פורסם 2008 במרץ 2518 שנים בחרת טוב. ה-K10D בנויה יותר טוב מה-K200D, יש לה עינית הרבה יותר גדולה, סוללת ליתיום, באפר גדול וגלגלת שניה. חיסכון של 100 גרם במשקל ועוד כמה פיצ'פקעס לא שווים וויתור על היתרונות האלה.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים תלוי בקונה. מצלמות DSLR אפשר לקנות כגוף בלבד (עם או בלי עדשות ואביזרים אחרים), או בחבילה מוזלת ביחד עם עדשת קיט.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר קנית את המצלמה עם הקיט(18-55) ב 4000 ש"ח אמורה להגיעה מחר אני מתרגש עוד שאלה הזמנתי גם את הכריס הזה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1820_682_683_1399&products_id=16301 הבנתי שהמצלמה תומכת ב sdhc אני סתם רוצה להיות בטוח שזה הכן כך שוב תודה boren על העזרה רצית לקחת את ה d80 בהתחלה
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים המצלמה תומכת בכרטיסי SDHC, אבל עדיף לדעתי ללכת על ה-Extreme III ולא על ה-Ultra II. ההפרש במחיר זניח, והכרטיס המהיר יותר ייקצר לך קצת את זמני ההעברה של הקבצים למחשב. ה-D80 היא מצלמה טובה, אבל ה-K10D טובה יותר
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים יש לי כרטיסSD "רגיל" 2 גיגה (48 ש"ח - תכף יותר מהמחיר של ק"ג מלפפון)והוא מעביר לי את התמונות (6-7-8 מגה, ויותר) הרבה מאד תמונות. במשך שניות ספורות, יותר מהר מזה?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים ההבדל בין SD ג'נרי לאקסטרים 3 הוא עצום. מה גם שמגיע עם האקסטרים 3 קורא כרטיסים.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מה זה SD "רגיל"?בבקשה: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=515 .ההבדל בין SD ג'נרי לאקסטרים 3 הוא עצום. מה גם שמגיע עם האקסטרים 3 קורא כרטיסים.קורא כרטיסים עולה כמה עשרות שקלים. שלא מהווה פונקציה כשקונים כרטיס 2 גיגה בכמה מאות שקלים.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים 1) גם אם לא הייתי מקבל קורא כרטיסים עדיין הייתי קונה את האקסטרים2) ההפרש בין האקסטרים לג'נרי הוא בערך 150 שקל, קורא כרטיסים מהסוג שמקבלים איתו עולה 70 שקל. מה שמקטין את הפרש המחירים בינהם ל80 שקלים בלבד
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים אני יודע שאני סוטה קצת מהנושא אבל למה בכלל להשתמש בקורא כרטיסים - אם אפשר לחבר את המצלמה ישירות למחשב?
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים שכחתי לציין שאני מעביר מה-USB של המצלמה ישירות למחשב. ואני לא נתקל בשום בעיה של איטיות כשאני מעביר. ממש מספר שניות קטן.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים אני יודע שאני סוטה קצת מהנושא אבל למה בכלל להשתמש בקורא כרטיסים - אם אפשר לחבר את המצלמה ישירות למחשב?נפילת מתח אחת ותגיד ביי ביי למצלמהסיבה מספיק טובה?
