האם שווה לי להחליף מעבד רק למשחקים
יש לי מעבד 6320 במהירות 1.86
2 GB זיכרון 800 MHZ
לוח אם gigabyte 965p-s3
כרטיס מסך NX8800GTS-T2D320E-HD OC מהירות GPU: 575MHz Memory: 1700MHz
WINDOWS XP
אני משחק במשחקים על הגדרות גבוהות ולפעמים המשחק נתקע לי ואחרי שניה ממשיך
כשאני מוריד קצת את ההגדרות המשחק רץ בצורה חלקה
שאלתי היא אני חושב לשדרג את המעבד בלבד ל-E8500 במהירות 3GHZ במחיר 1100 שח+-
שמתי לב שמשחקים מעדיפים 2.6 GHZ
אני לא מעוניין ב-4 ליבות אז בבקשה לא להציע
אני לא חושב לשדרג את כרטיס המסך שלי כרגע אלא אם כן תראו לי אחרת
לי ניראה שכרטיס המסך שלך מיתחמם יתר על המידה ורצוי שתיבדוק גם את טמפרורת המעבד ותחזור אלי
לא שווה לך לקנות C2D חדש, אבל אולי איזה OC ל2.4/2.6GHZ יהיה נחמד.
לא שווה לך לקנות C2D חדש' date=' אבל אולי איזה OC ל2.4/2.6GHZ יהיה נחמד.
[/quote']
1 ) למה לא שווה לי לקנות חדש?
2) אני לא אוהב OC
3) אתה מציע לי 2.4 או 2.6 אני חושב על 3GHZ
4) השאלה היא האם שידרוג רק מעבד יפתור את הבעיה שרשומה למעלה
בשביל להשים את המעבד E8500 במחשב שלך תתצרך לקנות לוח אם חדש עם צ'יפסט P35
ובשביל ליבה מרובעת (Q6600) לא תתצתרך לקנות לוח אם חדש
אבל זו החלטה שלך אני הייתי מציע לבדוק מה הבעיה האמיתית ורק אז לקנות את הרכיב הנכון
בכל מקרה המעבד פחות חשוב מכרטיס מסך במשחקים תבדוק את הטמפרטורה אם זו באמת הבעיה קירור איכותי לכרטיס מסך עולה כיום 300שקלים (אפילו טיפה פחות) וזהו לא תמיד חייבים להשקיע אלפי שקלים קודם תבדוק את הבעיה
תעשה כמה בדיקות (עם הNVIDIDA MONITOR אוRIVATUNER) של כמה מעלות הכרטיס מסך ותוריד גםCORETEMP ותבדוק כמה מעלות המעבד
אחר כך תגיד לנו כמה מעלות ונגיד לך מה באמת אתה צריך לקנות
מאיפה אני משיג או מוריד את NVIDIA MONITOR אוRIVATUNER גםCORETEMP
ניסיתי בכמה אתרים כולל NVIDIA ולא מצאתי
אני ממליץ לך על OC כמו ששאר החברים כאן הציעו, ל-3GHZ אתה תגיע בלי מאמץ.
כשניסיתי לשחק קרייסיס ללא OC למעבד יש תקיעות פעם ב... אבל זה מורגש.
קודם כל תפסיקו לתת את קריסיס בתור דוגמה לביצועי מחשב
המשחק הזה כבד באופן חסר פרופורציות ולא מתאים להכניס כדוגמה
גם המנוע הגרפי שלו לא נפוץ בכלל
אם כבר אפשר לבדוק במשחקים מבוססי U3 לדוגמה
עכשיו פותח הדיון יש לך מחשב סבבה ואני לא הייתי משדרג כלום
אם אתה חייב להריץ כל משחק על הכי גבוה אז בחיים לא יהיה לך מחשב מושלם
אם כבר תלמד להוריד הגדרות שצריך זה לא סוף העולם -גם ככה רוב המשחקים לא כבדים במיוחד
6320 עושה בעיות? אין מצב.
אני שיחקתי בקרייסיס על T7300, שום תקיעות ושום כלום.
הוא בטח מריץ על רזולוציה גבוה
המחשב שלי לא מסוגל להריץ את קריסיס על הכי גבוה בקצב נורמלי ברזולוציה של 1680\1050
זה בגלל שהמשחק פותח גרוע ולא בגלל החומרה
אצלי עם OC זז חלק, בלי OC יש תקיעות פה ושם. זה נקרא לתת דוגמא.
ככה זה עובד אצלי.
באיזה רזולוציה ?
באיזה רזולוציה ?
1680X1050, לא בדקתי עדיין ברזולוציות נמוכות יותר.
תראו קודם תודה על תגובות למדתי קצת
דבר שני לא אמרתי ש-6320 עושה בעיות רק שאלתי
דבר שלישי יש משחקים שכתוב עליהם שמומלץ 2.4 GHZ של מעבד ושלי הוא 1.86
דבר רביעי מה שאתם אומרים זה פשוט לא לעשות שום דבר החלקים בסדר - מעבד יותר מהיר לא יעזור לי להריץ משחק קצת יותר טוב מאשר היום?
ודבר אחרון לגבי OC אני לא אוהב מהסיבה שאני פשוט לא אוהב את זה - אני מעדיף לקנות משהוא מהיר מאשר לעשות משהוא שהיצרן לא בנה את זה לעבוד ככה
טוב אתה בXP ככה שאין לך באמת את ההגדרות הגבוהות ביותר
ואם הייתה פותח אותם בXP הייתה רואה שזה לא אפשרי להריץ חלק ברזולוציה הזאת במחשב שלך
גם בהגדרות שלך היום סיכוי נמוך שאפילו אם OC זה תמיד על 60 ומעלה
אני בטוח שיש מצבים שזה יורד לך מתחת ל60
