פורסם 2008 במרץ 2718 שנים מה קורה חברה, אני עכשיו באולסייל עם אבא שלי, אנחנו בדקנו פה טלויזיה של TOSHIBA סדרת REGZA דגם 47WL66Eבמבצע מתצוגה, 9750 בערך, 3 שנים אחריות של ניופאןמה דעתכם על המבצע, או על הדגם, מישהו מכיר?כנראה 8MSFULL HD1:800 ניגודיות
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים יש לי אותה, ואני חייב לציין שאני מופתע! יחס הניגודיות היחסית נמוך לא מורגש בכלל, והאיכות פשוט מצויינת!!! בחיבור RCA לממיר הוט רואים מצויין, לא יותר טוב ולא פחות מLCD או פלאזמות אחרות... רוב הזמן היא מחוברת לממיר, פעם בשבוע בערך ל DVD(גם רואים מצויין, יותר טוב מההוט) ולעתים רחוקות ל HTPC חמוד שלי... רואים סרטי 720P מצויין, פשוט כל פרט ופרט בתמונה רואים(אפילו את הטיפות זיעה של האנשים) וממש נוח לעבוד איתה על המחשב!!! אם שמת\ לא שמת לב יש לה שישה רמקולים, שלושה בכל צד שנותנים אחלה אפקט של SRS WOW... ממש נשמע אמיתי... סאונד איכותי מאוד וחזק... הרבה מאוד מצבי מתיחה!!! תפריטים מאוד נוחים ושימוש חכם בשלט... אני קניתי מתצוגה ב- 9K מקריסטל(הם התחילו לא מזמן לייבא טלוויזיות) תבדוק טוב טוב לפני הקנייה ש- אין פיקסלים שרופים(תעבור למצב BLUE SCREEN ואז קל לבדוק) שאין שריטות גדולות נראות לעין ושהיא לא נמצאת בתצוגה יותר מדי זמן( שלי הייתה בתצוגה 4 ימים ) חסרון שלה זה שאין כמות מספקת של חיבורים יש רק HDMI אחד חיבור VGA קומפוננט אחד RCA נראה לי שלושה ואין סקארט בכלל!!! ממש התבאסתי מזה, כי זה הכבל שנותן את האיכות הכי טובה מהממיר(כי הוא סקארט) אבל אתה יכול בעצם לקנות כבל סקארט לקומפוננט וזה נראה לי יתן אותה איכות! אני לא רוצה להשקיע, כי גם ככה זה ממיר!
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר תודה על התגובה אחי, אבל היא באה קצת מאוחר מידי, למרות שזה משמח אותי לדעת שלא קנינו חרא של טלויזיה מה שקרה בסוף, נורא התלבטנו בין טלויזיה מתצוגה, עם 3 שנים אחריות לעומת חדשה עם 6 שנים אחריות (תמיד זה שנה אחת כללית, ועוד שנים על הפנל). החדשה אצלם עלתה 12790 בערך, שמקבלים שנה YES עם ממיר HD חינם. אחרי כמה זמן שהתלבטנו, בא אלינו מוכר והציע לנו ואת החדשה ב12000, עם 24 תשלומים והמבצע של YES, אז אבא שלי הסכים. הכי נחמד, זה שבמעמד המכירה, המוכר הוריד ל11400, לחדשה, עם 6 שנים אחריות והתקנה ומעמד ב400 עשה לנו במקום ב700. יום שלישי ההתקנה. רואים סרטי 720P מצויין, פשוט כל פרט ופרט בתמונה רואים(אפילו את הטיפות זיעה של האנשים) לא ניסית סרטי 1080P/I? היא FULL HD.
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים לא, כי ה HTPC שלי הוא מאוד נמוך אז אי אפשר להכניס לשם כרטיס מסך נורמאלי עם חיבור DVI..שאני אחליף מארז אני ישים איזה 9600XT ואתחיל ליהנות באמת עם DVI2HDMIתיהנה!
