פורסם 2008 במרץ 3118 שנים שלום אנשים! יש לי בעיה. אני עושה OC לכרטיס מסך דרך RIVATUNER. ומאז שפירמטתי אין לי אפשרות לעשות TEST כדי לבדוק עם הOC בסדר. וגם אין לי אפשרות, לשנות את מהירות המאוורר בכל מצב בנפרד, לדוג': 2D שיהיה 25% 3D LOW שיהיה 53% וב3D פרפומנסט 100% במקום זה הכל נקבע לפי ה3D פרפורמסט. עידכנתי דריברים, ועשיתי הכל. לא עבד. מישהו יודע איך ??? תודה
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר אני מכיר את ה3DMARK אבל שאלתי על הRIVETUNER בכוונה. כי היא גם נותנת מגבלה.עוד תגובות.
פורסם 2008 באפריל 118 שנים מחבר שאלתי על הRIVETUNER שאלות, אשמח לתשובה עליה!לא עצות לתוכנה אחרת, לא זכור לי שביקשתי את זהאם אין פתרון אז אל תגיבולמישהו יש?
פורסם 2008 באפריל 118 שנים מחבר החדשים ביותר. אבל לא רק הטסט. כמו שהסברתי גם המאוורר וגם אין לי אפשרות, לשנות את מהירות המאוורר בכל מצב בנפרד, לדוג': 2D שיהיה 25% 3D LOW שיהיה 53% וב3D פרפומנסט 100% במקום זה הכל נקבע לפי ה3D פרפורמסט. עידכנתי דריברים, ועשיתי הכל. לא עבד. תודה ראיתי שיש פה את זה: http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=39 זה צריך לעזור? אפשר הסבר איך להתקין את זה?
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר שמע זה לא היה כזה מסובך, זה היה ממש ממש פשוט, היה טסט, והיה לכל מצב לבחור מיהרות מעבד.עוד אפשריות?ראיתי שיש פה את זה:http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=39זה צריך לעזור?אפשר הסבר איך להתקין את זה?
פורסם 2008 באפריל 218 שנים תקשיב, פעם זה היה שינוי קל יותר אבל היה שינוי בתוכנה כתוצאה מהדרייברים וזה לא פשוט כמו שהיה.הקישור שנתתי לך הוא המדריך של התוכנה עצמה, של כותבי התוכנה ולא סתם משתמש.תשתמש בו וזהו.
פורסם 2008 באפריל 218 שנים תקשיב, פעם זה היה שינוי קל יותר אבל היה שינוי בתוכנה כתוצאה מהדרייברים וזה לא פשוט כמו שהיה.הקישור שנתתי לך הוא המדריך של התוכנה עצמה, של כותבי התוכנה ולא סתם משתמש.תשתמש בו וזהו.צודק ,לא הבנתי את ההתעקשות לtest .
פורסם 2008 באפריל 318 שנים מחבר הגירסה זאת ה2.07 אבל הבעיה הייתה גם ב2.06טוב תודה לך על העזרה, פשוט ההוא יותר נוח וקל.
