האם מורה רשאי להחרים את הסלולרי של תלמיד?
לא 30 תלמידים, 42 לרוב....
אודי, אינני אומר כי המורים מושלמים, הם לא, הם בני אדם רגילים רק עם עבודה שלא משתלמת כלכלית ובריאותית עם שכר נמוך יחסית לשוק. אבל על ע5% מורים האלה יש 50% תלמידים שעושים מה בראש שלהם. אתה יודע איזה קשה זה להשליט סדר על כיתה של 42 תלמידים שרובם אגוצנטריים ברמות שלא יאמנו (וההורים לא עוזרים!) ?!
בכלל החברה היום מתירנית יותר מדי, אין שום כבוד לאף אחד, וכל אחד מתעניין רק בעצמו. אני אסכם ואומר שלא הכל היה וורוד כשאני הייתי בבי"ס, זה ברור אבל אני ממש בהלם מההתדרדרות המוסרית והשחיקה במעמד המורה.
חכו לצבא, נראה מה תצייצו על הסלולרי אחרי זה...(למרות שגם שם המצב מתדרדר ומתפנק), תרדפו אחרי אקליפטוסים :lol:
אגב שי רק מוכיח כמה עצוב המצב, אתם יורים לעצמכם ברגליים, פשוט יהיה פה דור של סתומים בעשור הקרוב.
  • תגובות 79
  • צפיות 25.7k
זה בכלל לא 5%.. אתם סתם זורקים פה מספרים.
אני מבין שאתה עשית חתך סטטיסטי?
תבין שזה מקצוע קשה ולא מתגמל בכלל. כמובן שיש מורים לא מוכשרים שצריכים לעוף לכל הרוחות אבל הירידה ברמה שלהם באה גם לאחר זמן ממושך במערכת, בו הם אומרים נואש ומרימים ידיים ומלמדים על ניוטרל. דבר לא טוב לכשעצמו אבל בהתייחס במצב בכיתה זה לא כזה מפתיע. גם כמות התלמידים בכיתה תורמת לכך רבות. קבוצות למידה קטנות יותר הן יעילות יותר.
במחשבה שניה אני מסכים איתך וורטיגו ואיתי
תלמיד טוב (שאני אומר טוב , אני מתכוון לממושמע , לאו דווקא עם ציונים גבוהים )
יזכה ליחס טוב מכל המורים
המופרעים עלולים לקבל את נחת זרועם של המורים , לכן הם הביאו את זה על עצמם ....
יש סיפורים לכאן ולכאן. רואים את המורים הדפוקים במערכת (ויש) וגם רואים את התלמידים הדפוקים במערכת. הבעיה שיש יותר ויותר מן הזן השני שלא אכפת לו מכלום. מי שמזגזג כל היום, שלא יצפה ליחס מיוחד ומי שעושה משהו ביודעין שזה אסור שידע גם לקבל את העונש ולעמוד בזה ולא להתבכיין ולהתפנק.
בקשר לזה מתלמידים מתנהגים טוב ומקבלים יחס טוב זה די נכון
אני לא עושה ממש בעיות למורה שלי אז אין לו בעיה איתי לעומת זאת יש לי חבר שכל הזמן מסתלבט עליו יורד על האוטו שלו וכאלה
אז פעם איחרתי איתו ביחד אז הוא אומר לי לשבת ומתחיל לצעוק על חבר שלי וזה לא הוגן כי איחרנו ביחד אז הוא צריך לצעוק עלינו או בכלל לא לצעוק
וגם אני מרגיש אם זה חרא כי זה חבר שלי
Dont do the crime, if you cant do the time
אתה לא חטפת כי חרגת בטעות מהנורמה שלך, הוא הבליג. חברך לעומת זו התנהג כהרגלו וזילזל, לכן חטף.
אחי בוא אני ישאל אותך הפוך
נראה לך הגיוני לשחק בפלאפון באמצע שיעור? אני מאמין שהזהירו את אחותך לפני שלקחו לה את הפלאפון או שהיא ידעה שזה העונש..
