פורסם 2008 במרץ 2318 שנים שלום היה לי בבית לא בשימוש את המאוורר הזה הרגיל של אניטל http://flourishcomputer.com/products/desktop/desktop_right/fan/intel775fan.gifעכשיו בדקתי את המאוורר והכול היה תקין אז רציתי לעשות אותו שיקרר לי את כרטס המסך וכמובן אם המזל שלי החוטים נתקעו במגירה ונתלשו מהמאוור אני צריך שמישהו יגיד לי את הסדר שהם מתחברים הצבעים שלהם זה שחור צהוב ירוק כחולאו שהם יש מישהו אין לו את המדבקה של INTEL ויכול לצלם את האיזור של החיבורים עריכה : יש לי עוד שאלה יש מצב להכין איכשהו בקר קטן על החוט בשביל לשלוע על המאוורר ?תודה מראש
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים לא הבנתי מאיפה הם נתלשו לך? מהמאוורר עצמו או מהמחבר?אם מהמאוורר עצמו אז רואים את הסדר תמונה שהעלת. אם מהמחבר אז הסדר גם רואים בתמונה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אגב מאוורים כאלה,אני עדין לא מבין למה יש להם 3 חוטים (והיום יש להם 4 חוטים שזה בכלל)כי גם ככה הם דורשים 12V ואתה מחבר להם רק 2 חוטים אחד מינוס והשני פלוס 12 וולט...
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר אתה בטוח שזה הסדר הנכון? כי אני לא רוצה לעשות קצר או משהו גם ככה המחשב רק חזר מתיקון החוט השלישי זה אם אני לא טועה זה של חיישן הטמפרטורה הרי המאוורר של המעבד לבד קובע את המהירות שלו לפי הטמפרטורה והחוט הרביעי אין לי מושג וכן מהמאוורר עצמו מתחת למדבקה יש 4 חתיכות של בדיל שמשם נתלשו החוטים ושוב אתה בטוח שזה הסדר ? בגלל שתראה פה הסדר שונה http://saraniya.wxyz123.com/HTML%20for%20store/Misc%20I/Intel%20775%20P4%20D%20Heatsink%20Fan/IMG_4094.JPGאבל שים לב שלתמונה שלך על המאוורר יש כמו 3 זרועות ולמה שהבאתי עכשיו יש 4 ובמאוורר שלי יש 3 יכול להיות שהסדר בין שני המאווררים שונה?
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים נסה לחפש תמונה של הדגם המדויק של המאוורר שלך...בטוח כתוב עליו את הדגם וכל זה....
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים במילא המאוורר הזה לא שווה כלום.וגם אם זה נתלש לך ישר מההלחמה יהיה לך קשה להלחים שוב, עדיף שפשוט תקח מאוורר אחר או תקנה משהו שקט (השקעה של בערך 20 שקל)
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר אני לא יכול לבדוק איזה דגם הדגם נמצא על המדבקה ואין לי את המדבקה הורדתי אותה ולמה המאוורר לא שווה זה מאוורר טוב חזק יותר טוב ממאוורר רגיל ב20 שקל יש לי מאוורר ששמתי אותו בנתיים לקרר את הכרטיס והמאוורר הזה של אינטל הוציא יותר אווירובעניין ההלחמה אני יודע להלחים מעולה הלחמתי דברים יותר קשים מזה ואף פעם לא הרסתי כלום כמובן רק שהתחלתי להלחים אז כן הרסתי (זה היה לפני 3שנים)תגידו אפשר לנקות איכשהו את הראש של המלחם או כולו שחור
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים נייר זכוכית עדין, תזהר לא להוריד את הציפוי.המאוורר לא שווה כלום, אני חושב שעדיף לך לקחת משהו כזהhttp://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=5055
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר תודה על התשובה המהירה בקשר למלחם אתה אומר שהמאוורר הזה יותר טוב מהאוורר של אינטל ?אם כן יש אולי משהו יותר טוב עד 100 שקל ככה כמובן עדיף שפחות ומה אתה חושב על זה http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=2270זה נראה לי נוח במשחקים להפעיל אותו על מקסימום ובשימוש רגיל במחשב להוריד אולו למינימום יש לך להמלית על משהו יותר טוב עדיף אם בקר שליטה אבל אפשר גם בלי ואני לא צריך מאוורר אם לדים
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים חומר שמצאתי:"Overview This specification defines the intended operation of a fan that implements the Pulse Width Modulation (PWM) control signal on the 4-wire fan interface. The introduction of 4 wire PWM controlled fans is a means to reduce the overall system acoustics. The expectation is a 4 wire PWM controlled fan when properly implemented will be significantly quieter than a similar 3wire fan 1-GND-Black 2-12 V-Yellow 3-Sense-Green 4-Control-Blue"לפי זה הצהוב זה 12 וולט, שחור אדמה, ירוק זה מד מהירות וכחול זה לשליטה של מהירות המאוורר על ידי הלוח אם.אז הסדר הוא כמו בתמונה הראשונה.אני במקומך היתי מנסה ככה וזהו. מקסימום קונה מאוורר אחר.זה כבר שיקול שלך, זה מה שמצאתי ברשת.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר גם ככה נראה לי שאני יזמין לי איזה מאוורר תגידו זה בטוח לקנות מי זיגזג אני לא מדבר על אחריות וכאלה אני מדבר על להביא להם את הפרטים לנסות אין לי בעיה אבל אם אני לא ילחים נכון זה יכול לשרוף לי משהו במחשב ?ותודה לך על ההסבר כבר הרבה זמן שלא הבנתי למה החוט הרביעי חשבתי ששולטים על המהירות דרך הצהוב והשחור
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אפשר לשלוט על המתח שהמאוורר מקבל ובכך לשלוט על המהירות שלו, אבל כאן זה נעשה בדרך שהחומרה יכולה לשלוט על המאורר על ידי פולסים מיוחדים (PWM) שרכיב מיוחד במאוורר יודע לתרגם אותם בסופו של דבר למהירות.זיגזאג בטוחים, אני קונה מהם תמיד. לא היתה אף פעם בעיה.
