פורסם 2008 במרץ 2818 שנים שלום לכולם, אני גאה להתחיל את הפרוייקט הראשון שלי במודינג (למרות שזה לא בדיוק מודינג במחשב אבל אני חושב שהפרוייקט הזה גם מודינג כמו השולחן פרפקס למחשב שהיה פה לא מזמן) האתר הזה די משך אותי למודינג, שכן לפני שנכנסתי אליו פשוט לא ידעתי מזה, ואני כל כך שמח שעכשיו אני כן הרעיון עלה כאשר ראיתי אותו אצל מישהו אחר, (אבל הוא לא היה מודינג), שיניתי אותו ואני מתכנן גם להוסיף דברים. אז מה בעצם הפרוייקט?? טוב אז ככה: לפני זמן מה, נתקלתי בפתרון נחמד לדיסק קשיח חיצוני בלי הרבה הוצאות (אל תדאגו תכף תבינו למה זה קשור) - אחד החברים שלי הגיע אלי עם דיסק קשיח רגיל, ופשוט חיבר אותו למחשב ב- USB. אני בטוח שחלקכם מכירים את זה (ממיר מIDE ל-USB) אז אני החלטתי לעשות לי כונן דיסקים חיצוני עם מארז נמחד. יפה מאוד מתחילים: בתכנון: כונן דיסקים חיצוני, בתוך מארז מעץ. מאורר קטן קוטר 4 ס"מ (לא בטוח שנחוץ אבל אני ישים) USB HUB 4 PORTS שיהיו מקדימה ליד הכונן. יציאה לאוזניות (לא בטוח) פס פרספקס שמאחוריו ישב המעגל של הלדים שמהבהבים לפי המוזיקה - המעגל של Ugrip) מפסקים,חיווט וכו' סבבבה, לעבודה: הקופסא (עץ בלזה כזה): הכונן שאני הולך לדחוף אותו לתוך המארז מעץ: המאוורר: הקיט של המתאם מIDE ל-USB (כולל ספק כוח מולקס רגיל) - עלה120 שקל רכזת USB רגילה (עם ספק כוח - ועכשיו תשאלו מאיפה אני אקח את הכוח - עוד מעט תבינו) עוד תמונה: מכיוון שהרכזת תשב בתוך המארז, אין צורך בפלסטיקים מיותרים - וגם אני צריך לבצע מעט הלחמות איתה: וככה זה נראה : אוקי, יש הכל (חוץ מכמה דברים שאשיג בהמשך) ועכשיו לחלק הכיפייי - לעבודההה !! (את החיתוך של המקדימה לא צילתמי למה עשיתי את זה עם סכין יפנית לא היה מה לצלם אבל את החיתוך של המאורר כן צילמתי חחח) אחרי החיתוך - עיבוד דחוףף חצי דקה אחר כך (חחח זה עץ הכי קל בעולם לחפור בו) ואיך הכל יושב בפנים ככה נסיון כזה כן כן גם למאוורר כזה יש גריל (דווקא נחמד כזה קטן) ולאלה ששאלו מה אני עושה עם הספק כוח של הרכזת - מאחר שהספק נותן 5V, 1200MA, ולספק של הכונן דיסקים יש מספיק כדי לשאת את זה, אני הולך להשתמש בו כספק של הרכזת. נחמד נכון? זהו להפעם. עדכונים בקרוב (ברגע שיהיה לי זמן למה לימודים וזה בגלל השביתה המסריחה הזאת) בבקשה תגובות מכם, זאת פעם ראשונה שאני עושה מודינג ואשמח להצעות/רעיונות לשיפורים/ הערות ...
