פורסם 2008 במרץ 1918 שנים אני מחפש את המאוורר הטוב ביותר לקירור שלי (ultima-90), שגם יתן ביצועים סבירים וגם יאפשר לי לישון בלילה ליד המחשב... לצורך זה הגדרתי ביצועים טובים כ-הכי הרבה CFM שאפשר, ושקט בכך שהמאוורר לא יצור יותר מ-25dBA@1m (או במילים אחרות 25 דציבלים במרחק של אחד מטר, בזמן עבודת המאוורר) אחרי חיפוש של כמה שעות של מידע על הרשת וקריאת כל ביקורת אפשרית ב-SPCR ומה שמצאתי מגוגל הוצאתי מספר אפשרויות ארבעת האופציות הקיימות: 1. Nexus "real silent case fan" 120mm שעולה 60 שח.. ב-SPCR הוציאו ממנו ב-12 וולט, 47CFM ב-22dBA@1m 2. Noctua NF-S12-1200rpm שעולה 104.8 שח נחשב לאחד הטובים ב-SPCR. שוב ב-12 וולט הוציאו ממנו 63CFM ב-25dBA@1m 3. SilenX Ixtrema Pro 120mmx38mm 18dBA שעולה 110.4 שח דגם אחר של החברה שנבדק ב-SPCR "לא עמד בנתוני היצרן" בלשון המעטה, אז אני קצת פוחד מהנתונים שלו.. לפי נתוני החברה הוא עושה 90CFM ב-18 דציבלים.. מחייב בדיקה 4. Scythe Kaze-Jyuni "Slip stram" 120mm 1200rpm שעולה 55 שח הג'וקר לפי דעתי שבחבורה.. לא - זה לא אחד מה-Sflex המהוללים, אבל הוא שווה בדיקה ב-SPCR בדקו את ה-Sflex, ובהשוואה לנתוני יצרן החברה ב-scythe יצאו אמינים.. ומכאן שאני סומך על הנתונים של המאוורר הזה שאומרים 68.5CFM ב-24dBA (נתוני יצרן) מה נראית לכם הבחירה הטובה ביותר? (אפשר להתייחס מבחינת ביצועים נתו או בשקלול מחיר.. גם זה משהו) תודה על העזרה!
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים די ענית לעצמך כבר, לא?הNOCTUA וה SCHYTE כמעט זהים בנתונים (אם אתה סומך על מה שהיצרן אומר - וזה מתבסס על מאורר אחר שבדקו בSPCR) אבל רחוקים מאוד במחיר. הNOCTUA הוא הימור בטוח ויקר בעוד שהSCHYTE לא בטוח במאת האחוזים. יש עוד משהו שלא התייחסת אליו וזה אורך חיי המאורר.בNOCTUA משתמשים במיסב SSO בעוד שבSCHYTE יש מיסב שרוול פשוט (SLEEVE). מיסב שרוול שקט בהתחלה אך עם הזמן רמת הרעש שלו עולה והיעילות יורדת (וכך אורך החיים שלו). במיסב כדורי יש יותר רעש אבל אורך חיים ארוך בהרבה בעוד שבSSO (לפי החברה) יש שילוב של שקט ואורך חיים. שים לב שהMTBF של הSCHYE הוא 30,000 שעות ובNOCTUA הוא 150,000 .
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר 30000 שעות זה 3.5 שנים רצופות.. אף מחשב לא עובד ככה..נראה לך שזה שווה השקעה של פי 2 במחיר?
