פורסם 2008 במרץ 1818 שנים אני מנסה להתשתמש בXP כשעון מעורר.לשם כך הוספתי משימה חדשה בscheduled tasks אבל הישום דרש את סיסמאת הכניסה ליוזר.מכיוון שאין לי סיסמא לא הקשתי כלום.הישום לא עלה ורשם שהבעיה בסיסמא.כשבחרתי לשם הניסוי סיסמא ליוזר והקשתי אותה בתהליך, הכל עבד בסדר.איך גורמים למשימה לרוץ בלי סיסמא???תודה מראש
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים במקרה הרע,תגדיר סיסמא ל-Guest ותפעיל את האפליקציה על שם ה-Guest.במקרה הטוב, תכניס רק את שם המשתמש של ה-Guest בצורה הבאה:CompName/Guestלא זוכר אם זה / או \
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר אני די בטוח שיש דרך לעשות את זה גם בלי להגדיר סיסמאכי האנטיוירוס שלי הוסיף את עצמו גם בלימישהו יודע איך???
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים אז ככה:כנס ל CONTROL PANEL:,ADMINISTRATIVE TOOLSLOCAL SECURITY POLICYבצד שמאל, תלחץ על הפלוס של LOCAL POLICIES, וכנס ל SECURITY OPTIONSבצד ימין, ברשימה, יחסית למעלה, יש לך:ACCOUNTS: LIMIT LOCAL ACCOUNT USE OF BLANK PASSWORDSתעשה על זה לחיצה כפולה, ותשים על DISABLE.נו, עזר?
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים מחבר נכנסתי לcontrol panel ואחרי זה לAdministrative Toolsאבל לא מצאתי שם local security options בספריה עצמה, וגם לא תחת הקטגריות האחרות שיש שם.אני משתמש בwinxp +sp2 יכול להיות שנתת דרך לפתור דרך ויסטה או משהו בסגנון???
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים נכנסתי לcontrol panel ואחרי זה לAdministrative Toolsאבל לא מצאתי שם local security options בספריה עצמה, וגם לא תחת הקטגריות האחרות שיש שם.אני משתמש בwinxp +sp2 יכול להיות שנתת דרך לפתור דרך ויסטה או משהו בסגנון???הא.. יש לי XP PRO....תנסה START -> RUN...תרשום %SystemRoot%\system32\secpol.msc /sאם זה לא פותח לך את החלון, כנראה שאין את האופציה הזאת ב XP HOME, אם זה מה שיש לך...מה שאתה יכול לנסות, זה ליצור העתק של ה JOB של האנטי וירוס שאתה אומר שכן עובד לך, הוא בטח רץ כ SYSTEM.פשוט תעשה לו העתק, ואז את ההעתק תערוך ותשנה את הקובץ שמופעל, אולי זה יעבוד.אם לא עוזר, אין מנוס מלשים ססמא בווינדווס, לא רואה סיבה לא לשים.תוכל לעשות שהווינדווס יכנס לך אוטומטית עם הססמא כשאתה מדליק את המחשב אם זה מה שמפריע לך...בעצם, אולי יש מנוס:To run the task without the password , open properties of that task and checkthe box"Run Only If Logged on" ( This option is only available in SP2)And be sure that Run As xxxx match your user account name.
