דתי/ חילוני / מסורתי / לא מאמין
דתי/ חילוני / מסורתי / לא מאמין? 2,439 הצבעות
  1. 1. דתי/ חילוני / מסורתי / לא מאמין?
    • דתי (שומר שבת , מניח תפילין וכוד')
      9%
    • מסורתי ( מניח תפילין , מנסה לשמור כמה שיותר בשבת )
      12%
    • חילוני ( לא שומר כלום אך מאמין בבורא עולם)
      30%
    • לא מאמין כלל בבורא עולם .
      47%
"מאוכזב במקצת עזבתי את נושא אמנון יצחק ופניתי לעסוק בסגנו ועושה-דברו, אלוהים. רציתי
לדעת מה יש לתורה לומר בנושא זה, בדילוגים שווים. התורה הייתה נחרצת למדי, ואף לא
היססה להשתמש בשם המפורש.
[-689,3,9,15,24,1, יהוה שקר]
[-786,3,2,30,15,1, יהוה שקר]
[-23,3,8,5,16,5, יהוה שקר]
שלוש פעמים! כנראה על משקל שלושת האבות, אבל לא בטוח. אך מדוע זה רק בשלושה מספרי
החומש? בדקתי מה הגימטריה יכולה לומר בנושא זה. התברר שהגימטריות של "שמות"
ו-"ויקרא", שני הספרים החסרים, נותנות ביחד 1063, וזהו בדיוק נמרץ הערך הגימטרי של
המשפט הבא : "יהוה לא קיים, הוא טמא, הוא אגדה מזיקה. תצא בחוץ!". נו, אז עם הוכחות
כאלה מי יכול להתווכח."
http://hofesh.org.il/religion_merchants/diloogim/skips.html
ובכלל, עשו דברים כאלו גם על מובי דיק.
(ואם הם מדברים על גימטריה, יש גם על הנושא הזה מאמרים בחופש.)
  • תגובות 896
  • צפיות 89.2k
רוני וכל מי שעומד לחרטט לי על הצופן התנכ"י-
חבל שלא שמרתי את הלינק הזה, איזה בחור מאירלנד עשה משהו בסגנון הצופן התנכ"י להארי פוטר- ואיזה יופי, גם שם הוא מצא "נבואות". כאלו שחלק גדול מהן כבר קרו.
ולמה?
כי בספר עם כ"כ הרבה אותיות, סטטיסטית לא כ"כ אפשרי שלא יהיה דפוס מסוים שיתן לך כתוצאה..... בערך כל מה שתרצה :\
גם לזה יש הסבר אבל בוא נשים את זה בצד שניה. נבואות זה אף אחד לא יכול לדעת לפני 2000 שנה http://hidabroot.org/Site/ProDetile.asp?id=9449
אני רק מבצע הסקת מסקנות פשוטה. אני רואה שדתיים כמעט מכורים לפעילויות השגרה שלהם כמו הנחת תפילין או תפילת ערבית. אני לא רואה מצב שבו בנאדם דתי מוותר על הנחת תפילין פשוט כי לא בא לו באותו יום להניח תפילין. מכאן אני מסיק שיש משהו שמונע ממנו להניח או להניח תפילין לפי בחירתו - קרי - סנקציות. ומאחר שאנשים דתיים לא מתפארים בכך שהם מניחים תפילין (כי זה נתפס כברור מאליו), אני מניח שהסנקציות מגיעות מ"אלוהים". בקשר לכיפה - אתה אומר שזה לא חובה. למרות זאת אני מתקשה להאמין שפחות מ-99.99% מהדתיים הולכים בלי כיפה או כובע גדול ושחור במשך רוב שעות היממה (כתוצאה ממה? קוניפורמיות כלשהי?).
