איזה מהמאווררים(+סינק) עדיף? Vantec AeroFlow או SK7+SF2?
יש לי את הSF2 שהוא בעצם המאוורר של הוולקנו 9, אבל אני מתלבט בין הסינקים SK7 או סט שלם של ונטק?
תודה לעונים :-*
SK-7 בלי ספק בכלל
SK-7 בלי ספק בכלל
יש לי את השילוב
שילוב מנצח...
איך אתם ממליצים ה SF2 דוחף אוויר לכיוון הסינק או מוציא האוויר כלפי חוץ?
מחר אני מקבל סט כזה ;D
דוחף אויר אל ההיט סינק
כלומר הצד של המאורר שיש לו את הזרועות שמחזיקות את המנוע צמוד להיטסינק
בכל מקרה לא יכול להזיק לנסות את 2 הדרכים ולראות מה נותן ביצועים טובים יותר
יש איזה מדריך להרכבת מאווררים ל SK7 אם אני יסתבך?
זה ממש לא בעיה...
המאורר בטח מגיע עם הוראות
בכל מקרה תרכיב מאורר בלי גריל קודם
ואם אתה חושב שתסתבך אז תנסה קודם להרכיב את המאורר כשההיטסינק לא מותקן
דרך אגב יש דבר אחד שאתה צריך לשים לב אליו
אחרי שאתה מתקין את ההיט סינק עלולה להיות לך בעיה להכניס את המתכות שמחזיקות את המאורר כי איזה קבל או הציפסט או כל דבר אחר מפריע לך להרכיב את הזרועות
תתכנן טוב מה יהיה עם הזרועות שמחזיקות את המאורר
אין שום בעיה להרכיב אותם קודם אבל תדאג שהם לא יתעקמו
לא תסתבך... יש לך כאלה תופסנים שמחברים לסינק
אני אישית השתמשתי בעלה של ה60 מ'מ כי הם תופסים את המאוורר טוב יותר
וככה יש פחות רעידות
מה מביאים תופסנים גם למאווררים בגודל 80מ"מ וגם לגודל 60מ"מ?
וגם ל 70 אם אני לא טועה
כדאי להתקין את החיישן של ה SF2 הוא הריי נועד רק בשביל האפשרות שהSF2 יקבע מהירות אוט' לפי הטמפ' נכון?
בכל אופן זה אפשר בכלל לדחוס אותו מתחת ל SK7 אני למשל בקושי התלחתי להכניס את החיישן של הפאנל שיש לי מתחת ל וולקנו 7+ שלי.
למה להכניס את החיישן הזה מיותר לחלוטין לפי דעתי
הנגד משתנה הוא הכי טוב אצלי שהמאוורר במנוחה הוא על 2000 RPM
שקט וטוב
ושבמאמץ אני נותן לא פול...
תגידו ה AX7 בהרבה יותר טוב וקריר מה SK7? אולי עשיתי טעות והיה שווה להוסיף איזה 40 שקל משהו כזה ולקנות AX7? הרי גם לו אפשר לשים SF2.
במארז קריר ומאורר הSK יתן תוצאות טובות יותר
