HD המהיר ביותר ?
אני מחפש לקנות את הHD המהיר ביותר בממשק עבודה IDE.
אני מתלבט בין הWD Special Edition 8MB buffer לבין ה Segate בעל נתונים דומים. כמו כן MAXTOR
אני חייב לציין שיש לי את ה - WD 120G אבל אני לא מיודע מה מרוצה. ני חושב שאולי הנפח שלו הוא הגורם לבעיה (זמן גישה גבוהה) - לכן אני מחפש HD בנפח של עד 60G.
תודה.
לך על הMaxtor הוא הדיסק הכי מהיר עם 8mb buffer.
בדקת באיזה Udma ההרד דיסק שלך עובד?
כי לי 80Jb ועובד חלק.
אני יותר מעונין בהפניות לBench marking אני ממש רוצה לראות השוואות
הייתה ביקורת והשוואה על הכוננים הנ"ל פה באתר.
הבעיה שמאז הנפילה האחרונה, אין זכר לביקורות.
תשאל בפורום אמצעי אחסון אולי למישהו יש את הביקורת הנ"ל (גם השאלה שלך מתאימה לשם ולא לפה).
WD RAPTOR הוא הכי מהיר.
גם סריאל ATA, גם 8MB באפר, וגם 10,000 סיבובים לדקה.
S-ATA לא עוזר לי ;)
תראה הכי מהיר זה הרפטור אם אתה לא רוצה SATA אז המקסטור הכי מהיר, בהתחייבות הקטע זה שעם המקסטור יש שנה אחריות ועם הWD יש שלוש, שווה לקחת תWD לי יש את ה40GB מהסידרה החדשה והם מעולים
אם הכונן אשר ברשותך הוא בעל 8MB של Buffer, אז אין שום טעם לקנות חדש. וודא כי המחשב שלך מרשה את פעולתו וכי הכונן מוגדר כפי שצריך.
עד כמה שאני יודע עוד אי-אפשר לקנות את הרפטור של W.D - למרות שכדאי לחכות לו... הוא מהיר חבל"ז, פשוט טס.
ועכשיו, לדעתי יש לך בעייה בכונן, כי גם ה2MB CACHE צריך לעבוד טוב... כמה RPM???
תבדוק שהUDMA מופעל... יכול להיות שזו הבעיה.
כמו-כן תבדוק שהוא בערוץ Primary Master..
אין קשר בין נפח לבין זמן גישה.