בנוגע לתפילות - אני לא בקיא בנוסחיי התפילות, אבל אם אני לא טועה - רוב הנוסח בתפילה נועד לשבח ולהלל את האל. זאת אומרת יש פה ריצוי של האל בדרך של סגידה. ריפרפתי על תפילת שמונה עשר, והמבנה ברור - הרבה "התחנפויות" לאלוהים שמטרתן היא שהוא יבצע את שלל הבקשות שיש ממנו. גם לפחות 80% מהתפילה קשור לסגידה מיותרת לאלוהים, והשאר זה בקשות אליו.
אני אגיד לך מה הבעייה שלך בנושא. אתה בא לזה בגישה של "הדת היא שטויות, ואני אעלה טיעונים נגדה. לא משנה אם מה שאני אומר נכון ולא משנה מה תגיד". זו גישה שסתם חבל לעלות איתה לויכוח. אם יש לך דעה בנושא, ואתה יודע שאתה במילא לא תקשיב לצד השני, תגיד במשפט אחד את דעתך וזהו. ועוד משהו, להסיק מסקנות בנושא שאתה מכיר רק משמועות (וכמו שכתבתי קודם, תקן אותי אם אני טועה) זה לא דבר הגיוני לעשות.
בכל מקרה, לענייננו-
כבר כתבתי קודם, והתעלמת מזה, שחינוך דתי שאדם מקבל הוא לא מבוסס על פחד. אדם דתי מניח תפילין כי הוא חושב שזו פעולה שתגרום לטוב. אדם דתי מתפלל כי הוא חושב שזה יגרום לטוב. כמו שאתה אומר לי שדתי לא ימנע מלהניח תפילין כ"בא לו" בגלל פחד מאלוהים, אני אגיד לך שאתה למשל, לא תלך לבנק ותשתין על הפקידה בגלל פחד מהאבטחה, או לא תאיר בקולנוע עם פרוזקטור בגלל פחד מהסדרנים. אלו פעולות שלך ברור שאסור לעשות, לא משנה אם תקבל על זה עונש או לא. הנחת תפילין זו פעולה שברור לאדם דתי מן השורה שכדאי לעשות. לכן יש דוכנים של חברה צעירים שמציעים לאנשים ברחוב להניח תפילין (גם פה, כמו אנשים שקיבלו חינוך להאמין כי אם הם לא ישמרו שבת יפגע בהם ברק, יש גם אנשים שעושים את זה בצורה מוטעת, וחופרים לעוברי אורח וממש מציקים). בקשר לכיפה- אפשר להיכנס פה ארוכות לענייני דאורייתא ודרבנן, אבל אני לא רואה טעם לעשות את זה. הכיפה (או כובע) הוא סמל, כמו שמירה על פאות, שמייחד אותך משאר האנשים. אני אגלה לך בסוד שאני מכיר מספיק דתיים שהולכים עם כיפה רק בשבת, או רק בזמני תפילות.
בנוגע לתפילות- אתה טועה.
תפילת שמונה-עשרה ("התפילה", מעכשיו) מחולקת לשלושה חלקים. חלק ראשון שמנסה לתאר את גדולת ה', חלק שני זה בקשות למען כלל העם, וחלק שלישי זה אמירת תודה
(3-12-3). לא רובה "התחנפויות".
בכל מקרה, לענייננו-
:xyxthumbs: הכל נובע מחוסר ידע זה הכל. אדם שלא ילך ממש למקומות נכונים כדי לשמוע את הדברים הנכונים תמיד יהיה לו שאלות ותשובות מהראש שלו או מהסביבה המוטעת שהוא נמצא בה.
