מפרט למשחקים,תוכנות,סרטים OC ועוד...ב-4500!!!
החלפתי זיכרונות כרטיס מסך ולוח מה אתם אומרים....
ABIT NF7-SL ver 2.0 nforce2 725 ש"ח
AMD ATHLON XP 2100 565 ש"ח
Mushkin 512MB PC3200 Blue 692 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 642 ש"ח
1,212 Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB OEM ש"ח
Enermax CS-3181L-BBS Neon Lighting 371 ש"ח
HEC 300ART WATT PSU 185 ש"ח
Thermalright SK-7 153 ש"ח
סה"כ 4,544 ש"ח
  • תגובות 59
  • צפיות 5.3k
מצוין לOC...
אני כבר יודע מאיזה חנות אתה קונה ואני יודע שאין WINBOND אבל נראה לי שאם כבר אתה לוקח זיכרונות כאלה קח את הגירסא השחורה ב- 50 שקל יותר והם יותר טובים, אבל אני לא יודע אם הם טובים לOC כמו הWINBOND...
לפי מה שאני יודע הם טובים לOC ויש לה קירור יותר טוב...
הנה עם עוד כמה שינויים...
- גוף קירור + מאוורר למעבד Spire falconRock II ש"ח + 50 ש"ח
Mushkin 512MB PC3200 black 747 ש"ח
Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB OEM 1,212 ש"ח
סה"כ 4,496 ש"ח
CPU AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU
567.23 ¤
Motherboard ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
615.54 ¤
Memory DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory
537.37 ¤
Cooler Thermalright SK-7 Cooler for AMD
154.26 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
652.99 ¤
Video Card ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card
1193.24 ¤
Case Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included)
379.96 ¤
Fans / Lighting Thermaltake 80mm Smart Fan 2
81.15 ¤
Power Supply HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
182.82
אני אישתי ממליץ לך ללכת על המפרט הזה
רק שבמקום לקנות את ה- Cpu Cooling וה- Smart Fan לכוד תקנה פשוט
Heatsink שמוזיל לך את המחיר בהרבה
דוגמאת Thermalright AX-478 Extreme ( Heatsink + 80mm fan ) שעולה 230 שקלים
ואם תוסיף עוד 13 שקל תוכל לקנות Thermalright SLK-600 Extreme (Heatsink + 60mm fan ) שהייתי ממליץ לך
אין לך צורך בעוד מאוורר על המארז כי האנרמקס כבר בא עם 4 מאווררים של 80 מ"מ.
AX-478 is meant for Pentium 4 socket 478 CPU, it doesn't fit AMD socket A.
אבל במפרט האחרון שנתתי יש את הזכרונות השחורים של משקין שהם יותר טובים מהWINBOND ויש להם קירור יותר טוב ומין הסתם גם הרבה יותר יקרים... וגם יש את הלוח אם ה-SATA שהוא יותר כדי אתה בטוח...?
אני ילך על ההצעה לגבי ההיטסינק אני יוכל לחסוך....
אהה אז הוא יכול לקחת את ההיטסינק האחר שרשמתי
שאלתי אותך אם אתה באמת חושב שכדי להחליף לWINBOND ולקחת את הלוח בלי הSATA??
אין שום טעם בS-ATA. גם הNF7 הרגיל מגיע בגרסא שניה, אם לזה אתה דואג. בכל אופן וודא את הגרסא השניה, הסטפינג AIUHB והצ'יפ CH-5 של הזיכרון.
תן לי להסביר לך את עניין הזכרונות. הסדרה הכחולה של Mushkin היא מעפנה לOCing, אז אני אסביר את המצב במקרה ותבחר בסדרה השחורה. הסדרה השחורה יקרה ואין בה טעם גם היא משום שבמחיר הזה תוכל כבר לרכוש את הCMX3200LL של Corsair ולהינות מביצועי Overclocking טובים יותר במחיר דיי זהה. הזיכרונות של Corsair משתמשים בצ'יפים של Winbond. הזיכרונות שאתה מצאת של Winbond הם למעשה זיכרונות של חברות אחרות שמתמשים בצ'יפים של Winbond, כי הם בעצמם לא מייצרים זיכרונות.
מה שכן, עם שיפורים קלים של חברה טובה הצ'יפים הללו יכולים להיות טובים יותר. גרסאת הLow Latency של CMX3200 מגיע בתזמונים עילאיים. עם זיכרון שכזה תשיג OC טוב יותר ולפיכך גם ביצועים טובים יותר. מה שאני ממליץ לך הוא לקנות את הזכרונות הג'נריים הוא מבית החברות הפשוטות מבוססים הצ'יפים של Winbond. כמובן, מודול בודד ברוחב פס של 3.2GB/s. ודבר אחרון, כפי שהזכרתי קודם, שיהיה בעל צ'יפ BH-5. אם תוודא שתקבל את הצ'יפ הזה, הOC יהיה טוב יותר.
הבנתי ואני יטפל בזה הנה עוד הפעם המפרט...
567.23 ¤
615.54 ¤
537.37 ¤
Cooler Thermalright SK-7 Extreme ( Heatsink + Coolermaster 4-Led fan 80mm )
227.98 ¤
652.99 ¤
1193.24 ¤
379.96 ¤
182
Subtotal : ¤ 4357
תוכל לקחת בפרט את הSmart Fan II בנוסף לSK-7. המחירים יהיו דיי זהים והביצועים יהיו טובים יותר.
אין לי מה להוסיף חוץ מלחזור ולהציע שתוודא את גרסאות המוצרים שציינתי קודם, וחוץ מזה, שתתחדש.
אתה אומר שעדף לקחת את ה-SK-7 בניפרדואת הSMART FAN 2 בניפרד ולא את ה-SK-7 EXTREME??
Exactly.
אחלה...ולילה טוב.... ;)ZzZzZzZzZzZzZzZzZ
