פורסם 2008 במרץ 2018 שנים הדולר בשפל וזה זמן טוב לשקול נייד חזק חדש.מסכי ה12 וה13" קצת קטנים לטעמי, בפרט היות ואני לא אהיה המשתמש היחידי על המחשב. האם קיימים(וכדאי לקנות) נייד עם מסך 13" שאינו WIDESCREEN? האם בתקציב הנ"ל קיים נייד חזק עם מסך 14.1" ויותר שמשקלו קטן מ-2 ק"ג ואפילו מתקרב ל1.5 ק"ג?שימו לב שאני מעוניין בנייד במשקל 1.5-2 ק"ג. כמה שפחות עדיף. למרות זאת חשוב לי שהוא יהיה חזק, - כלומר לא עם מעבדי הLV החלשים, אלא עדיפות לפנרין 2.4GHZ-2.5GHZ. כמו כן חשוב לי מסך טוב ובכלל נייד טוב באופן כללי.כרגע מה שראיתי זה רק את הXPS או את הVAIO SZ, אבל לשניהם מסך 13.3" רחב. אשמח לשמוע הצעות אחרות המתאימות יותר.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים תנסה T61 14" אם אני לא טועה הוא שוקל 2KG בערך.והוא ממש זול, 1350$, זה דגם עם T9300, ויסטה ביסנס 64BIT, מסך ברזלוציית SXGA+, 4GB RAM, כונן קשיח 200GB 7200RPM ועוד..
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר הוא שוקל 2.2 ק"ג, אני מעדיף לא לעבור את ה2 קילו. בפרט כשלא ברור אם זה עם סוללה או לא.יש עוד הצעות?
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים אין מסכי 13.3" לא רחבים. מסכים לא רחבים כיום יש רק 12" ו-14", וגם כאלה לא הרבה.הנייד הכי קל שאני מכיר ב-14" הוא ה-Panasonic Toughbook Y7, ששוקל קרוב ל-1.5ק"ג, אבל מחירו גבוה מ-$2000.
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים מחבר שאלתי על מחשבים שהם לא עם מעבדי LV.מסך 12" לא רחב יראה גדול יותר מ13" רחב, לא?בכל מקרה, האם קיים מחשב (לא LV) עם מסך 14"(עדיף לא רחב, אבל גם אם כן זה בסדר), שמשקלו מתחת ל2 ק"ג? 1.5 ק"ג זה כפי הנראה רק עם מעבדי מתח נמוך ולכן אין על מה לדבר.
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים שאלתי על מחשבים שהם לא עם מעבדי LV.Core2 Duo שרץ ב-1.8GHz, אפילו שיהיה ULV, עדיין מעבד חזק מאוד.מסך 12" לא רחב יראה גדול יותר מ13" רחב, לא?גבוה יותר. אבל הרזולוציה שלו תהיה נמוכה יותר ושטח העבודה יהיה קטן יותר.
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים קשה למצוא מחשב שהוא מתחת ל2kg איכותי עם מסך 14 ולכן המלצתי היא להתפשר או על המסך או על האיכותלגבי איכות ומשקל של כ2.5 ק"ג כולל סוללה במחיר של 1000-1500$יש את הdell m1530de;; insprion 1420sony vaio cr 490-מומלץ אני משתמש בו
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים מחבר Core2 Duo שרץ ב-1.8GHz, אפילו שיהיה ULV, עדיין מעבד חזק מאוד.גבוה יותר. אבל הרזולוציה שלו תהיה נמוכה יותר ושטח העבודה יהיה קטן יותר.ועדיין לא ענית לי על השאלה, האם יש מחשבי 14" מתחת ל-2 ק"ג עם מעבד שאינו ULV?והסטנדרט בULV הוא 1.2-1.6GHz.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים ועדיין לא ענית לי על השאלה, האם יש מחשבי 14" מתחת ל-2 ק"ג עם מעבד שאינו ULV?אם הייתי מכיר אחד כזה, תאמין לי שהייתי אומר לך. מלבד הפאנאסוניק, אני בכלל לא מכיר שום דבר 14" מתחת ל-2KG.