אני מאמין באלוהים שבתנ"ך אך לא דתי
אבל לא שולל שיש רוחניות
http://www.shemayisrael.com/shorashim/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=99999999
תפילין והילות דואלשלח לחבר
טיול שושרים עם רוני אילון לבדיקת השפעת התפילין על ההילה של האדם
יש דרך שיכולה אולי לעזור לך הבין שיש אלוהים אם תצליחו להבין את הגיון ותסכימו איתו
יש שמונה מצבים
1. אין אלוהים אין מציאות אין חומר
4. אין אלוהים יש מציאות יש חומר
5. יש אלוהים אין מציאות אין חומר
8. יש אלוהים יש מציאות יש חומר
2. אין אלוהים אין מציאות יש חומר
3. אין אלוהים יש מציאות אין חומר
6. יש אלוהים אין מציאות יש חומר
7. יש אלוהים יש מציאות אין חומר
נתחיל באלמנצייה אי אפשר שיהיה חומר מבלי שיהיה מציאות [ מרחב ] שיכיל את החומר
אז 2 ו 6 נמחקות
וגם מציאות בלי חומר זה כלום וגם זה לא המצב שלנו עכשיו אז אפשר למחוק גם את
3 ן 7
מצב הראשון הוא מצב הגיוני שאפשר שיתקיים
וגם המצב השישי אך זה לא המצב שלנו אפשר להעלם מהם אבל הם נכונים אין סתירה בהם
מה שנשאר זה
כאן צריך להפעיל את הגיון ולהסכים איתה
אם נניח היה רצח היה צריך שיהיה נסיבות ועובדות בשטח
אם לא היה רצח לא דברים בשטח
אך אפשר שהיה כמה עובודת אבל לא הרבה ואולי לא היה רצח
בכל מקרה העולם כולו עם כל מה שהוא כולל זה לא כמה עובדות
לכן המצב הכי הגיוני שיווצר זה 8
אולי 4 הגיוני אבל הרבה פחות
"מדע ללא אמונה הוא צולע, אמונה ללא מדע היא עיוורת".
כל אחד עושה לי פה מטמטיקה כדי לדעת אם יש ה'
אנשים אתם לא בכיוון אבל לא משנה
תגידו שהתאומים נפלו אז היה קטע שב word רשמו באנגלית את שם המטוס/או מספר טיסה שנכנס באחד התאומים ואז הופכים את זה לכתב daivid או משהו כזה
ואז זה הופך לציור של שתי מגדלי תאומים
אני לא מאמין בה'
אבל איך זה לעזעזל קרה?
מסקנה: דייויד היה השם של הטרוריסט על המטוס שפגע במגדל הצפוני1$!@#!!!!
נו באמת.
יש הרבה שטויות כאלו. גם אם תקפל שטר של דולר איזה 400 פעם יש ציור של "מגדלי התאומים עולים באש"
ומצד שני, אפשר למצוא עוד מליון שיטות לגרום לדברים להיראות כמו דברים אחרים.
מה קשור בין מחט לתחת אני אומר לך שזה לא היה כמו הבלוף של הצופן התנכ"י שבספר בישול אתה יכול למצוא אותו דבר
לקחו את דגם המטוס הפכו את זה לאותיות דויד וקיבלו את מגדלים עם מגן דוד באמצע
זה לא נראה לי מקריות
למרות שאני לא מאמין
1) בשם ניו יורק new york city יש 11 אותיות.
2)בשם אפגניסטן, יש 11 אותיות . (afghanistan)
3) שמו של הטרוריסט Ramsin Yuseb , מורכב מ 11 אותיות . (הטרוריסט שתיכנן בעצמו את הפיגוע של ה 11 לספטמבר)
4)בשם של בוש, George W Bush , 11 אותיות.
אולי זה נראה צירוף מקרים... גם אני חשבתי כך. עכשיו יותר מעניין:
1) ניו יורק, היא ה 11 בארה``ב במספרה.
2) במטוס מספר 11, טסו 92 נוסעים. 9+2 = 11. (אחד המטוסים שנכנסו בתאומים).
3) במטוס מספר 77, אשר גם נכנס לתאומים, היה 65 נוסעים, וגם כאן מתמטיקה פשוטה: 6+5 = 11.
4) אסון ה 11 בספטמבר, או שבמספרים: 11.9. ע``י חיבור: 9+1+1 = 11.
5) מספר הטלפון של חברת ההצלה בארה``ב הוא 911. 9+1+1 = 11.
גם פה צירוף מקרים? טוב .
1) מספר ההרוגים במטוס שהתרסק (חלק מאסון 11 בספטמבר), 254. 2+5+4=11.
