שאלה לגבי הכרטיס X1950PRO
תיראו אני רוצה להחליף כרטיס מסך אבל אני מתלבט בין 3 כרטיסים בין ה 8600GTS 256MB (אין 512 נכון?) לבין ה 8600GT 512MB לכרטיס X1950PRO 512MB עכשיו מה אתם מציעים ?
המפרט הוא :
E6300 1.8MHZ
2GB 667MHZ
וספק כוח אני יחליף כבר למשהו חדש וטוב...
למה אתם מציעים להחליף בשביל משחקים כבדים?
האם לדעתכם יכול הכרטיס 9600GT לעבוד כמו שצריך בלי צוואר בקבוק או שלא שווה? והאם כדי ללכת יותר על HD3850 הוא יכול לעשות גם צוואר בקבוק? קיצר מה אתם מצעים לי ?
ה - 8600GT חלש יותר מה - X1950PRO וה - 8600GTS משתווה אליו כך שאין שום סיבה לשדרג אליהם.
המעבד טוב ולא יגביל את הכרטיסים, יש לו גם פוטנציאל OC מצוין כמו לכל מעבדי ה - C2D.
תרשום תקציב בכותרת ותוסיף למפרט שרשמת את המסך, ספק כוח ולוח אם.
כרגע אין ממש תקציב יכול להיות אפילו עד 900 שקל אם צריך ... ולגבי OC אין לי קירור ואני מפחד לשרוף משהו ויתחיל בלאגן ואני לא רוצה להסתבך עם זה..
אז ה 9600GT לא יעבוד נכון?
ובין ה 8600 ל X1950PRO למשחקים כמו OCD4 מה יעבוד ויריץ יותר יפה וחלק לפי דעתך?
ה - 9600GT יתאים יופי.
ו - OC זה באמת לא כזה סיפור ורק לאוברקלוק רציני צריך להחליף קירור.
תיסגר כבר על תקציב ותציין איזה מסך ולוח אם יש לך.
שמה אני כמעט בטוח שאני שמעתי שה 9600G לא יעבוד כמו שצריך במחשב שלי יהיה צוואר בקבוק די גדדול ואני מפחד שהיו קירוסות וסיפורים השאלה גם כמה הבדל היה בין ה 9600 ל 8600 אני חייב להיות בטוח...
ובין ה 8600 ל 1950 מה יותר חזק ואם אתה לא בטוח בבקשה תציין את זה =\ ..
אל תדבר שטויות.
ה - 9600GT חזק יותר מפי 2 מה - X1950PRO/8600GTS (ה - 8600GT חלש עוד יותר).
שניה אבל לא ענית לי בכללי ה 1950 לוקח את ה 8600 סגור שבסגור? והוא לוקח גם את ה 8600GTS
ואיך אפשר להיות בטוח שה 9600G ירוץ על המחשב שלי והמעבד חלק ולא היה לי צוואר בקבוק ובעיות אני יש לי הרגשה שהוא יעבוד לא טוב ולא היה שווה להוציא עליו כזה סכום בסופו של דבר אם הוא לא יעבוד כמו שצריך ויעשה בעיות =[
עניתי לך על הכל.
אני טיפה מבולבל אני מצטער זה פשוט דחוף אני ירשום מה הבנתי תגיד לי אם זה נכון וזהו
ה 1950 יותר טוב מה 8600GTS .... וה 8600GTS יותר טוב מהגירסא של ה GT
ה 9600 יעבוד סבבה אם אני יעשה OC למעבד ואם אני לא יעשה היה צוואר בקבוק די רציני?
אהה ותגיד נגיד אני שם ספק חדש enermaxlibrety400W ויש לי מארז אם מאוורר אחד בצד לא ישרף משהו לדעתך?
בבקשה תענה על זה כי מחר אני חייב כבר להחליט =[
קח את ה9600 הוא ירוץ על המחשב שלך מצויין ולא יהיה צוואר בקבוק
והרבה יותר שווה מלקחת8600GT/S\1950P
ןהליברטי יחזיק
פשוט בפורום אחר שהוא גם מאוד טוב ומוכר אמרו לי שכן היה צוואר בקבוק ושלא כדי לקנות ואני מפחד שאני יקנה והיה בעיה כי אני יקנה מחנות בראשון וזה נסיעה כל פעם... ועוד שאלה יש לי לוח אם msi rc410-m2 משהו כזה פחות או יותר אני לא זוכר וצלי כרגע הכרטיס הישן שלי (7300GS) מחובר כזה כמו סטיק של זיכרון אני פשוט מכניס אותו ומחבר וזהו ... גם כזה זה אם ה 9600GT? או שצריך משהו מיוחד בשביל לחבר?
יש ל - 9600GT חיבור מתח לספק, מלבד זה ההתקנה שלו תהיה זהה לזו של כרטיס שלך.
וכבר עניתי לך שה - X1950PRO וה - 8600GTS +- שווים.
לא יהיה לך צוואר בקבוק גדול עם ה - E6300 אבל מומלץ לעשות קצת OC בשביל להוציא יותר מהכרטיס.
ועדיין לא ציינת את המסך שלך זה חשוב בשביל לדעת באיזו רזולוציה אתה מתכוון לשחק.
מסך קניתי לא מזמן 19 אינץ של LG ניגודיות 1:5000 אני מאמין שהוא יחזיק את הכרטיס הוא מסך ממש חדש וטוב עלה לי בסביבות ה 1500 אני חושב שהוא תומך ברזולוציה של 1080i משהו כזה לא זוכר אבל מסך באמת טוב...
ונגיד אני מחליף גם את המעבד ל E4500 2.2MHZ כי באמת אני לא יודע לעשות OC ולא רוצה להסתבך אם זה...
מעבד Intel Core 2 Duo E4500 Box
¤593
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE4500
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL 5-5-5-15 MQ
¤238
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-5300CL5S-2GBMQ
כרטיס גרפי Sparkle nVIDIA GeForce 9600GT 512MB PCIe
¤815
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SF-PX96GT512D3-HP
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤367
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2013¤
אני צריך לציין משהו מסוים בלוח אם שלי ? והמארז שלי די פשוט יש בו מאוורר בצד של המארז ופתח לאוורר של הספק ? לא ישרף לי משהו? ויחד עם המעבד איך היה הכרטיס?
אל תחליף מעבד, זה בזבוז כסף מוחלט.
ואני לא רוצה לאכזב אותך אבל המסך שקנית לא משהו בכלל אבל זה לא העניין כאן, הוא 19 אינץ' ועל כן תומך עד 1280X1024 ולכן אין צורך במשהו מעבר ל - 9600GT.