זה לא שאני בעד המורים או משו פשוט צריך לחשוב בהיגיון בכל מקרה אני חושב שהיא הייתה צריכה להחזיר לה את הפלא' בסוף השיעור או סוף היום..
(לא קראתי את כל התגובות)
שמע אני לא ילד שקט וילד שלא עושה בעיות אם הייתי ילד טוב לא הייתי נמצא בבית ספר הזה
אבל לעומת הילדים האחרים אני לא עושה כל כך בלאגן למורה שלי
והם איחרנו ביחד אז הוא אמור להגיד לשניינו משהו ולא רק לו כי אחרתי איתו אז במה אני יותר טוב ממנו
אז תשווה מעמד לחבר שלך ולא תהיה לך בעייה כזו בעתיד :silly:
לעמוד מול כיתה של 30 תלמידים נראה לכם פשוט ?[br]פורסם בתאריך: 1.04.2008 בשעה 14:28:53
לעמוד מול כיתה של 40תלמידים, הלוואי שיהיו רק 30
רק שתדעו איזה בית ספר "טוב" אנחנו איזה 20 ילד ברשימת השמות שהעיפו איזה 5 וכל יום אין יותר מ9 ילד בכיתה
אבל זה קל ללמוד לא ידעתי כלום בפיזיקה ובגלל שהכיתה קטנה אז הבנתי את החומר ובבגרות הוצאתי 85
אבל הכי כיף בבית ספר הזה כל היום יש צחוקים ומכות בכיתה (מכות בצחוק בין חברים ) והמורה די זורם
למשל ילד אחד אמר למורה "די כבר זיינת את המוח אז המורה עונה לו אם היה מה לזיין זה היה טוב " ויש עוד הרבה יציאות
זה לא בי"ס רגיל ,אלא בי"ס לבעיות התנהגות (תקן אותי אם אני טועה כמובן) ושם באמת החינוך הוא שונה ובקבוצות קטנות, המורים באים מרקע של חינוך מיוחד ויודעים להתמודד עם בעיות ולזרום עם הכיתה. יש להם יותר כלים להתמודד עם זה ולהבין.
אתה צודק ב.100% בבית ספר רגיל לא היה לי חשק ללמוד כי כל שיעור היה משעמם ובבית ספר הזה יש חשק כי השיעור כיף ומצחיק ובגלל שלא משעמם אני מצליח לזכור את החומר ודווקא יש לי ציונים טובים לעומת הבית ספר הקודם שהציונים היו 60
וכן המורים יודעים איך להתמודד אם בעיות משמעת ויודעים איך לא לעשות את השיעור למשעמם
דוגמא: היינו צריכים ללמוד על הסוויץ במכונית ואיך הוא עובד , אז המורה אמר היום אני ילמד אתכם להניע את המכונית בלי מפתח . שככה יותר כיך ללמוד מאפשר שהוא היה אומר היום נלמד על הסוויץ באוטו .וגם אמר לנו איזה חוטים לחבר , והדגיש שאםם תוקעים מברג לנורת האיתות של האוטו זה לא מנתק אזעקה ויותר הדגיש שזה בדוק לא עובד באוטו שלו
אבל כמובן שצריך ללמוד לפני הבגרות או משהו אז אין צחוקים ולומדים ברצינות והתלמידים מבינים את זה כי הם יודעים שזה חשוב וזה לטובתם וזה רק ללמוד רציני עד המבחן , לעומת בית ספר רגיל שלומדים רציני כל הזמן
אז ככה לא איכפת לי מהבית ספר.. אני ויתרתי
אבל עדיין ביולוגיה אני הקבצה א'
פיזיקה ממוצע 95
מתמטיקה 80++
אנגלית 80++
ספרות סוחב על 70+
היסטוריה 36
לשון והבעה 70++
ספורט 95 חחעעע
תלוי בגישה של המורה אלי יש ששעורים שהמורה מתחברת ואללה אפילו אני לא נוגע במכשיר, ויש שיעורים עם מורות אחרות שאניי עם אוזניות קבוע..
כככה שזה לא רק אנחנו מושתנים גם המורות עם יחס חרא..
