פורסם 2008 במרץ 2218 שנים היי,אני עוד חודש בארה"ב ואני מעוניין לרכוש מחשב נייד חדש.ההשקעה היא עד 1500$.מצאתי את DELL XPS M1530 עם המפרט הבא:Intel® Core 2 Duo T7250 (2MB cache/2.0GHz/800Mhz FSB)High Resolution, glossy widescreen 15.4 inch LCD(1440x900) & 2MP Camera3GB Shared Dual Channel DDR2 SDRAM at 667MHz (2 Dimms)Speed: 200GB 7200rpm SATA Hard Drive Free Fall SensorSlot Load DVD+/-RW (DVD/CD read/write)256MB NVIDIA® GeForce® 8600M GTWireless 1490 802.11a/g Mini CardBluetooth Internal (2.0+Enhanced Data Rate)56 WHr 6-cell Lithium Ion Primary BatteryFinger Print Reader XPS M1530Windows Vista® Home Premium Editionבמחיר של 1398$ - עם השער של היום זה מאוד משתלם.אני מניח שעם מפרט כזה זמן הבטריה יהיה ממש גרוע אבל לא נורא רוב העבודה שלי זה עם חשמל.מה דעתכם על המפרט הזה? הוא שווה את המחיר? איך המחשב?יש מפרטים מקבילים של יצרנים אחרים?מה חשוב לי:- כרטיס מסך סביר למשחקים (יש לי מחשב עם x550 שהוא מספיק, אני רוצה משהו קצת מעל) לכן גם Geforce 8400 נראה אמור להספיק לא?- עדיף מסך עם תאור לדים- אני מעדיף לא GLOSSY אבל לא נורא- מעבד T7XXX ומעלה.- לא מתוצרת lenovoמלבד התאורת לדים הדל מספק הרבה יותר מהדרישות שלי וזה לא יקר בכלל (בגלל שער הדולר).מה אתם ממליצים?תודה
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים תקשיב אני גם שוקל מחשב חדש ובדקתי אופציות והנה האופצייה הטובה ביותר שאפשר לקבל.יש את הלנובו T61P שנחשב אחד המחשבי יוקרה הטובים בעולם, סתם לשם השוואה אני עובד באופיס דיפו דורשים עליו מעל 13 אלף אצלנו.עכשיו אתה לוקח את הדגם של ה14.1 וטיפה עורך לו את המפרט, אתה מזמין אותו עם מעבד T9300 ועם 3 או 4 גיגה זכרון ועם גיגה זכרון נוספ ( פטנט של לנובו שבעצם הוא כמו ההיברניט שנמצא כיום בניידים, בעצם שומר את המידע שלך בכיבוי המחשב בזכרון הזה) והרד דיסק 160 או 200 גיגה יש גם 7200, ו3 שנים אחריות בינ"ל וכרטיס מסך קוואדרו הכי חזק אולי שיש בניידים והאיכות בנייה אולי הכי טובה שיש בעולם, ובלוטוט וWI-FI ומצלמה וצורב דיוידי וכל מה שבן אדם יכול לבקש.
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים למה פי 2? באתר הרשמי של לנובו כולל הזמנה והכל 1520 דולר!!! בדקתי את זה לעומק!בדיוק שנה שעברה עשיתי אותה משחק עם קונפיגורציה רק אז רכשתי לאח שלי את הDV2000 של HP.
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים רק אפשר לדעת באיזה QUADRO מדובר? אם זה NVS, ולפי מה שראיתי זה מה שמגיע ברוב ה T61, זה לא עוזר לו בכלום.
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים אנחנו מדברים פה על הP אז זה NVIDIA Quadro FX 570M (128MB Open GL) בגרסאת ה14 אינץ ועם 256 מגה ובגרסת ה15
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים ממש לא כרטיס מומלץ למשחקים. מדובר פה על כרטיס שמבוסס על ליבת G84M, אותה ליבה שנמצאת ב 8600M GT, אבל ללא אופטימזציה מתאימה.אם שוקלים בכלל קואדרו למשחקים, זה את ה FX1600 ומעלה. (קואדרו לא מומלץ ולא מותאם בכלל למשחקים, אבל אני רק נותן מצב היפותטי)החבוב גם ביקש מחשב לא תוצרת לנובו (לא יודע מה השיקולים שלו, אבל עדיין :\)
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אין לי בעיה, איש איש ומחשבו... פשוט ב1500 דולר מחשב שעולה בארץ משהו כמו 15 אלף, זו הצעה שאי אפשר לסרב לה כמעט.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים אם אותו מחשב לא מתאים לצרכים של הבנאדם, גם אם הוא היה עולה 50,000 בארץ זה לא היה שווה.דברים כאלו שווים בשביל להביא ולמכוראם זה לשימוש אישי, שווי המחשב בארץ מאבד רלוונטיות (אלא אם מדובר בנודניק שרוצה להשוויץ "קניתי ב 8000 שקל פחות", ואז בסופו של דבר ישברו או את המחשב..... או אותו |: )
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים אני מניח שעם מפרט כזה זמן הבטריה יהיה ממש גרוע אבל לא נורא רוב העבודה שלי זה עם חשמל.מה דעתכם על המפרט הזה? הוא שווה את המחיר? איך המחשב?ממש לא נכון. מחזיק בכיף 3 שעות. עם חיבור אלחוטי לרשת מחזיק קצת פחות.כמובן שהבהירות של המסך משפיעה, אבל גם בחיבור אלחוטי+בהירות מקסימלית+עבודה אינטנסיבית הוא יחזיק לפחות שעה וחצי.המחשב קל מאוד, עמיד, נוח להקלדה ושווה כל דולר.אגב, המצלמה והמיקרופון שלו הם מהשורה הראשונה - משפילים כל סט חיצוני שראיתי עד היום.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים אם זה לא מאוחר מדי אז אולי שווה לעבור לנייד של ASUS http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&DEPA=0&Description=9500m+gsבמיוחד הנייד הבא:http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220279
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים ממש לא כרטיס מומלץ למשחקים. מדובר פה על כרטיס שמבוסס על ליבת G84M, אותה ליבה שנמצאת ב 8600M GT, אבל ללא אופטימזציה מתאימה.אז תוריד דרייבר מתאים וזה ירוץ לך יופי. אם זה נכנס בתקציב, למה לא?
