פורסם 2008 במרץ 2618 שנים כן כן, גם למנהל יש שאלות לפעמים אני מעוניין לחבר מאורר 80MM לכבל USB, האם אפשרי וכמה מתח עובר בכבל הזה? תודה לעזורים, Aviko
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים כן, כן גם מנהל יכול לעשות חיפוש לפעמים http://en.wikipedia.org/wiki/Usb מוציא +5V
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים אבי כמו שציינו מעלי USB מוציא 5V..מה שכן זהו מתח די נמוך למאוורר במיוחד ל80מ"מ שספיקות האוויר שלו נמוכה בסל"ד נמוך..מה גם שלכל מאוורר יש מתח התחלתי..אותו הוא חייב לקבל על מנת להתחיל להסתובב..אחת הוא צריך "תנופה"..ולכן תבדוק את העניין עם המאוורר שלך..מה גם שיש לך אפשרות לעשות מודים שונים עם מחברי המולקס ל-7V...
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים 5 וולט והגבלת זרם 500 mA (רוב המחשבים יתנו בכיף 1A אם לא מחובר כלום בחיבור USB השני שביחד אם זה)אם קצת רצון ניתן לעלות את המתח בכמה וולטים על ידיי 555 קבל ועוד כמה דברים
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים רק אל תנסה לשרשר שני חיבורי USB בטור בשביל לקבל 10V... אני לא מאמין שהאדמות שלהם צפות ואתה תגרום לקצר.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים האדמות שלהן מחוברות ישירות לאדמה של המחשב. אתה תגרום לקצר ואוליי תשרוף את הנתיך שיש בלוח אם (יש נתוך של 1A לכל 2 פורטים)מה שאני מציע זה למתג את ה 5V על ידיי 555 (כמו להפוך אותו ל AC) ואז לתת אותו למכפיל מתח
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים כן אפשר, רק אל תחבר מאורר שצורך יותר מידי כי הגבלה ל USB זה בסביבות ה 200mA.מאוורר רגיל לדוגמא יחזיק יופי, רק חבל שהעוצמה תהיה נמוכה וכמו שהוזכר אולי אפילו ידרוש דחיפה קטנה כדי להתחיל לעבוד, תלוי בסוג המאורר.
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים לכל מאוורר אם זה 80MM או 120MM וכו' יש נגד ודוידהפשוט תוריד אותםזה קצת קשה להגיע לנגד ולדיודה אבל אם אתה תצליח לעשות עקיפה אז המאוורר יטוס לך[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים אולי זה יעזור לך אחי..? :http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/cPath/208_262/products_id/5520?osCsid=65743d75fe384b3b0d8ff58bda60ac1c
