איזה באסה, אני נדפקתי...GA-8SQ800 Ultra
ודרך אגב, תשנה כותרת. שים משהו טיפה יותר אינפורמטיבי לגבי תוכן התראד
אני אקבע את זה על 33\66
אבל אני כמעט בטוח שהבעיה היא עם הזיכרון, ולא יודע איך לטפל בזה
איך ההארד דיסק קשור להעלאת מתח?
אמור הלהיות נעילה PCI\AGP..אבל עדיין אי אפשר לצפות עלבור FSB של 170 עם הלוח הנ"ל.
COM, אני לא מבין את התגובה שלך..אז הגיעו עם לוח של ג'יגה בייט- אז מה? צ'יפסט שונה ולוח שונה לגמרי
תקרא שוב, אני אמרתי אפשהו שהארד-דיסק קשור למתח? הבקר של הכונן הקשיח פועל בתדר של ה-Pci שהוא 33Mhz
אז אם התדר יותר מידי גבוה הבקר קורס. ;)
בדקתי את העניין עכשיו בצורה יותר רצינית
אחרי שהייתי צריך לאפס את הביוס עם מברג 3-4 פעמים, הגעתי למסקנה שהבעיה היא עם הזיכרון בבורד הזה
זה זיכרון PC3200 של samsung. אמור לרוץ ב-400. מה שאני לא מבין, זה למה המחשב עדיין לא עושה פוסט, אם אני מעלה את ה-fsb, אבל מוריד את המהירות של הזיכרון?
משהו בזיכרון משתנה כשאני מעלה fsb ואני לא רואה את זה?
ראיתי ב- www.asusboards.com טריק של ctrl+f1 לעוד אפשרויות למניפולציות עם הזיכרון, אבל אין לי מושג מה זה הדברים האלה, וכששיניתי... לנתק חשמל... מברג....
יש שם פורום של לוחות אם לאינטל, עם צ'יפסטים של sis. יש שם המון מידע, אבל את חלקו אני לא ממש מבין.
בבקשה תנסו לעזור לי. זה מדכא, כי זה לוח אם ממש יקר וכביכול גם איכותי, אבל לא לעבור את ה-155 זה ממש עלוב
על איזה תיזמונים אתה עובד?
תעלה ל2.5-3-3-7
ותנסה
אני ממליץ גם לצרוב את הביוס הפרוץ של BigToe
הוא יוסיף לך המון אפשרויות
http://www.asusboards.com/forums/showthread.php?s=2df636f359e3a5a83a6cf4c6b3c7cf0a&threadid=37370
ודרך אגב הלוח והצ'יפסט מעולים לאוברקלוק
הם בין האוברקלוקרים הכי תותחיים לאינטל
BigToe דפק עם הSinxp1394
221 באס!
בAbit It7 Max2 הוא הביא 225 אבל הביצועים היו פחות טובים מהג'יגה....
היחס בין הביצועים/באס יותר טוב בSis655
העלאתי את התיזמונים אבל זה עדיין לא מאפשר לי לעבור את ה-155
נכון שזה צ'יפסט טוב, אבל הלוח הזה לא טוב לאוברקלוק. אני לא היחיד שנתקל בבעיות איתו
מתח ! תעלה את המתח למעבד, איך אתה מצפה שהוא יתן לך עוד במתח רגיל ?!
הגעתי עד 1.7V
הוא לא עושה אפילו פוסט
אם אתה אומר שהבעייה היא בזכרונות זה בגלל שהם לא עומדים בבאס הגבוהה
בלוחות של גיגהבייט יש אפשרות לשינוי של המכפלה של הזכרונות איפה שאתה מעלה את הבאס יש שם מקום שכתוב את מהירות הזיכרון, תלחץ enter או shift וזה יפתח לך תפריט של מהירויות שונות של הזיכרון - תוריד למשהו יותר המוך ותעלה את הבאס עש שהזכרונות יגיעו שוב ל-400 ואז תראה שהמחשב יעבוד ויעבור את הבאס הזה
אם לא הבנת אז דבר איתי באיי סי קיו 172568796
ממתי יש לזכרונות מכפלה? :lol:
אתה נראה לי מדבר על התזמונים של הזכרונות שרצוי שלא יהיו נמוכים מדיי מתי שעושים אוברקלוק. ;)
הוא צודק
אבל אני ידעתי את זה, אפילו על תדירות זכרון נמוכה מ-400 הוא לא עושה פוסט אם אני מעלה FSB
samsung pc3200
באינטל זה מחלקים אבל בAMD יש להם מכפלה בדיוק כמו למעבד! מהירות הזכרון (DDR) מוכפלת כפול הבאס כמה פעמים. ההכפלה הכי טובה שאליה מיועדים הזכרונות הם 2 אבל החל מלוחות הKT333 המכפלה עלתה (לא בהכרח תרם לביצועים כי הם הוגבלו ע"י המעבד) היא עלתה ל2.5 ובKT400 היא עלתה ל3!
