לייזר לד - איך עושים ?
עניין אותי .. נכנסתי לאתר FrozenCPU וראיתי אחד
המחיר הפתיע אותי .. אז באתי לשאול
איך עושים לייזר לד ? כמו שיש פה :
http://www.frozencpu.com/cgi-bin/frozencpu/lit-48.html
תודה לכל העוזרים האלקטרונאים
מה הכוונה איך עושים?
"This item is pretty simple. 3 super bright blue LEDs are installed in a chromed case. Plugs right into the power supply and uses less than 26ma (0.026 amps). Use these to light up your front bezel or tight areas of your case"
זה סך הכל לד חזק אם עדשה וזהו.
ואולי הגוף הכרום הזה יש גם רפלקטור קטן ככה שהאור יוצא ממוקד מאוד.
ת'יכול לסרטט לי איך אני שם תעדשות תרפלקטור וכאלה ? תודה רבה
את העדשה אתה לא שם היא כבר חלק מן הלד.
וכל מה שאתה צריך לעשות זה לקנות לד אוטרה ברייט וזהו , הוא יספק את הסחורה.
