פורסם 2008 במרץ 2918 שנים יש לי מארז CM690, ומי שמקיר יש למעלה כניסת SATA. אבל זה בכלל לא שימושי.אז הוצאתי אותו ויש לי שם חור. החור לא מפריע לי אבל חשבתי לסים שם משהו.ראיתי אצל משהו שיש לו שם בפתור on/off למאוורר, אבל מה זה נותן לי לכבות להדליק מאוורר בודד.לכן חשבתי: האם אני יכול לחבר כמה לדים לכפתור אחד ? אני יודע שככה אני לא אוכל לשלוט בכל אחד בנפרד - אני לא צריך את זה. כל מה שאני רוצה זה שהם יהיו מחוברים ללחצן שליטה אחד בעל 3 מצבים on/off/on - כבוי/דלוק/לפי מוזיקה.אז 2 שאלות:1. עכשיו אני בדיוק בכיתה י' אבל לא בחרתי את מגמת האלקטרוניכה (אם הייתי מגלה את המודינג לפני, הייתי לוקח את המגמה), כך שאין לי שום ידע בזה, אבל האם בעזרת תרשים אני אוכל פשוט להכין את זה כמו תוכי ? פשוט לעשות את מה שכתוב/מצויר ?מקצת שקראתי באתר, וראיתי בפורום תרשימים של דברים אחרים, הבנתי בערך את התמונה הכללית של זה ואיך זה אמור לעבוד.2. אם אני אעשה, איך אני יוצר את מצב היבהוב לפי מוזיקה ? אני יודע שקימים 2 סוגים - להתחבר לכרטיס קל או עם מיקרופון ? האם עם מיקרופון זה יצא פחות איכותי ? איך עושים את החיבור לכרטיס קל - להלחים לתוך הלוח אם, או עם חיבור כמו של רמקולים מאחורה ?
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר משהו ? והינה צירתי תרשים, תגידו אם הוא נכון. (אבל זה בינתים רק למצב on/off, בלי המוזיקה) [
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים הסרטוט הזה לא נכון בכלל, או שממש לא הבנתי אותו. כרגע אין לי כח לצייר לך אחד, אולי מאוחר יותר. ולמה אתה צריך דיודה במעגל פשוט של לדים?
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר הסרטוט הזה לא נכון בכלל, או שממש לא הבנתי אותו. כרגע אין לי כח לצייר לך אחד, אולי מאוחר יותר. ולמה אתה צריך דיודה במעגל פשוט של לדים? לא יודע... אמרתי - אני לא מבין כלום בזה. פשוט מסרטוטים אחרים שראיתי חשבתי שצריך. וזה לא ללדים, זה לקטודות, והיום נזכרתי שלקטודה יש ספק משלה משלה שנותן לה את הכוח להדלת בהתחלה, אז קודם כל איך מחברים ? איך הספק לבקר או את הקטודה ? דבר שני - בקטע שהקטודה מהבהבת (לא משנה באיזה סדר) היא כל פעם נכבת ונדלקת מחדש, כי זה יכול להשרף אחרי כמה פעמים לו ? או שזה פשוט יורד בכוח בלי להתכבות ?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים במקום השרטוט ההוא תעשה חיבור כזה בטור+ 12 Vנגדנגדלדלדלדלדאדמהאת הנגד ה 1 תבחר כך שהוא ו 4 הלדים בלי נגד 2 דולקים בבהירות שאתה רוצה - הגבוההאת הנגד ה 2 תבחר כך שאם אתה מוסיף אותו זה דולק במהירות הנמוכהמ 2 הצדדים של נגד 2 תיקח חוטים למפסק כך שהוא יקצר את נגד 2עכשו קולאני ממליץ לא להלחים כלום לכרטיס קול אלא לעשות דבר כזהתבדוק אם בכרטיס קול שלך (אם הוא מובנה אז בלוח אם לייד החיבור של הקול) יש מקום של עמודים כאלה ועליהם ג'אמפרים (בדרך כלל כתוב לייד front panel audio)את ה - של הקול תיקח מהגוף של המארזאת ה + של הקול תיקח מאחד מהג'אמפרים שיש שםתן אותו בכניסה של מגבר (תמצא באינטרנט משהוא בסיסי אם opamp כמו קדם מגבר למערכת אודיו)מהיציאה תחבר את הלדיםאם זה מפסק של כמה מצבים אז תעשה את 3 המצבים כך (לא בהכרח בסדר