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים יפה מאוד זה גם דבר מאוד נוח לשים את זה על השולחן ולהחליף דיסקים במקום להתכופף וגם הרעיון נחמד יש לי רעיון נחמד שאתה יכול לעשות לצבוע את הקופסא בשחור לשים בפנים כמה לדים כחולים וסגור את הקופסא בפרספקט חחחח דרך אגב גם אני לא ידעתי מה זה מודינג עד שלא נכנסתי לאתר
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים אחלה של רעיון! במיוחד אצלי שהמחשב עמוד מקביל לקיר בסוף והשולחן שלי רחב, להכניס דיסקים זאת משימה בלתי אפשרית... על המאוורר אולי היה אפשר לוותר, אחרי הכל זה לא HD שמתחמם וזה יכול לעשות רעש. אולי כדאי שתשקול לעשות למאוורר עצמו מוד של 5V בכל מקרה בהצלחה
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים כמה דברים, א- יכלת לצאת לך חיתוך יותר יפה עם היית עושה עם כוס, בל אחרי השיופ לא שמים לכיעור של לפני . ב- לפי דעתי אם ''המארז'' ישאר עץ כמו עכשיו זה לא יהיה יפה. ג-מצפה להמשך המודינג, באמת נושא מעניין. MuTaTiOn.
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר תודה לכולם ל התגובות (מצטער שלא עניתי מקודם פשוט היה לי בעיה באינטרנט)לגבי הרעיון עם הפרספס, אני חושב דוקא שזה רעיון נחמד - אני אשקול לעשות זאתמאוורר כבר עשיתי (לעשות לו מוד של 5V ממש לא רלוונטי למה הוא חרישי לגמרי) ולא נראה לי כדאי עכשיו להוציא אותומבלי ההצעה של המכסה פרספקס, חשבתי לעשות לו (כמתוכנן) פס דק כזה של פרספקס מקדימה, שמאחוריו אני ישים שתי לדים (2.5mm)ו את המעגל של הלדים שנדלקים לפי קצב המוזיקה (מ-ugrip) - אותו אחבר ליציאת אודיו של המחשב.ולכל אלה שאמרו שזה נוח - זה היה הרעיון מתחתחילה - בגלל שהמחשב שלי מחתת לשולחן ואני רוצה כמה שפחות להתכופפף כדי להגיע אליו.
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים לא רק המחשב שלך מתחת לשולחן לרוב האנשים זה מתחת לשולחן גם אני שוקל לעשות דבר כזה
פורסם 2008 באפריל 1217 שנים מחבר שלום לכולם, דבר ראשון אני נורא מצטער שלקח לי כל-כך הרבה זמן לעדכן, מצטער פשוט לא היה זמן לעבוד על הפרוייקט, והשבת פיניתי זמן ועבדתי הרבה. טוב אז לא נרבה במילים, אני יגיד בגדול מה עשיתי היום: הכנת 3 usb נקבה שיחוברו ל-usb hub, קדיחת חורים ל-usb, הכנת פורט לאוזניות וקדיחתו, מפסק למאוורר+חור למפסק, מפסק למתח כללי+חור למפסק. יופי טופי , הנה התמונות: החורים של פורטי ה-usb: מחברי usb עם מאריכים (שיתחברו למפצל) : ושניהם ביחד: החור של הפורט של האוזניות (בכוונה עשיתי בצד זה יותר מתאים לאוזניות שלי): ומאחורה: צריך היה עוד לחפור עם הדרמל כדי שזה ייכנס הפורט של האוזניות: ואיך הוא מורכב: ומקדימה (אני יודע שהחור יצא גדול מידי אבל אני הולך למלא ותו בחומר מיוחד ואז לשייף עד שזה יתאים בול =)) החור של המפסק של המאוורר: והמפסק יושב יפה כזה (בכוונה מפסק ספציפי כזה נראלי הכי נוח להגיע עם היד מאחורה ולכבו אותו אם אצטרך): עוד משהו- כאשר חתכתי עם סכין יפנית מקדימה, כל מיני חלקים בצצדים פשוט יצאו כזה, ולכן החלטתי להוציא את כולם, לשים מילוי ואז לשייף. ניתן לראות זאת ליד הפלסטיק השחור של הדיסק. נסיון