יש לי בעיה עם הזכרונות, הם לא מזוהים במהירות המלאה....
יש לי זכרונות GeIL PC3200 400MHz DDR SDRAM הבעיה היא כשאני שם אותם על AUTO הם מזוהים כ266 וכשאני שם אותם על BYSPD הם מזוהים 400 אבל אז הווינדווס נותן לי ERROR שכתוב שיש לו בעיה עם איזהשהו קובץ בSYSTEM32
יש לי epox8rda+ מעבד axp2400
תקבע אותםפ ידנית על 400 מגה-הרץ...
בכל מיקרה תעדכן ביוס דחוף, הוא מלא באגים.
עדכנתי את הBIOS שמתי אותם ידנית על 400MHZ אבל זה עדיין עושה בעיות, כשאני מעלה את הווינדווס
www.memtest86.com
תשים כל פעם זיכרון אחד בסלוט הכי קרוב למעבד ותריץ את הבדיקה
אני מאמין שהכל יעבור בלי בעיה
אחרי זה שים זיכרון אחד בסלוט הכי רחוק מהמעבד, אז יתחילו לצוץ שגיאות.
לפחות ככה זה היה עם ה 8RDA+ שהתקנתי עם וינבונד 2700.
אני סובל מאותה בעייה.
אבל הזכרון לא יעבוד לך טוב.
זה לא ייתן לך כלום שהזכרון יעבוד ביחס של 1-2, כי הבאס של המעבד שלך הוא 266 ואם היה לך מעבד עם באס 333 אז היית רואה שהוא מזהה את הDDR שלך כ 333 .
קיצר, גם אם תשים את הזכורונת שלך על 400 והמעבד שלך ירוץ 266, זה יחס לא טוב ולא תרגיש הבדל בביצועים או אפילו בעיות.
אז אני מציא שפשוט תשאיר את הזכרונות כמו שהם ביחס של 1 ל1 למעבד וזה ייפתור לך את הבעייה.
אז סתם קניתי את הזכרונות האלה?
לא, הם מומלצים לאוברקלוק ושידרוג עתידי של מעבד שכן יעבוד בבאס של 400MHZ או 333MHZ.
אני גם קניתי DDR 400.
אני יש לי את הEPOX ואני השתגעתי בדיוק כמוך :) עד שהשלמתי עם מה שכתבתי למעלה, והציעו לי אינספור פתרונות:
עדכון BIOS
שינוי מתחים
שינוי סלוטים לזכורונת
שום דבר לא עזר, ויש לי רק סטיק אחד.
אולי אני טועה ומישהו יתקן אותי.
אתה בטוח שלא דפקו אותך והביאו לך 333 ולא 400
אוקיי תודה...
א. אין מצב שעבדו עליו כי אפשר לבדוק את זה.
פשוט שמים על BY SPD ואז זה עובד על המהירות המקורית של הזכרון, הם הוא היה שם על BY SPD והוא היה רואה DDR333 ולא DDR400.
בכל אופן, אחי אין לך מה להתבאס, יש הבדל בביצועים בכל זאת.
ואם תעשה OC, אז הזכרונות לא ייעצרו בעדך :)