הזה)מצבים 1 ו 2 הם רגיל אם או בלי הנגדמצב 3 הוא כש +12V מנותק לגמרי והלדים מחוברים ליציאה של המגבר דרך נגד בגודל זהה ל R1 (או דרך R1 עצמו)שים לב שלא יהיה מצב של חיבור בין + 12V והיציאה של המגבר - זה יכול לשרוף את המגברבמפסקים של הזזה יש רגע שבו כל 3 הרגליים שלו מחוברות בזמן שאתה מעביר אותו - לא בסדראם יש לך מפסק הזזה של 4 מצבים תחבר כךרגל 1 ליציאה של המגבררגליים 2 ו 3 ביחד ל R1 וממנו ללדיםרגל 4 ל +12Vרגל 5 דרך R2 לרגליים 2 ו 3המצבים של המפסק יהיו1-2 תלוי באודיו2-3 מכובה לגמרי3-4 קבוע חזק4-5 קבוע חלש
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר דבר ראשון האם זה גם מתאים לקטודות קרות ? כי ניראה לי לקטודה לא צריך נגד, לא ?דבר שני, אמרת שיהיה לי מוזיקה/כבוי/דלוק חזק/דלוי חלש רק אם יש לי לחצן של 4 רגלים, ומה יהיה לי במצב של 3 רגלים ? מוזיקה/חזק/חלש ? בשביל מה אני צריך גם חזק וגם חלש ? אני גם לא צריך את זה ואני גם לא יודע איך לחבר את זה כמו שאמרת - לעשות שהנגד הראשון יקצר את השני !!!דבר שלישי, אם המוזיקה בלל לא הבנתי. מה זאת אומרת לקחת את ה +/- ? לקחת פיזית משהו מהלוח ? או לחבר אל הלוח ? ואם המגבר גם לא הבנתי, איזה מגבר בכלל ?ובשביל שהקטודה תדע לפעול לפי המוזיקה לא צריך שבב שהופך את הפולסים של המוזיקה למשהו שהקאטודה יודעת לזהות ?
פורסם 2008 באפריל 218 שנים הלד דולק בעוצמה מתאימה למה שהוא מקבלקתודה יכולה כן או לא - זה תלויתמצא באינטרנט מעגל של מגבר אודיו שמבוסס על TDA2002 או TDA2003. ביציאה שלו תעיף את הקבל הגדול שיש שם (תקצר במקום הקבל)תשים אותו בווליום גבוהמהיציאה שלו תחבר את הלדים או את המתח של הממיר של הקתודה - כךאם זה ממיר של קתודה תחבר ליציאה של המגבר + ו - בהתאמה (ה - הוא ground)אם זה לדים אז תחבר את הלדים ואת הנגד החיוני R1 (כשהם מחוברים ביניהם בטור) ליציאה של המגבראת הכניסה של המגבר תחבר כךאת ה ground למארז של המחשבאת ה + מאחד מהג'אמפרים בחיבור של האודיו בלוח אם (תשאיר את 2 הפינים שהג'אמפר חיבר מחוברים ותיקח במקביל את הכניסה של המגבר)הקטע של המפסק הוא שתבחר מאיפה לקחת את ה + ללדים (או לקתודה)או מהיציאה של המגבראו מ +12V של המחשבאו מ +12V של המחשב דרך נגד(אם זה קתודה יתכן שתצתרך 5V ולא 12 - תבדוק ותעשה בהתאמה)משהוא שאסור לעשות זה לתת ל +12V (או +5V) להיות מחוברים ליציאה של המגבר - אפילו לרגעבמפסק הזזה יש קטע כזהנניח במפסק של 3 רגליים יש 2 מצבים - 12 או 23אבל בזמן שמעבירים את המפסק יש רגע שבו מחוברים ביחד כל 123כך גם במפסק גדול יותר - כשעוברים בין 2 מצבים אז יש רגע שבו כל ה 3 רגליים שמשתתפות מחוברותולכן אתה אמור למנוע מצב שבו במצב הזה מחוברים ביחד ה out של המגבר ו +12Vבמה שאני עשיתי זה מתקבל על ידיי כך שיש 2 מגעים שליהם מחוברת המנורהבמצב שבו המפסק מחבר בי ניהם הוא לא מחובר למשהוא אחר וכך נוצר המצב של offאתה יכול להוסיף דיודה 1N400X (בדרך כלל 4001 4004 4007) ביציאה של המגבר בין המגבר והמפסק אם הקו הלבן לכיוון של המפסקזה יפתור את הבעיהאבל זה יוריד את המתח לקתודה ואוליי יוריד יותר מדיי (תזכור שגם המגבר מוריד את המתח בצורה רצינית) אז אם אתה יכול בלי דיודה א ני חושב שעדיף בלי
