הציפוי בין הצלעות קירור למעבד ירד, מה עושים?
היום ניקיתי את המחשב ,פירקתי חלק חלק וניקיתי עם ספריי אויר כשפירקתי את המאוורר של המעבד כמובן שפירקתי גם את הצלעות כדיי לנקות אותם,גיליתי שהחומר השחור בין המשטח של הצלעות למעבד התקלף חלק נשאר על המעבד וחלק נשאר על המשטח של הצלעות וחלק יצא ,מה עליי לעשות?
*מדובר במעבד פנטיום 4 ומאוורר מקורי של פנטיום 4
זה מדבקה טרמית היא נהרסת עם הזמן תנקה טוב משאריות המדבקה את הגוף קירור ואת המעבד אבל בעדינות ותמרח חומר טרמי מסוג כלשהו
בצורה כמו שכתוב לך במדריך הנ"ל כי זה הכי יעיל ואל תתיחס לזה שהמעבד במדריך זה AMD או P3:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying
כנראה זה המשחה הטרמית או הפד הטרמי.
קנה משחה מחנות מחשבים כלשהי ומרח במקום
זה הפד הטרמי , הוא גורם להעברת חם טובה יותר.
אם אתה לא ב-OC אין לך מה לדאוג.
יש לך 2 אופציות :
1. לנקות את הפד ולשים משחה טרמית חדשה \ לא לשים משחה טרמית חדשה
2. להשאיר את זה ככה
קודם כל תודה על התגובות המהירות והטובות שלכם .
שנית הבנתי שאת המשחה אני מורח על הליבה של המעבד אבל בכתבה שקראתי המעבד הוא פנטיום 3 ולא פנטיום 4 כמו אצלי ולכן לא הבנתי איפה הליבה אצלי במעבד?
אשמח לתגובה!
תשים לב שכתבתי לך מלכתחילה לא להתייחס לזה שישלך P4 ולמרוח אל כל המשתח של המעבד שלך ולגבי הגוף קירור בדיוק מה שכתוב שם.
בהצלחה.
אז בפנטיום 4 אפשר למרוח את המשחה על כל המשטח ? מה שאתה אומר למעשה זה שהליבה היא פנימית ולא נראית לעין?
זה בדיוק מה שאני אומר ;D
תודה !
דרך אגב אפשר לשים פד וזהו במקום למרוח משחה?
*אני עובד עם המעבד בצורה רגילה לא עשיתי לו אובר קלוק.
לא ראיתי עוד בשום מקום שמוחרים פד הכוונה מדבקה טרמית מוחרים רק חומר הוא דיי זול אם תילך לחנות הקרובה אלייך ותבקש רוב הסיכויים יתנו לך חינם שקית קטנה או אולי כמה שקלים מכיוון שאתה עובד עם המעבד רגיל ולא עושה שום OC אז אתה תסתדר עם חומק הכי פשוט.
תודה עזרת לי מאוד
