8800GTS ו9800GTX
אהלן
יש לי אפשרות לקנות GTS משומש במצב מצויין ב1000 ש"ח, ועוד מספר ימים הולך לצאת ה9800GTX.
אתם חושבים שהGTX יוביל לירידת במחיר של הGTS בזמן הקרוב?
ומה ההערכות לגבי הביצועים של הGTX כרגע? בכמה אחוזים הוא יהיה חזק מהGTS בערך?
תודה רבה.
9800GTX זה 8800GTX עם ליבת G92 שעולה 1000 ש"ח פחות. את ה-8800GTS (שגם הוא ליבת G92) ניתן להמהיר לרמתו של ה-9800GTX. לגבי המחיר תעשה את השיקולים שלך.
אהלן
תודה רבה.
חדש מהחנות עולה 1240 שח עם אחריות ובלי חשש.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=968
ויש גם את הכרטיס שכרגע לדעתי הוא המשתלם ביותר:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1132
תשאל את הבחור למה הוא מוכר ואם הוא קרע אותו עם OC
בעצם, תקנה חדש וזהו :)
אם הפרשי המחיר בין ה-GTS ל-GTX זה 200-300 שקל, עדיף לקחת את ה-GTX.
קראתי סקירה ב-I-O-P-A-N-E-L והכרטיס 9800GTX נופל כמעט בכל המבחנים מה 8800ULTRA.
8800GTS חזק יותר מהאולטרה, אבל יכול להיות שזה בעיית דרייברים, למרות שההפרשים היו די גדולים.
הוא אמר לי שהוא רוצה לשדרג לGX2 ושהכרטיס עובד מעולה, בלי שום בעיה. הוא גם לא עשה אוברקלוק.
חוץ מזה, יש עליו עוד אחריות לשנתיים ומשהו.
אני לא רואה סיבה אמיתית לקנות חדש בעוד 250 שקל אם הכול אכן בסדר... ואולי אני עוד אצליח להתמקח איתו על המחיר קצת.
חוץ מזה, קראתי הרגע את הביקורת על הGTX ואני חייב לומר שהוא דיי מאכזב, ככה שאני יכול לקנות את הGTS בלב שלם.
אני לא כל כך מבין איפה אתם קוראים, יש כמה ביקורות שמסתובבות, הוא פחות או יותר כמו ה-GTS רק ככל שעולים ברזלוציה הוא דומה יותר ויותר ל-GX2. אם אתה הולך לעבוד ברזולוציות לא גבוהות מדי, אז סבבה, קח את ה-GTS, או תאמת, קח GT חדש ושקט. אבל לרזלולציות גבוהות השיפור שלו מאוד משמעותי.
אל תלכלכו על הכרטיס החדש כל כך, הוא יהיה שיפור מאוד נחמד לכל מי שמחפש עכשיו שדרוג.
אין ספק שהמחיר קורץ .
גם אני שקלתי לרכוש כרטיס משומש ובסוף ויתרתי.
אנחנו בעידן חדש שכרטיסי מסך חזקים עולים יחסית זול
אתה מודע לזה שברגע שיש לך בעיה בכרטיס
האחריות היא לא שלך אלא של הבחור שמוכר לך את הכרטיס
יש חנויות שיכבדו את האחריות, רובן לא.
מה שאומר שבפועל הוא זה שיצטרך לממש את האחריות
בנוסף, כרטיסי-מסך יורדים במחירים באופן עקבי עד שהם מגיעים להתייצבות
במקרה שיוצא דור חדש הם יורדים עוד.
אתה בטוח שאני לא אוכל לממש אחריות? חשבתי שהאחריות היא לא בלעדית לרוכש...
תתקשר לחנות ממנה הוא קנה ותשאל-הכי טוב :)
אוקיי דיברתי איתם (tms). נאמר לי שלא תהיה בעיה לממש את האחריות, אם הוא יביא לי את החשבונית.
אתה לא היית הולך על זה? מדובר בכרטיס של אסוס ( עם קירור רגיל) והוא בא גם עם משחק בבאנדל.
האמת שאני לא רואה איפה הסיכון הגדול פה... לא נראה לי שהוא שיקר בקשר לתפקוד של הכרטיס, וגם יש אחריות עדיין.
אם יש אחריות ואתה יכול לממש קח בלי חששות מיותרות...
על ה9800GTX אין מידע אמיתי כרגע\רישמי מלבד מהירויות השעון...(תאמין לי אני מחכה פה בקוצר רוח למידע)
יכול להיות שהפילטרים שלו יהיו חזקים יותר יכול להיות שבאמת הוא יהיה חזק יותר ברזולוציות הגבוהות
לבנתיים אף אחד לא יודע באמת מה הוא מסוגל ומה הביצועים.
1000 שקל ל8800GTS G-92 של אסוס זה מכיר מצחיק כי ככה ברגיל עד לפני חודש הוא עלה 1700.
ואם אני לא טועה אסוס גם ממהירים די חזק את הכרטיסים שלהם ככה שאתה יכול לקחת בלי חשש ועוד בטח ובטח שמדובר באסוס.
קיצור תתחדש\תתישן. :xyxthumbs:
אגב לפני שאתה קונה
מדובר על עידכוני מחיר לכרטיסי 8800GT/8800GTS בעוד כשבוע שבועיים (אני עובד בחברת מחשבים)
לדעתי יהיה חכם להמתין קצת ואז לראות איך מתעדכנים המחירים (שלא תוכל את הלב בסופו של דבר)
אני גם הייתי בדילמה כמוך על כרטיס 8800GT ובסופו של דבר החלטתי להמתין קצת
כרגע התימחור של 9800GTX גבוה בגלל ההשקה תן לעינינים קצת להרגע ואז יהיה לך שווה יותר לקנות כרטיס יותר מתקדם
מחנות עם מחיר נורמלי (1200-1400
אתה לא הבחור שמציק לכל האנשים שמוכרים כרטיסי מסך ?
תניח להם לנפשם .
מה בעיה לחכות? גם ככה אין משחקים . עוד מעט יהיה ואזזזזזזזזזזזזזזזז לחגיגהeeecv4.gif
