פורסם 2008 במרץ 2218 שנים אהלן.כרגע אני עם המפרט הנ"ל:Amd athlon 64 3000+Gigabyte K8NF1gb ddr1 400mhzgeforce 6600ספק כוח 300 וואט (אני חושב שהוא ג'נרי.. אבל אני יכול להשיג ספק כוח 300W של HEC ממחשב אחר ששוכב לי כאן בבית)אני בסך הכל לא מגדיר את עצמי כגיימר.. מידי פעם אני משחק במשחקים כמו COD4 וכאלה ואחרים.. אני גם מסתפק לפעמים בהגדרות בינוניות-נמוכות.העניין הוא שלא מזמן קניתי מסך דק.. וכך גם השתנתה לה הרזולוציה.. ומשחקים באמת הגיעו לרמה שנורא מציק לשחק בהם.אז חשבתי על ללכת על ה8600gt.. רציתי לשאול, כמה רציני הצוואר בקבוק שהולך להיות לי? מה עדיף? ה asus (שמגיע עם קירור נחמד) או ה gigabyte?והאם בכלל כדאי לשדרג את הכרטיס מסך? חשוב לציין כי אני לא מתכוון לשדרג מחשב בעתיד הקרוב אלא רק בעתיד הרחוק ולרוב הדרישות שלי לא גבוהות מידי..אשמח לייעוץ, תודה מראש
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=411http://www.digitalsupport.co.il/buy/scripts/prodView.asp?idproduct=220http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=746יספיקו לך מאודPALIT 8600GTS לא ייצור אצלך צוואר בקבוק אל דאגהhttp://www.speed4u.co.il/Product.asp?Pid=XNE86GTST321&Cat2Cat1ID=29&Cat2ID=131&aff=Zap〈=HE
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים מחבר אוקיי תודה רבה על התגובה.העניין הוא שאני מתכנן לקנות את הכרטיס כנראה באייבורי מחשבים - www.ivory.co.ilאני פשוט קונה שם ביום שני הקרוב מחשב נייד, אז הייתי מעוניין לקחת גם את זה כדי לקבל אולי הנחה פוטנציאלית..ממה שיש באתר שמתי לב שיש את ה gigabyte ואת ה asus.. הכרטיסים שציינת בצורה משמעותית יותר משתלמים? ומה בנוגע לכרטיס הראשון? הוא משתווה בכוחו ל8600gt? אם כן, מהי הסיבה למחיר הזול יותר?ורציתי גם לשאול על זה, נראית יופי של עסקה וגם המחיר לא גבוה.. שווה את התוספת?http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=197תודה רבה
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים אוקיי תודה רבה על התגובה.העניין הוא שאני מתכנן לקנות את הכרטיס כנראה באייבורי מחשבים - www.ivory.co.ilאני פשוט קונה שם ביום שני הקרוב מחשב נייד, אז הייתי מעוניין לקחת גם את זה כדי לקבל אולי הנחה פוטנציאלית..ממה שיש באתר שמתי לב שיש את ה gigabyte ואת ה asus.. הכרטיסים שציינת בצורה משמעותית יותר משתלמים? ומה בנוגע לכרטיס הראשון? הוא משתווה בכוחו ל8600gt? אם כן, מהי הסיבה למחיר הזול יותר?ורציתי גם לשאול על זה, נראית יופי של עסקה וגם המחיר לא גבוה.. שווה את התוספת?http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=197תודה רבהממש ממש ממש לא מומלץ לקנות באייבורי!אתה תתחרט על היום שהכרת אותם.רק תקרא את השירשור הזה ותסכים איתי...http://forum.bgu.co.il/index.php?showtopic=50530
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים מחבר ממש ממש ממש לא מומלץ לקנות באייבורי!אתה תתחרט על היום שהכרת אותם.רק תקרא את השירשור הזה ותסכים איתי...http://forum.bgu.co.il/index.php?showtopic=50530האמת היא שהיו לי ניסיונות עם הרבה חנויות.. כולל אייבורי.. קניתי אצלהם 2 מחשבים ו2 מסכים לאחרונה.. זה לא לצורכים שלי, יותר לצורך של שימוש משרדי.לפי התייעצות שלי עם חברים, הבנתי שהעבר שלהם די מלוכלך, כולל נסיונות להביא לך סחורה משומשת.. אבל לפי מה שהבנתי הם עברו איזו מהפכה שם כדי לשנות לגמרי את תדמית השירות.דווקא הייתי די מרוצה.. המחשב היה מוכן תוך יום אחד מיום ההזמנה, לא חיכיתי יותר מידי זמן בתור, וזה היה בידיוק מה שהזמנתי (חוץ מזה שהזמנתי את אחד המארזים בצבע שחור וקיבלתי לבן.. אבל זה ממש לא קריטי..).העניין הוא שהמחשב הנייד שאני מתכנן לקנות, האחריות שלו לא ניתנת ע"י אייבורי מעבדות, אלא על ידי ספק חיצוני.. והמחיר אצלהם למחשב הוא הזול ביותר בארץ שמצאתי.. ועדיין מדובר במחשב נייד עם אחריות חיצונית.. קשה לי להאמין שבאיזושהי דרך אני יכול להיות לא מרוצה.אבל בכל זאת עברתי על האשכול והחלטתי שאני אקנה את הכרטיס מסך במקום אחר.. תודה
