 400...
המחשב א פילו לא עושה פוסט.
לפני שבוע , נשרף לי סטיק אחד משום מה.. אין לי מושג למה היתי בסך הכל על
166X11
ומתח
2.77 לזכרונות.
מה שמוזר יותר , זה שהסטיק עובד בערך..
כאילו שהרצתי את המחשב עם הסטיק ש"נשרף" לבד , הווינודס עלה.. הכל עבד טוב .. אבל איך שקצת אימצתי אותו
או שעשיתי לו באנץ מארק בסאנדרה.. המחשב עשה
restart
ואז שמתי את הסטיק השני לבדו , והמחשב עבד כמו שצריך , עכשיו נשארתי עם 256 , אני מקווה שהם יחליפו לי אותו.
ואתם יכולים לנחש מאיפה קניתי אותו..
גם אני אותו סיפור עם 8RDA+
וכמובן אותו זכרון.
אבל כבר דיברנו על הבעיה הזו. זה כנראה פגם בלוח של EPOX (או הזכרון? הממ... ::) )
