מפרט למשחקים,תוכנות,סרטים OC ועוד...ב-4500!!!
שככתי את המחיר הסופי 4265
  • תגובות 59
  • צפיות 5.3k
יפה מאוד תתחדש!!! ;)
דרך אגב שלחתי לך הודעה פרטית...
עשיתי את המפרטים ב- xxו אני לא בטוח שאני יכול לחסוך xx כמה מאות שקלים... ובכל זאת תודה על התמיכה והעזרה... :):hi:
שלחתי לך הודעה פרטית כי אסור לפרסם חנויות.
אני בכל זאת חושב שכדאי שתשווה בין השניים!
לא הצלחתי להחזיר לך הודעה פרטית ואם זה חשוב אז אני ימחוק את זה...
טוב עשית אם לא אתה ההית מוחק אז זה המנהלים
השוואת את המחשב בחנויות?
בערך אבל באחד יש חלקים שאין בשני אז זה לא כל כך שווה אבל בעיקרון בחברה שנתתי את המפרטים היא יותר זולה :jump:
קודם כל, אקדים ואומר שהכותרת שלך אינה אינפורמטיבית וכי אתה מתבקש לערוך אותה בהתאם לכללי הפורום.
חוץ מזה, המפרט הוא ממש לא בחירה טובה לאוברקלוקר. תוכל באותו מחיר להשיג OC טוב יותר אם תקח את הAXP2100+ בסטפינג של AIUHB, איתו גם את הCS-3181L שיביא לך קירור טוב יותר, וכמובן, חברנו הותיק, ה300AR-T של Heroichi. מתוכנן OC, הוצע לראשונה מעבד AXP2500+ שהוא לא בחירה טובה, לאחר מכן הוצע הAXP2100+ ובלי שאף אחד שם לב הוא הוחלף לAXP2400+. אין כל טעם ברכישתו, כשבמאילא הSK-7 לא יקרר לך אותו בצורה טובה עם המארז המזעזע הזה. (מבחינת קירור)
נ.ב.- זהו לא נחשב לפרסום.
אוקי אז ככה החלפתי למארז שהיצעתה והוספתי את הספק ואת המעבד לא הצלחתי למצוא בסטפינג של AIUHB או שהAIUHB הוא הרגיל אני פשוט לא יודע ???
באילו סטפינגים מצאת אותו? (אם בכלל)
אתה אמור לבקש זאת מהמוכר שבחנות כשאתה מציג בפניו את מפרט המחשב, או שמא לציין זאת בטלפון בפני אותה חנות ברשת, טרם הרכישה.
לא צריך להיות רשום אתה צריך להיתקשר לחנות ולשאול לגבי הסטפינג...
דרך אגב אני הצעתי לו לקחת את 2100 אבל הוא היתעקש סתם אז עזבתי את הנושא
והנה המפרט המחודש ...
CPU AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU
567.23 ¤
Motherboard ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
615.54 ¤
Memory DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory
537.37 ¤
Cooler Thermalright SK-7 Cooler for AMD
154.26 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
652.99 ¤
Video Card ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card
1193.24 ¤
Case Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included)
379.96 ¤
Fans / Lighting Thermaltake 80mm Smart Fan 2
81.15 ¤
Power Supply HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
182.82 ¤
Total Price ¤ 4364
אם Thoroughbred זה סוג של סטפינג אז זה מה שכתוב בפירוט על המעבד...ואם לא אז לא כתוב
חוץ מהסטפינג של המעבד והגרסא של לוח האם, הכל בסדר גמור.
זוהי הליבה, Thoroughbred, וכדאי שזו תהיה Thoroughbred B ולא אחרת. מה שכן, וודא עם החנות שסטפינג המעבד יהיה AIUHB ושהלוח יהיה Rev2.
עריכה- מומלץ גם שתוודא כי הצ'יפ של הזיכרון יהיה CH-5 או BH-5. הCH-5 הוא בעדיפות גבוהה יותר בשל כך שהוא מיוצר בליתוגרפיה של 0.13 מיקרון.
תודה.. :):jump:
