פורסם 2008 במרץ 3018 שנים חברה כל המדריכים שיש באתר +ההתכתבויות בפורום הכניסו אותי לבלבלות המחשב שאני אקנה ישמש בעיקר למשחקים וסרטים איזה סוג פאנל מומלץ + יהי נחמד עם תוסיפו לינק לנתונים שלו תודה
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים קודם כל זו פונקציה של תקציב. מה התקציב שלך?דבר שני - מה אתה מעדיף : איכות תמונה ?( זויות צפיה,צבעים מדויקים ,8BIT ,חדות) או מהירות? ( זמני תגובה , ללא "מריחות" , לג נמוך )קיצר - תן פרטים נוספים
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר התקציב בהחלט מכוון ל UPERR END (עד 5000) פלוס מינוס עם יש משהוא ממש שווה בקצת יותר אז סבבההגוד הוא לפחות 19 בתקווה ליותר מקסימום 22ובקשר למה אני מחפש בו אז אחד שיתן לי גם זמן תגובה טוב וגם זווית צפיה רחבה אבל הכי הכי חשוב איכות תמונה
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים בחלוקה לגדלים יש לך מספר מסכים איכותיים עם מהירות תגובה מצויינת ו-Input Lag סביר, אשר נכנסים לטווח התקציב שלך:ב-19" Viewsonic VP930ב-20" Dell 2007FP / WFPב-22" EIZO S2231W (לפי svethardware ניתן לראות כי מצאו שה- Input Lag הגיע עד 20ms שזו תוצאה טובה יותר מדגמי EIZO איכותיים אחרים נראה שהחברה השתפרה והשקיעה בתחום זה ה-Lenovo L220x שאנו זמין פה כשל עם עיכוב של 58ms).ב-24" BenQ FP241W עבר את מבחני השהיית התמונה בצורה מוצלחת בסקירה ההשוואתית של 24" לאתר. אופציה טובה אם אתה בכלל לא מוצא בשום עלות את ה-2407WFP-HC.
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר ואוו 20 MS זה מלא זמן אין בתקציב הזה מסך עם זמן תגובה יותר טוב אני חושב שיהיה ממש קשה לשחק עם זמן תגובה של 20 MS [br]פורסם בתאריך: 30.03.2008 בשעה 15:46:26ואוו 20 MS זה מלא זמן אין בתקציב הזה מסך עם זמן תגובה יותר טוב אני חושב שיהיה ממש קשה לשחק עם זמן תגובה של 20 MS
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים לא דווקא. גם 2407WFP גירסה A04 מראה את זה כעיכוב מינימלי, וזה לא עיכוב שרוב הגיימרים מרגישים אותו. לא להתרגש מ-20 מילישניות שמשמעותו פריים וחצי, זה כמעט לא משפיע על המשחקיות. כשמדובר על עיכובי תמונה שמגיעים לרמות של 60 מילישניות (כ-4 פריימים לשנייה) זה כבר מאוד גרוע עבור גיימר.
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים דרך אגב, איזה מסך 24 איכותי יש שנותן זמן תגובה מאוד טוב ועם מעט השהייה?נכון לעכשיו הבנקיו הנ"ל המבוסס על P-MVA. מבחינתי הבעיה היחידה שלו היא יחס הניגודיות הסטטי שנופל מאוד בבהירות נמוכה. להשקיע 4500 ש"ח במסך שהניגודיות שלו מידרדרת בבהירות נמוכה לא נראה לי דבר הכי נבון, כשיש באותו מחיר את ה-NEC 2470WNX שעם S-PVA הנו יותר איכותי ממנו. ב-NEC יחס הניגודיות הסטטי שנמצא במציאות (1400:1) נשמר ביציבות גם בבהירות נמוכה, כך שאיכות התמונה המקורית מהקופסא לא מידרדרת. זמן ההשהייה שלו דומה לזה של 2490WUXi (עד 1.5-2 פריימים), אך רק ברזולוציה הטבעית כי כשהוא מבצע אינטרפולציה בעצמו ברזולוציות נמוכות, זמן ההשהייה עולה. אם קונים כרטיס מסך הולם לרזולוציה הטבעית מדי תקופה, זה לא צריך להיות סוגייה מטרידה.
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אמרו לי שגם לNEC יש זמן תגובה איטי קצת, אין משהו יותר מהיר?ועדיין באיכות תמונה גבוהה מאוד?
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים בארץ המבחר דל מאוד, ובכל מסך 24" איכותי היום צריך להתפשר על תחום זה או אחר. לא מעט אנשים פעילים בפורום קנו את ה- 2407WFP-HC, ועם כל הבעיות שנופחו מאוד מעבר לפרופורציה בחו"ל, עוד לא יצא לי לקרוא כאן חוויית החזרה של 2407WFP-HC מעל פורום זה בגלל צלליות מינוריות. נדיר מאוד לראותן בשימוש רגיל או אפילו במשחקים מהירים (לכן אני לא חושב שצריך להתרגש מהכיול הבינוני של ה-OverDrive ב-2470WNX, שמצידו נותן תמונה שהיא באיכות טובה [ביחס למחירו] עם מכלול צבעים סטנדרטי sRGB, המתאים לשימושים ביתיים יותר מכל שאר מסכי ה- 24" עם מכלול מורחב).
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אין כזה דבר מסך מושלם לGAMERS ?נניח משהו שגם יתן זמני תגובה מעולים, השהייה מאוד נמוכה, וגם ישמור על איכות צבעים ברמה טובה?
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים quepasa, קרא את חוקי הפורום וערוך את הכותרת של הדיון ככה שתתאים לדיון המלצת רכישה.
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אין כזה דבר מסך מושלם לGAMERS ?נניח משהו שגם יתן זמני תגובה מעולים, השהייה מאוד נמוכה, וגם ישמור על איכות צבעים ברמה טובה?כמו שאמרתי אתה צריך להחליט עם איזה פשרות אתה יכול לחיות. אם רוצים לקנות 24" חדש שמכוייל בהשהיית התמונה וב-OverDrive בצורה מיטבית למשחקים, הבנקיו יהיה בחירה טובה למשחקי FPS מהירים, כולל כאלו שמשוחקים דרך הרשת. באיכות תמונה הוא בכל מקרה עדיף לאין שיעור ממסכים מבוססי TN כ-245B / 2493HM של סמסונג או LG L246WH למשל.זה נכון שב-PRAD דיווחו שב-2470WNX יש בעיות של OverDrive אבל רוב האנשים בהרבה פורומי חומרה טוענים שלא ראו שום מריחות או בעיות. ארטיפקטים נראים בצורה סובייקטיבית, לא כל אחד חווה אותם בדיוק באותה צורה (ולראייה - בעוד שהסוקרים של PRAD ו-TFT Central חוו מריחות ב-2407WFP-HC , הסוקר של Behardware לא הצליח לראות שום מריחות ב-HC).
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים איך היית מגדיר את אלו של EIZO למשחקים? כמו ה EIZO LCD 24 FlaxScan HD2441W ?ומה לגבי ה BWNQ BenQ FP241WZ יש אותו איפה שהוא בארץ? הוא נשמע הכי חדיש וטוב, לא?ובכלל איפה יש BENQ בארץ והם נחשבים מהירים? אתה יכול להביא ביקורות או המחשות לגביהים?
