בניתי מעגל IR אבל הוא לא עובד :\
שלום.
בניתי כמו במדריך מעגל IR, רק שהוספתי לו עוד קבל בין הGRN לIN (דוד שלי אמר לי שעדיף)
בכל מקרה בדקתי את המתח והעינית מתח, אבל ניסית עם UICE וGIRDER והוא לא מזהה כלום...
שאני לוחץ על Initialize הוא לא מביא שגיאה... אבל עדיין הוא לא ממלא את הפס בכלל.
מה יכולות להיות הבעיות? איך אפשר לנטר מה הבעיה? :-\
יש אולי אפשרות לגרום לעינית לשלוח פולסים ואז אני אבדוק עם מצלמה אם זה עובד?
  • תגובות 34
  • צפיות 3.3k
תראה לנו את הסכמה שלפיה בנית.
טעיתי במידע שהבאתי.
בין הGRN לIN הוספתי נגד דו קוטבי (ככה אומרים? ז"א בלי מינוס ופלוס)
והלד מקבל הרבה פחות מ8V (זה מה שמגיע מהCOM) אבל הוא עדיין מקבל מתח.
חבל שהמצלמה לא אצלי, אחרת הייתי מצלם את המעגל, אבל במילא לא נראה לי שזה יעזור
מה דגם מקלט ה IR שלך ? יש מקלטים שה Vcc שלהם הוא לא כמו בשרטוט ואם אתה לא שם לב לזה המעגל לא יעבוד.
PL-IRM0101-3
קיבלתי את כל הסכימות איתו ואמרו לי שהוא יעשה את העבודה
יש לי 5 עמודים עליו, אז אם צריך עוד מידע אני אביא :)
תודה ;)
נסה להדק חיבורים,
להסיר תא מה שהוספת להשאיר את הסכמה כמו שהיא, לא יקרה שום דבר.
תנסה להפוך את הרגליים החיצוניות של הקולט.
להפוך את הרגלים? אני מפחד שהוא ישרוף שם משהו.
אני לא חושב שזאת הבעיה כי לפי הסכימות שקיבלתי הכל נכון, אני אנסה להוציא את הקבל שהוספתי.
ד.א, הקבל שיש לי בין הOUT לGRN (כמו בסכימה) הוא בצבע שחור ועם קו לבן, ולא ההפך, אז איך אני יודע איפה זה הפלוס? שהלחמתי הנחתי כי הרגל הארוכה היא הפלוס
יש לך קבל אלקטרוליטי, הפס הלבן הוא המינוס.
אז הצבתי אותו נכון.
הוצאתי את הכבל שהוספתי וזה עדיין לא עובד.
להפוך את הלד יהיה רעיון טוב? הרי אני יודע בביטחה מה תפקידה של כל רגל.
שמתי לב שכאשר אני לוחץ על Initialize בתוכנה על COM1 הוא כותב לשניה למטה Device Deactivated ואז ready
זה אמור להיות ככה?
יש עוד רעיונות?
תודה :-\
זה לא יכול לשרוף, אני הפכתי ולא קרה כלום..
אם לא אז אולי שרפת משהו בהלחמה.
ניסיתי גם עם מלא תוכנות ושום דבר לא מגיב.
איך אני יכול לדעת אם שרפתי משהו בהלחמה?
שמתי לב לשני דברים שלא בדקת - האחד הוא שאתה צריך לוודא שבחרת את היציאת COM הנכונה (במידה ויש לך שתיים) והדבר שני הוא שאני ממליץ הוא לבדוק שנית את החיבורים שלך במספרים של ה-COM (1,5,7). אה וגם תנסה להביא תצלום של המעגל אולי נמצא קצר שלא עלית עליו .... :bash:
בדקתי את שניהם (ויש לי רק COM1)
אין לי מצלמה כרגע כדי לצלם, אבל בדקתי הכל מלא פעמים והכל עובר כמו שצריך.
אולי מישהו שבנה את המעגל יוכל להגיד לי כמה מתח מגיע ללד אינפרא?
תודה :D
אני יכול להגיד לך שבתאוריה אמור המתח להגיע ל5V בלד אינפרא (לפי הרכיב 7805 שאמור לייציב מ-12V ל- 5V) אך בפועל זה לא כך (לפי מה שאני בדקתי). זה לא 5V, וכאשר מריצים את התוכנה uice זה גם יורד. זה לא מודיע על שום דבר - כי לי המקלט שלי עובד טוב מאוד...
יש לך אפשרות אולי להביא לפה את ה-datasheet של הרכיב?
