TWEAKING please help
שלום לכולם!
היום בפעם הראשונה ניסיתי להמהיר את הכרטיס מסך שלי(GF4 420MX)
ויש לי כמה שאלות ;D
1. מהירות הליבה המקורית של הכרטיס היא 250MHZ ואני מעוניים להגיע ל300 בלי קירור זה אפשרי(בלי לשרוף את הכרטיס)??? או לפחות ל275 כדי להגיע לרמה של 440 MX?
2. מהירות הזכרונות היא 333 עד כמה אני יכול לסחוט את הכרטיס???
3. בכמה MHZ לעלות כל פעם
4. איך לבדוק יציבות?
תודה רבה לכל העוזרים!!! ;D
1. אין לך קירור על הכרטיס ?! לא מומלץ ..
2. תנסה , אי אפשר לחזות את זה מראש . זה תלוי בהרבה גורמים .
3. 10 מגה הרץ , בכל פעם כאשר בין האצה להאצה לבדוק יציבות .
4. 3DMark 2001 , שתוכל להשיג במדור ההורדות .
טוב עידכונים !
עד שענו לי הספקתי לעלות את הליבה ל300 ואת הזיכרונות ל 400
והמחשב התחיל להראות דברים מוזרים ואז הוא הראה מסך כחול?!
בקושי הצלחתי להחזיר את המצב לקדמותו!
טוב אז מה?
לעשות פחות? כי עכשיו החזרתי לDEFAULT....
ה420 נראה לי משתמש בזכרונות
SDRAM
שהם מאוד נחותים יחסית מהאלו של ה440
SDRAM
תלוי בחברה...
ולעיניין:
תעלה במדרגות של 20 מגה הרץ... ותריך 4 לופים של 3DMARK, ברגע שנתקע או מסך כחול, תחזור מדרגה או 2 אחורה
ותריץ 3DMARK למשך 3 שעות.....
ותשאר כך.
SDRAM
הם באמת SDRAM אבל משום מה לא הבנתי משהו כי היה רשום לי שהם 166 (כשקניתי)ובתוכנה כתוב 333 מה זה אומר?
או שהתוכנה לא קוראת את הנתונים כמו שצריך, או שיש על הכרטיס זיכרונות DDR 64 Bit (שנותנים אותו רוחב פס כמו SDRAM 128 Bit).
אפשר לדעת את הטמפרטורה של הכרטיס מסך?
אם כן אז באיזה תוכנה?
תודה מראש! :)
לפי מה שאני יודע, אין לכרטיס הנ"ל חיישן טמפ', אבל אתה יכול לקנות בעצמך...
ואפשר לדעת מה עושים עם הקובץ
COOLBITS.REG???
לקחתי אותו ממדור ההורדות ואני חושב שהוא קשור ל גיי פורס טוויקר...
תפעיל אותו (יענתו תלחץ על פעמיים, דההה) אח"כ תלך ללוח בקרה > תצוגה > הגדרות
> מתקדם שם יהיה לך לשונית בשם GeForce 4 420Mx יהיה לך שם אפשרות בשם Clock Frequencies ואתה כבר תבין.
הרבה לפני שהמחשב קורס רואים כבר עיוותים בדברים גראפים. לא שמת לב להבזקים קטנטנים בזמן שהרצת 3D MARK?
הבעיה היא שאני לא מצליח להתקין שום 3dmark (לא 2001 ולא 2003) כי הורדתי בר איזה 5 פעמים את הקובץ וכל פעם הוא כותב לי שהקובץ אוליcarupted (או משהו כזה)
תודה MIRBis !
עשיתי כמו שאמרת ועכשיו עשיתי את זה דרך הדרייברים של NV
והתוצאות ליבה: 250@310 זיכרונות:333@380
יציב לגמרי בREDFACTION2 אבל עדיין לא בדקתי בשום בנצ'מארק...
יהיה הבדל גדול בביצועים במה שעשיתי?
נ.ב וגם שמתי מאוור קטן(לחדר) מאחורי המחשב כדי שיהיה שם קצת יותר קריר...(פשוט יש לי שם חור שאליו אני מכניס את האוייר)