ראשוני להרכיב את הכל: ומקדימה (יאללה אתם לא מבינים איך מרוצה מעצמי פעם ראשונה שיצא לי לעשות מארז של משהו בעצמי חחח : עם דונגל בלוטוס (סתם בשביל לראות שאפשר להכניס ולהוציא): כמובן שעדיין הכל נמצא באוויר, אני צריך להבדיק את כל החיבורים מאחורה, את זה אעשה לאחר הצביעה. והסופסת המפסק הראשי (כן כן לא גמרנו עם מפסקים) שימו לב שזהו מפסק אחר, שמתי אותו מכיוון שיש צורך לשלוט שני מתחים במקביל. לאחר שכבר חוררתי את החור, הבנתי שפשוט הייתי יכול להשתמש בפסק רגיל ולמחבר לחוט השלילי של שניהם. באסה אבל לא נורא זה לא כל משנה :s07: והמפסק הראשי (אני אקבע אותו עם שני ברגים קטנים בצדדים): זהו להפעם. הערות: תודה רבה למי שהעלה פה את הרעיון של צביעת המארז בשחור, סגירה עם פרספקס מלמעלה ולדים, כי אני הולך לבצע אותו. בשבוע הבא אני אקנה ספריי שחור. אני מתכוון גם למלא את כל החורים בחומר מילוי כמו זה של המשקופים, ואז אגרד אותו (רך כמו חמאה אבל מספיק חזק). יש לי להזמין פרספקס. מישהו יודע איפה אני מזמין פרפסק באיזור דרום גבעתיים (גם דרום תל אביב זה טוב) וגם איזה עובי אני צריך ?- אין לי מושג בזה. תודה רבה לעוזרים. היה גם את החיבור חשמל שלא צילמתי אותו, אבל זה לא היה מעניין. מקווה שמצאתם עניין בפרוייקט הצנוע שלי, עד לעדכון הבא, ניב
פורסם 2008 באפריל 1417 שנים מחבר אנשים בבקשה תעזרו לי עם הפרספקס אני חייב את זה להשבוע !!!ודך אגב כן אני מתכוון לעשות חורים הם יהיו בפרספקס כדי שיהיה זרימת אוויר מקדימה אל החלק האחורי (המאוורר מוציא אוויר)
פורסם 2008 באפריל 1617 שנים אנשים בבקשה תעזרו לי עם הפרספקס אני חייב את זה להשבוע !!!ודך אגב כן אני מתכוון לעשות חורים הם יהיו בפרספקס כדי שיהיה זרימת אוויר מקדימה אל החלק האחורי (המאוורר מוציא אוויר)איך אתה רוצה שנעזור לך איתו אתה מוזמן בסטיקי באלקטרוניקה ומודינג איפו אפשר לקנות
פורסם 2008 באפריל 1717 שנים בגלל שהשתמשת בעץ כאן, הייתי ממליץ לעבוד עם מברשת ובצע שחור ולא עם ספריי, לדעתי תוכל לקבל גימור יותר טוב, תוכל לשים לכה איכותית.בכל מקרה, פרויקט מכובד מאוד, אהבתי.Aviko
פורסם 2008 באפריל 1717 שנים מחבר איך אתה רוצה שנעזור לך איתו אתה מוזמן בסטיקי באלקטרוניקה ומודינג איפו אפשר לקנותמזה בסטיקי באלקטרוניקה? לא הבנתי למה אתה מתכוון. יותר פשוט אולי לשאול - מה אני צריך 3MM או 4MM ? ואיפה אני משיג את הפרספקס הזה (לפי מידות כמובן) והאם יש סוגים שונים של פרספקס (חוץ מהעובי)בגלל שהשתמשת בעץ כאן, הייתי ממליץ לעבוד עם מברשת ובצע שחור ולא עם ספריי, לדעתי תוכל לקבל גימור יותר טוב, תוכל לשים לכה איכותית.בכל מקרה, פרויקט מכובד מאוד, אהבתי.Avikoקודם כל תודה על ההערכה, זה נותן לי עוד מוטיבציה להמשיך, ובאשר לצבע - יש לי חסרון ויתרון בצביעה עם מברשת - החיסרון הוא שאני לא יכול למלא את החורים של המפסקים ובפנים שיהיה ככה שלא יראו עץ בהיר בכמה מקומות (זה קשה לצבוע בתוך החור) וגם יראו מריחות על העץ (אני חושב - תגידו לי אתם אולי בכלל לא יהיה אני לא מבין בזה). כלומר אם אני יצבע בספריי, זה פותר לי את שתי הבעיות הללו. בקיצור לשיקולכם, דעתכם חשובה לי מאוד בעניין הזה.