2) 11 בספטמבר, הוא היום ה 254 בשנה. 2+5+4=11.
3) 3.11.2004 התרחשו הפיצוצים במדריד, 3+1+1+2+0+0+4=11.
4) האסון במדריר אירע 911 ימים לאחר האסון של התאומים. 9+1+1=11.
ועכשיו משהו שלא ציפיתם לו.
פתחו את Microsoft Word, ותעשו כך:
1) באותיות גדולות כתבו: Q33 NY ,זהו המספר של המטוס הראשון, שנכנס בתאומים.
2) תדגישו ב B את מה שכתבתם.
3) תחליפו את הגודל ל 48.
4) תחליפו את הגופן ל: WINDINGS (WINDINGS 1)
ותיראו מה שתקבלו:אתם תהיו בהלם !!!
מסקנה: אלוהים כתב את Word - והוא אנטישמי! ;D
וזה לא דויד, זה בטח Wingding, הפונט של הסימנים. המון משחקים אפשר לעשות איתו וכולם חסרי משמעות.
מה אתה חושב שכל הקופים דומים לאדם גנטי? ממש לו . יש סוג אחד שגנטי דומה לקוף. והתורה לא שוללת את זה הרי יש את אלה שנלחמו בה' איך קוריאם להם שכחתי בקיצר הם בנו מגדל ואז ה' הפך אותם לקופים שזה סוג מסוים של קוף שמפנזה נראה לי. ושאר הקופים הם מבריאת העולם ולא קשורים לגנטי של האדם. אז מדענים מצאו שיש התאמה מהקוף הזה לאדם ולכן אמרו שהאדם התפתח מהקוף אז אני אומר למה לומר ככה הקוף התפתח מהאדם אחחחחח זה טוב אל זה לא חשבתם אהה חחח.
כרדיט לרב זמיר ממנו שמעתי את זה. אם הייתם רואים את הסרטים שהבאתי אבל לא 5 דקות הייתם לומדים קצת דברים.
שטויות.
ה?ב?ה נ?ר?ד?ה ו?נ?ב?ל?ה ש??ם ש??פ?ת?ם א?ש??ר ל?א י?ש??מ?עו? א?יש? ש??פ?ת ר?ע?הו?. ו?י??פ?ץ ה' א?ת?ם מ?ש???ם ע?ל פ??נ?י כ?ל-ה?א?ר?ץ ו?י??ח?ד??לו? ל?ב?נ?ת ה?ע?יר. ע?ל כ??ן ק?ר?א ש??מ?ה? ב??ב?ל, כ??י ש??ם ב??ל?ל ה' ש??פ?ת כ??ל ה?א?ר?ץ, ו?מ?ש???ם ה?פ?יצ?ם ה', ע?ל-פ??נ?י כ??ל-ה?א?ר?ץ.
איך אתה מבין מזה שהם הפכו לקופים? אתה יכול להביא פרשן אחד שחושב שלזו הכוונה, או שמה הרב זמיר עולה על כל גדולי התורה שלפניו ורואה דברים שהם כשלו מלראות? ::)
אין רק "סוג אחד" של קופים שדומה מבחינה גנטית לבני האדם. שימפנזים, גורילות, אורנג-אוטנגים ובונובו הם הקרובים ביותר עם כ- 97% אחוזי דימיון גנטי או יותר, אבל יש עוד קופי אדם שלהם דימיון גנטי רב לאדם.
התאוריה אינה שבני האדם התפתחו מהקופים, הוא שלקופי האדם ולבני האדם יש אב קדמון משותף. התאוריה הזו נתמכת ע"י מאובנים והממצאים הגנטיים מאוששים אותה. אגב, כל קופי האדם קיימים הרסבה יותר זמן מאשר הומו-סאפיינס, שהוא מין חדש יחסית.
לרב זמיר יש עוד הרבה ללמוד.
