תוצאות OC שלי כנסו יקבל עצות בשימחה.
cpu:AXP1700JIUHB0308
MOBO:NF7-SL VER 2.0
RAM:CORSAIR XMS3000 256*2
אז ככה היום קיבלתי את הלוח והתחלתי לשחק איתו הלוח פשוט מדהים!!!
בנתיים עשיתי 185*12 עם מתח 1.65 ומתח DEAFULT של CHIPSET ו 2.7 עם הזיכרונות והיה יציב 45דק' PRIME ו 4 לופים ו3DMARK2001.
עשיתי גם 10.5*200 עם מתח1.65 והיה יציב 45דק' PRIME (לא היה לי כוח יותר) ו 4 לופים ו 3DMARK.
המלצות?
כרגע אני וולקנו 7+ (עוד מעט יגיעה ה SK7+SF2) וגוף קירור על הציפסט שבא עם הלוח כי אני לא מוצא משהו שיתאים כרגע בגודל.
עריכה: משהו מוזר שאני לא מבין זה הטמפ' של הציפסט היא 18 מעלות שזה נראה לי יותר מדי קר מה אתם אומרים?
45 דקות PRIME זה כלום, אתה צריך לפחות כמה שעות טובות בשביל לבדוק יציבות מוחלטת.
בכל אופן יפה, ובהצלחה בהמשך הדרך... ;)
חשבת על החלפת קירור ?
כן אמרתי שאני יחליף עוד מעט ל SK7+SF2
ועכשיו בדקתי 220*10 כמעט שעה וחצי פריים ו4לופים של 3dmark
אני לא מבין אבל למה התוצאה נמוכה 13691 ?
נמוכה ?!?
הכרטיס שלך הוא בעצם TI 4200/4400 (כבר לא זוכר איזה מהם, לפי התוצאה אני מניח 4400)
בכל אופן לא הייתי קורא לתוצאה הזאת נמוכה בכלל !
תוצאה מכובדת בהחלט, אני מקבל 3420 כשהRAM עוד קר :P.
יש לך TI 4800 אל תצפה ליותר מזה.
התוצאה ב3DMARK שלך היא טובה יחסית לTI4800 שהוא בעצם TI4200 עם תמיכה בAGP8X תנסה לעשות OC גם לכרטיס מסך
זה משפיע יותר מאשר OC למעבד ה3DMARK.
בקשר לתוצאות הOC של המעבד שלך הם באמת טובות יחסית ללא תוספת מתח, תעלה מתח ותראה לכמה אתה מגיע..
לפי מה שכתוב המפרט שלו, יש לו Ti4800SE = Ti4400 AGPX8 ... ( ולידטק, שזה כבר טוב D: )
בכל מקרה, יפה מאד, אני מאמין שאתה יכול יותר!
אתה תקוע ב 220? על כמה מתח מעבד/צ'יפסט/זיכרונות אתה ב 220*10?
אני מבולבל, פתחת את הת'רד ב - 4:47, וב - 5:25 הספקת מעל שעתיים של בדיקות? ::)
עשיתי את הבדיקות של 220*10 בזמן שפתחתי רק את התרד ועניתי על השאלה .
משהו מוזר קורה לי אני מוסיף מתח למעבד נגיד ל 1.8V אז התוכנות כמו CPUZ ו MBM ועוד אומרות שאני על מתח של 1.76 משהו כזה איך זה יכול להיות?
טעיות בבדיקות של התוכנות, גם בסנדרה זה ככה, הם מזייפים בקצת.
אני עכשיו על 10.5*210 ועל מתח 1.8 הוא יציב בפריים אבל רק אם אני שם מהירות בינונית כך שהמעבד נשאר לא יותר מ 46 מעלות ב FULL LOAD אם הוא עובד את ה 48 הוא קורס לא יודע למה חשבתי שהם AMD יכולים לעמוד בהרבה יותר.
ועוד משהו מוזר איך זה שאחרי OC הטמפ' של הSYSTEM היא על 23-22 מעלות ואם אני מוריד OC זה בכלל על 17 מעלות איך זה יתכן?
יכול להיות שיש לך חיישן דפוק
הנה עוד תמונה :
מה אתה אומר שידרוג ביוס יעזור?
לא. זה משהו פיזי.
כדאי לשלוח את הלוח בגלל זה?
