mini project: cd-rom חיצוני + usb|עדכון 26/5/08
הנה הקישור לסטיקי שיש בו את המספרי טלופן של חנויות שמוכרות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=254346.0
בקשר לגודל 4MM אני חושב שיהיה טוב
בקשר לצבע אני מסכים עם Aviko עדיף לך עם מברשת ולא בצבע שחור אלה.....
לצבוע בצבע עץ בגוון יפה שיראו את הסיבים כזה שקוף אבל שיהיה טיפה כהה
אני שלשום צבעתי מחדש את הארון בחדר שלי יצא יפה מאוד!! אני אומר לך כדאי זה אפילו יצא יותר יפה מאשר צבע שחור
סבבה אחי תודה על העצה.. אני אקח את השיקולים שלי ואצבע מה שנראה לי יותר מתאים....
דרך אגב אתה אולי מכיר אישית חנות באזור תל אביב? יעזור לי מאוד, אבל אם אין ברירה אני יכול ליסוע גם לפתח תקווה.....
לא אני מצטער אני מהצפון אני קניתי ממפעל בצפון שעושה גגונים מפלסטיק וזה אותו הדבר כמו הפרספקס
אפשר לבדוק אצל זגגים אם קיים אצלהם
עריכה: מצאתי בגוגל http://www.polycryl.co.il הם בתל אביב תתקשר
*אם אין לך עדיין לדים אולטרה ברייט בעוד כשבוע-שבוע וחצי אני מתחיל למכור במחירים זולים בטריידזון(פרסומת סמוייה :jump: )
תודה אחי עזרת לי מאוד :hi:
זה בדיוק החנות שחיפשתי תודה תודה רבה ... :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
איך אתה מתכנן לחבר את הUSB עם המאריכים ? אני גם חושב לעשות משהו דומה, יהיה נחמד אם תפרט...
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אני לא חושב שיש מה לפרט..
אני לוקח ארבעה חוטים, מלחים לחיבור USB נקבה, את הקצה השני מלחים ישירות על הלוח של הרכזת USB (בלי להוציא את החיבור מהלוח, עשה שלי אל תנסה להוציא שום רכיבים מלוח של רכזת USB זה ייהרס לך תוך שניות,אני יודע את זה כי לי זה קרה, הכל שם מעפן וכדאי כמה שפחות להלחים)
את התהליך זהז עושים כמה פעמים שרוצים (אני עשיתי שלוש- שלושה חיבורים)[br]פורסם בתאריך: 7.05.2008 בשעה 16:46:05
שלום לכולם,
כפי שאתם רואים לאחרונה לא היה לי כל כך זמן לעדכן ולהתקדם בפרוייקט, אבל עכשיו לקראת חופשת הקיץ אני רוצה לסיים אותו, כדי שאני יוכל להנות ממנו בחופש... :D :D
הבעיה העיקרית שלא נתנה לי להתקדם הייתה זמן (יש לימודים, והרבה) ומקדחה מקולקת. עכשיו קניתי אחת חדשה, איתה אני יעבוד גם בפרוייקט.
החלטתי בפרוייקט את הדברים הבאים:
-צבע פנים של הקופסא (מעץ) יהיה לבן, מט + לקה (מבפנים) אני עדיין לא יודע איך אני יעשה את זה.
-צבע מבחוץ של הקופסא יהיה שחור, מט +לקה, הצביעה תהיה קשה כשצריך לשמור שלא תכנס אף טיםה אחת של צבע לבפנים.
-לדים: מפוזרים בפנים, חמישה סטים, כל סט יהיה שני לדים, חמישה צבעים. סה"כ 10 לדים.
-מערכת בקרה (מפסקים) על הלדים- כל סט של לדים יקבל מפסק, כלומר חמישה מפסקים (כפולים) כך שיהיה לי שליטה על כל לד.
-במקום מכסה מעץ, יהיה למעלה פרספקס שעדיין אני לא יודע מה יהיה עוביו.
חלק מהדברים הזכרתי כבר קודם.... :hat:
סבבה, אז פחות מילים, יותר תמונות...... חחחח
קניתי לדים (קופסא-משלוח מסודר של אריהב):
חמישה שקיות - חמישה צבעים...
