פורסם 2008 במרץ 2618 שנים שלום רב!אילו הרכיבים של המחשב שלי:NVIDIA geforce 8800GTS 640intel core 2 cpu 6600 2.40GHzזיכרון 2MB 667Mhzלוח אם Gigabyte GA945 משהו... אם זה קריטי תגידו לי ואתאמץ יותר לדעת מהו הדגם המדוייק...ובכן, השאיפה שלי היא לגרום למשחקים הכבדים לעבוד בצורה מהירה וחלקה יותר ברזולוציות הגבוהות.איך אני עושה את זה בצורה הטובה ביותר?האם ע"י המהרה של כרטיס המסך?זה אפשרי בכלל?אם כן, בהתייחס לשאר רכיבי המחשב שלי, זאת תהיה פעולה שתקנה יציבות במחשב?כל פיסת מידע תעזור לי מאוד, אני פשוט לא מבין בכלל בתחום ההמהרה...תודה רבה!
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים OC לכרטיס מסך אפשר לעשות עם תוכנות. יש המון תוכנות בנושא.אבל לפני OC אתה צרךי לבדוק את המעלות שלך הכרטיס מסך שלך במנוחה ובמאמץ. תוריד ATI TOOL ותעשה בדיקת ארטיפקטים. זה יאמץ את הכרטיס שלך, תשאיר את הבדיקה עד שהמעלות יתיצבו ואז תגיד לנו מה המעלות שלך.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר קודם כל תודה על התמיכה!עשיתי את בדיקת המעלות והממצאים הם כלהלן:במצב רגיל 68 מעלות ובמצב של מאמץ ע"י בדיקת הארטיפקטים זה התייצב על 86 מעלות.אז איפה אני עומד?אוכל לעשות המהרה או לא?תודה מראש...
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים המעלות קצת גבוהות בשביל OC.אבל אני מניח שזה בגלל המאוורר.... הוא כנראה לא מוגדר על אחוזים גבוהים של סיבובים....במידה שאתה תוכל להגדיר את המאוורר על 100אחוז הוא יעשה רעש אבל המעלות ירדו ואז תוכל לעשות OC.החלטה שלך... ותלוי במצב המאוורר...
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר שווה לנסות...איך משנים את מהירות המאוורר?ומהי הטמפרטורה הגבוהה ביותר, אך היציבה, שניתן לאפשר לכרטיס המסך להגיע במצב של מאמץ?ואיך מבצעים את ההמהרה על הכרטיס מסך? עם איזו תוכנה?שוב תודה...
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר חברים אני צריך את עזרתכם.השאיפה היא ביצועים טובים יותר בשעת משחקים כבדים.אילו הרכיבים של המחשב שלי:NVIDIA geforce 8800GTS 640intel core 2 cpu 6600 2.40GHzזיכרון 2MB 667Mhzלוח אם Gigabyte GA945 משהו... אם זה קריטי תגידו לי ואתאמץ יותר לדעת מהו הדגם המדוייק...איך משנים את מהירות המאוורר של כרטיס המסך?ומהי הטמפרטורה הגבוהה ביותר, אך היציבה, שניתן לאפשר לכרטיס המסך להגיע במצב של מאמץ?ואיך מבצעים את ההמהרה על הכרטיס מסך? עם איזו תוכנה?מקווה לקבל עזרה...מר בחור
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים שמע תאורתית אני יודע לעשות OC. אבל יש מומחים ממני בפורום המתאים - פורום אוברקלוק ומודינג. משום מה אני רואה שהמנהלים קצת מאחרים להעביר את התרד. אז פשוט תפתח שם תרד חדש...... תיתן להם את כל הפרטים על המעלות וכו' הם יעזרו לך יותר טוב ממני ושיהיה בהצלחה!
