איך עושים OC למעבדי AMD ???
איך אני עושה OC ללוח אם של ABIT-NF7
עם מעבד AMD ATLON XP 2100
זיכרון קצת חלש אבל GEIL 256 400 COLING ALOMINUM
אז איך אני עושה OC לא גבוע אבל בסדר
ישמח מאוד אם תעזרו לי
היה מדריך באתר, אבל הוא נעלם
אז
תיכנב לביוס
תמצא את ה FSB ותעלה אותו לאט
לא מעלים גם את אה BUS
אין סיבה להעלות יתר מידי לאט.
המעבד הוא TBRED B?
FSB-FRONT SIDE BUS
טוב, אז לא לאט מדי, אבל לאט...
איזה קירור יש לך?
לא יודע איך הודקים את הליבה איך אפשר לבדוק??
ולא היבנתי מה זה FSB-FRONT SIDE BUS
אין לי קירור ממש טוב יש לי וולקנו 9
בגלל זה אני רוצה לעלות את אה BUS לה 160 170
FSB=FRONT SIDE BUS
בראשי תיבות ולכן הרבה פעמים שמשמשים במושג BUS בOC הכוונה היא FSB אז במובן של OC באס וFSB זה אותו דבר. אני משאר שהמעבד שלך הוא TBERD-B בכל מקרה תוריד את התוכנה MBM5 תבדוק את הטמפרטורה ההתחלתיתי ותעשה באנצ'מארקים של 3DMARK2K1 ו 3DMARK2K3 וSANDARA SISOFT ותבדוק יציבות בעזרת תוכנת PRIME95 ואז תעלה במעט בביוס את ה FSB ואז עוד פעם תחזור על אותו תהליך של בדיקות 3DMARK ויציבות וSANDARA ותבדוק אם היה שיפור ותבדוק טמפרטורות ותדאג לזה שזה לא יעבור 60 מעלות במאמץ בזמן הרצת PRIME95 ביום רגיל מבחינת טמפרטורות. ככה תעשה עד שתגיעא למצב שזה לא יציב או שהטמפרטורות גבוהות מדי.
אוקי תודה רבה רבה אל העזרה מחר אני אמור לקבל את הלוח אם
ואני יתחיל ואני יביא תמונות מסך לפני ואחרי
מית אני צריך לנתחיל לעלות מתח למעבד ולזיכרון
אם אני לא טועה, שאתה נתקע עם הבאס והמכפלה זה הזמן...
מזה אומר שאני ניתקע למה אני יתקע עם באס והמכפלה ?
למה זה גורם שאני ניתקע
אם אתה מגיע למצב של אי יציבות (נפילות בווינדוס) אז אולי צריך יותר מתח
shibby היה לי מחשב דומה לשלך אותו כרטיס מסך
ולוח דומה רק ששלי טיפה יותר חדש
לא נראה לי שתזדקק להעלאת מתחים אבל באמת אם תראה שזה לא יציב תעלה בקצת את המתח ותראה אם זה עוזר תזכור לעשות את הבאנצ'מארקים לפני ואחרי כל O/C! ותזכור גם לא לעבור ביום רגיל את ה60 מעלות ב FULL LOAD מקסימום 65-70 גג
לא אני לא מיתכון לעבור את אה 60 מעלות
כמה זמן אני צריך לבדוק עם PRIME 95
את המעבד בה FULL LOAD
כמה זמן
ועוד שאלה
אחרי אובר קלוק זה אמור להיות רשום גם בה מאפנים על המחשב שלי
שרשום שם את המעבד אמור להיות שינוי של המעבד ???
בה MHZ ??????
