התכונה הטובה ביותר של r9500 היא בAA ובAF אז למה כאשר אני מפעיל אותם
אפילו על x2 משחקים פועלים בצורה דיי משמעותית יותר לאט אני יודע שזה מעמיס יותר על הכרטיס אבל אפילו x2 דיי מאט ואם זה החלק החזק בr9500 למה זה כל כך מאט?
  • תגובות 48
  • צפיות 4.7k
איזה פריימים אתה מקבל באילו משחקים?
אם זה למשל 45-50FPS בUNREAL עם AA X2 אז זאת מהירות דווקא סבירה.
תבין, זה לא שהביצועים עולים כשאתה מפעיל AA ו AF :) הם יורדים, הכרטיס עובד לאט בגלל שיש יותר דברים לעבד.
על הייתרון שלו הוא שהוא מתחיל לעבוד אולי לאט יותר, אבל כרטיסים מתחרים שלו עובדים עוד יותר לאט באותו מצב, אם היה לך למשל GEFORCE 4TI 4600 והיית שם AA X2 אז הכל היה עובד עוד יותר לאט.
לא בדקתי פריימים עם AA וAF אבל יש הבדל דיי משמעותי במהירות
בדקתי עכשיו במשחק דיי ישן SOF2 במולטיפלייר ועם AA של x4 וAF של x16 הפריימים ירדו בכ20 בערך
יכול להיות שהגדרת כמה דברים אולי בצורה יותר מידי "תוקפנית".
אל תשכח שהR9500 הוא כרטיס מעמד ביניים, והוא לא חזק כמו הR9700/800
כן אבל עכשיו בדקתי גם ב quake3 שהואר משחק עתיק ובאותה רמה של AA וAF מקודם המשחק ירד ב40 עד 50 פריימים אולי בגלל שעשיתי בq3a
1600x1200 והכול הכי גבוהה?
עריכה:
בUT2003 זה ירד ב30 פריימים טיפה יותר עלAA X4 וAF X16 (גם בUT2003 אני עושה 1600x1200 והכול הכי גבוהה אולי בגלל הרזולוציה הגבוהה? או בגלל שאני הגזמתי עכשיו עם הAF?)
הגזמת הגזמה פראית ביותר. 1200X1600 זה לא הגיוני, אתה לא צריך את זה בכלל.
תאמין לי, תשחק על 1024 - תראה מצויין וגן ירוץ לך מצויין, וכמו שמישהו אמר זה ראדון 95 ולא 97.. אז שים לב לזה.
AA וAF משפרים את התמונה אבל על חשבון המהירות שלה.
ירד בכמה אמרת, אבל לכמה? גם בשאר המשחקים...
בSOF2 ירד מ125 ל80-90 בערך ובUT2K3 ירד מ60 ל17 עד 30 בquake3 ירד מ93 (שזאתי הגבלת הפריימים של המשחק,בדוק) ל60 בערך
ב1600x1200 למשל בut2k3 המשחק רץ חלק מאוד וגם השחק נראה הרבה יותר יפה ככה לכן אני מעדיף את הרזולוציה הזאתי במשחקים יותר כבדים שהמחשק מתחיל לפעול לא הכי טוב אז אני מוריד ל1024x768 או 1152x768 וכדומה..
למה אתה מתכוון הגבלת פריימים בquake3 ? מה הקשר 93 פריימים? אם תשחק על 70-80 פריימים זה יהיה אצלך בסדר גמור... גם על 50 אפילו.
אל תדאג, הפריים רייט אמור לרדת דראסטית... שים רזולוציה על 1024 ואנטי אליאסינג על X2 וגם הביצועים וגם האיכות תהיה טובה מאד.
מעמד ביניים? כן ברור שהוא לא הכי חזק בשוק אבל אם הוא מעמד ביניים איזה מעמד כל משפחת
G-FORCE TI?
לפותח הת'רד , הגזמת קצת עם ההערכות שלך לגבי ביצועיו של הכרטיס . לפי מה שמסתמן לי , הכרטיס שלך מתפקד בסדר גמור . אל תצפה להפעיל UT2003 על ההגדרות הכי גבוהות + AA + AF הכי גבוהים כי RADEON 9700 PRO בקושי רב עושה את זה. בקיצר , שים על 1280X1024X32 פרטים הכי גבוהים ביחד עם AA ו-AF בינוניים ותהיה מרוצה . אני הייתי מרוצה.
סבבה תודה רבה לכולם אבל אני מעדיף משום מה 1600x1200x32 הכול הכי גבוהה בלי AA וAF פשוט לא הבנתי למה המהירות של המשחקים ירדה כל כך כי הרדאון אמור להיות חזק בזה אבל עכשיו שמתי לב שהגזמתי חח ;)
הוא יותר חזק מכרטיסים אחרים אבל זה לא אומר שהוא מושלם... ::)