הוצאתי את זה מאיזה כבל עבה מאוד, שבתוכו היו איזה עשרים ומשהו זוגות של כבלים, יספיק לי לכמה שנים חחח
את החוטים הלבנים אני יוציא מזה, הם יתחברו ללדים בתוך המארז. אני רוצה בכוונה חוטים בצבע לבן, כדי שזה יראה יותר יפה.
הלחמתי לכל לד את החוטים שלו (אני יודע שיש לי הלחמות חרא, עדיין לא הצלחתי לגבש שיטה איך להלחים לדים)
בדקתי שהכל עובד טוב ויפה:
הוספתי גם את החור שיהיה מאחורה, שאליו יתחבר הצד השני הפורט של האוזניות (זה שנראה כמו ריבוע עם עיגול בצד)
צד שני:
קניתי חמישה מפסקים כפולים, on/off/on:
והם ישבו כזה יפה בשורה בצד הימיני של המארז, כדי שיהיה מרווח מדוייק בין המפסקים, הכנתי שבלונה כזאת שאני ידע איפה לקדוח (אותה אני ידביק לעץ בזמן הקדיחה):
והכלי החדש, של expert, מסכים שזה לא בוש, אבל יש לו ביצועים יפים מאוד ואני מאוד מרוצה:
וקצת ביטים ומקדחים (לא שחסר לי) :xyxthumbs: :
עוד תמונה:
לאחר הקדיחה ומיקום ראשוני של המספקים (ללא אומים כמובן, יש לי עוד צביעה לעשות):
עוד קצת תמונות:
ומבט כזה מלמעלה:
פה ניתן לראות שסידרתי קצת את החוט הארוך של המפצל, כדי שלא יפריע שם. שימו לב שהחוטים הדקים שכורכים את החוטים העבים, הם באותו צבע. כן כן חברים, עכשיו אתם יודעים שאני פרפקציוניסט... ;D ;D
נסיון לשים את הדיסק בפנים ולראות איך... נראה טוב, מעניין איך יראה אחרי הצביעה...
זהו להפעם. עדכון הבא: ^^צביעה^^ (זו פעם ראשונה שאני הולך לצבוע אני צריך להתאמן על זה) יש עצות לצביעה עם ספריי?? גם הלקה שקניתי היא ספריי....
ובונוס: מוד קטנטן לעציץ המשמעם בסלון. אני יודע שזה לא קשור, אבל אני חייב להגיד שלפי דעתי הרעיון היה מולצלח במיוחד. ובבקשה Arik.G אל תמחוק כי זה די קשור למודינג (או שלא..)
לפני:
אחרי:
הלדים בתוך המים, והם צופו בנקודת ההלחמה באמצעות דבק חם. רעיון פשוט וקל. מוסיף הרבה לעציץ.
חח רעיון יפה עם העציץ!
עבודה יפה ונקיה, אחלה חדר עבודה יש לך שמה
פה זה נראה כאילו המלחם מחובר למברגה, אני מסתכל ולא מבין איך זה יכול להיות ;D
http://img84.imageshack.us/img84/8477/13ue9.jpg
בהצלחה :xyxthumbs:
חחח וואלה צודק יצא מצחיק... תודה אחי....
יפה. אני הייתי מצפה מבפנים בלכה, וסוגר את הקופסא עם עץ \ חומר אטום אחר, ואולי עושה חריטה (לכל העומק כמובן, חלון שכזה) על המכסה.
מה שעשית עם העציץ ממש חמוד :P מאיפה הלד מקבל מתח?
כל הכבוד!
בנתיים זה נראה טוב!
אני חשבתי שהחוט של המלחם מחובר למברגה בתור ידית נשיאה שלה!!!
חחח
עריכה:
לעשות חומר שסוגר מלמעלה, שהוא לא פרספקס, זה לא בא בחשבון כי כבר בשלבים הראשנונים זה מה שתכננתי לעשות, ועם כל הסיפור של הלדים בפנים.
את הצבע כבר ציפיתי בלקה, אני יעלה תמונות אחרי שאני אצבע גם בשחור מבחוץ (מבפנים זה לבן)
יש איזה שנאי שמצאתי בבית אז חיברתי לו את השלושה לדים הכחולים, וזה עובד יפה לאללה... 8) 8)
