האם ההארד דיסק יישרף
האם כשאני יעשה OC יש סיכוי שההארד דיסק יישרף ...?
אם לא...אז מה בקשר ל: אם אני שורף את המעבד האם עכשיו יש סיכוי?
לא אתה לא יכול לשרוף את הדיסק קשיח
וזה בגלל שאתה לא עושה לו בכלל OC
וגם לא ל South Bridge (אם אני לא טועה)
אתה לא מגדיל את המתח להארד דיסק .
אבל OC חזק יכול לדפוק לך את כל המידע על ההרדיסק
אפשר יהיה לפמרט אותו ולהתקין הכל מחדש אבל כל המידע שלך עלול ללכת לאיבוד
זה לא הורס פיזית את ההרדיסק כלומר אחרי פירמוט הוא יהיה בדיוק כמו קודם
ישרף הH.D - זה לא לא משנה מה...
אבל כן יכול להיות שיבוש מידע..... היו אנשים שהוינדוס קרס באמצע עבודה והם היו צריכים לפרמט...
וגם יכול להידפק לך הבקר IDE על הלוח....
אבל הוא לא יכול להישרף
גם את זה אני חושב שלא יקרה...
הרי אותו אתה לא ממהיר, אתה לא נוגע בו בכלל
הבקר שעל הלוח עובד בתדר של הPCI כלומר 33 אם אין נעילה ללוח לPCI אז גם הבקר מומהר (לא אומר יותר ביצועים!)
