פורסם 2008 במרץ 1718 שנים האם ניתן לחבר ממסך ה-LCD את שני סוגי החיבורים יחדיו למחשב (VGA , DVI) ואז לעבור מאחד לשני אם המסך מאפשר זאת.אני פשוט רוצה לעשות כמה בדיקות לגבי האיכות.ואם זה אפשרי , האם זה לא מזיק למסך?תודה מראש
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים אני אישית יודע שה L194WT יכול.. אני מאמין שכל מסך עם DVI ו VGA ואפשרות בחירה יכול.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים אם לכרטיס מסך שלך יש שתי יציאות נניח אחת VGA ואחת DVI , תכוונן את הכרטיס מסך להציג את אותה התמונה בדיוק באותה הרזולוציה וכו ..יש מצב שזה יעבוד למרות שאני לא חושב - הכרטיס מסך צריך לזהות שיש חיבור ו"להרגיש" את המסך שמחובר אליו , אחרת הוא מנטרל את היציאה ...טל.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים שטויות.צריך כרטיס מסך עם יציאות VGA ו DVI, זהו.המסך כל פעם בורר יציאה אחרת.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים מחבר יש לי כרטיס מסך עם שתי יציאות DVI שלאחת מהן אני יכול לשים מתאם ל-VGA ולחבר למסך, השאלה האם אני יוכל לשלוט עם איזהחיבור אני רוצה לעבוד ? והאם זה לא מזיק למסך לשחק ככה עם היציאות
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים יש לי כרטיס מסך עם שתי יציאות DVI שלאחת מהן אני יכול לשים מתאם ל-VGA ולחבר למסך, השאלה האם אני יוכל לשלוט עם איזהחיבור אני רוצה לעבוד ? והאם זה לא מזיק למסך לשחק ככה עם היציאותבד"כ אין בעיה לשלוט על איזה חיבור אתה רוצה להציג - בד"כ הכפתור שמאפשר את זה נקרא source, כי באמצעותו אתה בחור את מקור השידור, כלומר את הכניסה.בד"כ כשתלחץ על הכפתור הזה הוא גם יחליף את התצוגה וגם יגיד לך על איזו כניסה אתה נמצא (במשך כמה שניות).יש צגים שלא יאפשרו לך לבחור כניסה ששום דבר לא מחובר אליה, אבל אם שתי הכניסות מחוברות לא אמורה להיות שום בעיה.מזיק למסך? ממש לא. אפילו חלק מהמסכים מיועדים לכך שיחוברו אליהם כמה מקורות במקביל כדי שתוכל לעבוד עם צג אחד וכמה מחשבים מחוברים אליו.כמובן שאם תחבר ותפרק את חיבורים כל 10 דקות - זה לא טוב, וגם אל תשכח שהכפתורים של הצג לא נועדו לכך שילחצו עליהם עשרות אלפי פעמים...אבל בגדול אם אתה מחבר שני מחשבים ועובר ביניהם מדי פעם, או מחבר רק בשביל לבדוק את האיכות ומשחק עם זה כמה ימים - לא אמורה להיות בעיה.
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים <-----מסך במפרטאני מחובר בצורה כזאת כשנה (בגלל ש DVI לא תמיד מגיב לפני העלת מערכת ההפעלה)וממש אין שום בעיה ובטח שזה לא נזק.