אם אני מביא לך לראות שיש צופן בתנך שהרי אדם לא יכול להשתיל צפנים ולדעת מה יהיה בעתיד. ומה אם אני יגיד לך שכל אדם ואדם כתוב בתורה בצופן ומה שיהיה איתו גם מאמין? ומה גם שיש הרבה דברים שגילו בתורה שרק עכשיו מדענים מגלים ? אם תרצה לראות תגיד לי ואם לא תרצה אז אתה יודע מה אתה [פחדן]
שוב שטויות. הראו כבר שבקובץ במימדים של התנ"ך (או אפילו רק התורה) יש סבירות גבוהה מאוד למצוא כמעט הכל. רוצה להתערב שתצליח למצוא בדילוגים "אין צופן"? הנ"ל נכון לגבי כל ספר גדול. באחד הניסויים המשעשעים מצאו "צפנים תנ"כיים" במובי דיק של מאלוויל. אולי גם זה ספר אלוהי?
:lol:
מאיה? אינקה? מסעות הצלב? הדברים הפשוטים שכתובים בעשרת הדיברות כנראה לא ברורים כמובן מאליו לכל אדם.
א. גם לא לדתיים ולחרדים. חרדים לא אונסים? לא רוצחים? לא גונבים? והצלבנים לא האמינו בתנ"ך? ויהודים לא עוברים על עשרת הדיברות, לפעמים בשם הדת, ומצדיקים אותן בתירוצים טיפשים? ואם זה לא היה כתוב בתנ"ך, לא היינו יודעים זאת? מה, אנשים לא ידעו לפני שהגיעו עשרת הדיברות שאסור לרצוח? ואם בנאדם דתי רוצה לאנוס, או כומר (שגם מאמין בתנ"ך כמובן) רוצה לשגול ילד, הוא ילך לספר התנ"ך, יסתכל שם שכתוב שאסור ואז לא יעשה את זה? מה תגיד, שמי שלא שומר על עשרת הדיברות הוא לא דתי? ולמה לא להגיד שמי שלא מקיים תרי"ג מצוות הוא לא דתי? ומה אם אני אגיד שאתאיסט אמיתי לא גונב, לא רוצח ולא אונס - ואתאיסט שעושה כך - הוא לא אתאיסט?
בתגובות ביוטיוב אומרים שזה בכלל לא שם המטוס
בקיצור כרגיל עוד בלוף של היהודים שיחשבו שהה' שלהם קיים
החידה נפתרה
ושוב אתה לא קורא את כל מה שאני כותב, אלא מוצא משהו אחד, ונטפל אליו.
כתבתי כמה פעמים שיש גם דתיים שלא הולכים בדרך שהדת מכתיבה. גונבים, אונסים, יש כאלו בכל אוכלוסיה. אנחנו יכולים להביא דוגמאות כאלו מהדתיים והחילונים ולריב אצל מי יש יותר פושעים כמו ילדים קטנים (ואז אתה תגיד שכמובן שאצל הדתים, כי הם לא מדווחים על מקרים כאלו). או בשתי מילים- חסר טעם.
מי שלא שומר על עשרת הדיברות, כנראה לא דתי. אם אדם הולך ורוצח בידיעה ברורה שזה אסור ע"פ הדת, הוא הולך נגדה, נכון?
אני אגיד שאתה מדבר שטויות, או שההגדרה שלנו לאתאיסט שונה. ע"פ בבילון-
אתאיסט
(ת'/ש"ע) כופר באלוהים, אינו מאמין באל, מכחיש מציאותו של הבורא, שולל מציאותו של אל
אני לא מאמין בה'
זה קרה באותה הדרך שבה אנשים שפכו קפה או התעטשו ויצאה להם נזלת בצורה של ישו.
מי שרוצה להאמין במשהו יראה בכל דבר אפשרי בתור סימן.
תקראי שתי תגובות מעליך תראי שפתרתי לעצמי את התעלומה
זה פשוט לא היה שם הטיסה או המטוס האמיתי
הדתיים יעשו הכל כדי שנאמין פשוט לא יאמן
