אז הנה מפרט כנראה סופי - אני צריך אישור ממכם חברים, לא מתוכנן OC
:nono: :nono:
אבירם צודק, מאוד צודק ואני מאוד מקבל את הגישה שלו.
2500 זה מעבד טוב מאוד, זול מאוד ומאוד משתלם !
אתה לא הולך לעשות OC ? אז למה שלא תקנה זיכרונות שעולים פחות ונותנים יותר ? אתה יודע מה, אפילו אם זה 00.5 % למה לא לקבל יותר כשאתה משלם פחות ?
שני סטיקים של WINBOND DDR 2700
256X2 יוצא לך גם יותר זול וגם עם יותר ביצועים גם בגלל ה2700 שכפי שיודע נותן יותר ביצועים מה3200 ללא OC וגם אתה מקבל את הDUAL DDR MODE שיתן לך עוד יותר ביצועים וכל זה כשאתה משלם פחות !
לגבי המארז, לפי דעתי ה3R הם מדהימים ביופים, אני מציע לך שתלך לראות אותם, תבדוק איך הם, תוודא שהם שקטים (כי אתה לא עושה OC !) ואם הם נוחים כך אותם. אבל ככה גם לגבי כל מארז אחר... אני בטוח שיש המון מארזים יפים וטובים לא פחות.
אבל...אם אתה רוצה מחשב שיהיה בו בדיוק את אותם הדברים, ואותו מחיר רק הרבה יותר חזק (ובטוח שאתה רוצה כמו כולנו, לך על המפרט שלי) :
1 Intel Pentium 4 2.6Ghz 800Mhz 512K Box 1,539 ש"ח
1 ALBATRON PX865PE Pro 620 ש"ח
2 GEIL 256 PC3200 400MHz DDR SDRAM 580 ש"ח
1 WD 80GB 7200RPM 8 MB special versionשלוש שנים אחריות 642 ש"ח
1 ATI AGP8X Radeon 9500 Pro 128MB DDR with TV-out and DVI OEM 1,168 ש"ח
1 Lite on x 52 OEM 133 ש"ח
1 Mitsuni floppy 1.44 54 ש"ח
1 LITE ON 48X24X48 OEM 299 ש"ח
1 3R SYSTEM NEON Light Silver 284 ש"ח
1 Tsunami 350 Watt 153 ש"ח
1 FLATRON 17 F700B 1,045 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 160 ש"ח
סה"כ 6677.
כל המפרט הוא מהחנות של הדובים, אם אתה רוצה להחליף את הזכרונות לWINBOND אז יש בPCH את אותו סוג זכרון רק של WINBOND בדיוק באותו מחיר אבל בגלל שראיתי שאתה רוצה להרכיב את המחשב אצל החברה ולקבל אותו מוכן אז חשבתי שלא תרצה להתעסק עם קנייה מכמה חברות. קצת קצת מעל התקציב אבל שווה הרבה וממש הרבה יותר, אתה יכול לקצץ בתקציב אם זה ממש בלתי אפשרי לשלם יותר בגודל הכונן הקשיח או להרכיב את המחשב בעצמך, זה יחסוך.
תתחדש.
I think Mortar's system with a few changes will be good.
The 2.4 ghz P4C which costs around 1200 nis will be less wasteful than the 2.6 one and will provide great perfomance together with the 800 mhz bus and Dual DDR 400 mhz which also gives huge memory bandwidth.
You could take a set of GeiL PC3200 Low Latency for Dual DDR that should be able to work at good CAS settings, Replace the PSU with an HEC 300w and the Monitor with the CTX PR711 If you think you will use resolutions of 1280x1024 and above or the PR705F if you won't.
מקבל את התיקון.
האשכול ננעל משום כותרת לא אינפורמטיבית. (כללי הפורום)
