פורסם 2008 במרץ 1618 שנים אהלןכמו שהמלצתם לי, קניתי את ה2007FP מנקסטופ.יש לו שתי בעיות:1.) כשאני מחבר אותו עם חיבור דיגיטלי למחשב, יש ריצוד ירוק מוזר על המסך, אבל עם VGA הוא עובד מצויין. 2.) יש לו פיקסל שרוף לחלוטין בקצה השמאלי התחתון של המסך, ועוד אחד שאפשר לשים לב אליו רק כשהמסך צבוע בשחור (והוא נמצא קצת מעל לפיקסל הראשון).אני חושב שהבעיה הראשונה היא בעייה של הגדרות (ובכל מקרה אני אשמח מאוד אם תעזרו לי לפתור אותה) אבל השנייה קשורה למסך כמובן.האם כדאי לי להחזיר אותו לחנות? או שמא זה סביר שמסך חדש מגיע עם 1-2 פיקסלים שרופים? פשוט תמיד יכול להיות שבמסך האחר שאני אקבליהיו גם פיקסלים שרופים, ועוד המשלוח יעלה כ100 ש"ח, אז אני מתלבט.תודה לעוזרים.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים דיברתי במקרה היום עם נקסטופ ושאלתי על אותו מסך בדיוק ואמרו לי שיש להם אחריות על פיקסל שרוף אחד ב48 שעות הראשונות, אני אומר שכדאי להחליף.משלוח 100 שקל? נאמר לי שזה חינם (וגם כך מצוין בזאפ).
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים מחבר המשלוח של המסך באמת חינם, אבל אם הוא לא בסדר המשלוח חזרה אליהם על חשבונך.מישהו קנה אצלם אי פעם ויודע איך זה הולך? אני לא מבין מה הקטע לשלוח את המסך חזרה אם זה כרוך ב"הימור" שהמסך הבא שיישלח יהיה במצב טוב יותר מהמסך הזה...
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים היה פעם דיון גדול על נקסטופ כי היו כמה באתר שעשו הזמנה קבוצתית ככה שתחפש את הדיון הזה באתר לראות מה קרה בסוף
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים אהלןכמו שהמלצתם לי, קניתי את ה2007FP מנקסטופ.יש לו שתי בעיות:1.) כשאני מחבר אותו עם חיבור דיגיטלי למחשב, יש ריצוד ירוק מוזר על המסך, אבל עם VGA הוא עובד מצויין. זו כבר התלונה השניה שאני שומע על ריצוד בחיבור 2007FP למחשב (הקודם התלונן על ריצוד על גבי רקע שחור).זו בעיה מוכרת בצגים האלה??
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים 1. אני משתמש בDVI בדל שלי ואין שום בעיה, ושמעתי על מקרים בודדים של ריצוד... אז זאת לא "בעיה מוכרת"2. אם שני הפיקסלים במקום זניח אל תטרח. באמת שלא, כל מסך (כמעט..) מגיע סטטיסטית עם פיקסל אחד או שניים שרופים.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים מחבר כמו שחשבתי, כתוב בדיון ההוא שהמשלוח חזרה עליי. אם הם יגידו לי מחר שהם לא הולכים לבדוק בחנות את המסך החלופי זו תהיה פשוט חוצפה... אפשר לעשות ככה עשרות משלוחים. כל פעם יהיה פיקסל שרוף ואני אצטרך לשלוח את המסך חזרה לחנות שלהם עריכה: אני באמת לא בטוח שאפילו אם הם יבטיחו לי מסך ללא פיקסלים שרופים שזה יהיה שווה את זה. 100 שקל בשביל להיפטר מ2 פיקסלים שאחד מהם בכלל לא מפריע והשני ממש טיפה? בכל מקרה, אם אתה אומר שבעיית הריצוד היא במסך, אני אהיה חייב להחליף אותו. אני אנסה לבדוק את זה במחשב של מישהו אחר, כדי להיות בטוח שהבעיה לא אצלי.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים ליבי ליבי איתך.אמרת שאחד הפיקסלים נראה רק על רקע שחור. זה אומר שהוא דלוק כשכל השאר כבויים? אם כך זה נקרא פיקסל תקוע (stuck). יש כל מיני שיטות לתקן את זה, לפעמים זה עוזר ולפעמים לא. חלק מציעים לעשות עיסוי לפיקסל, יש תוכנות שמקרינות צבעים מהבהבים לפיקסל במשך כמה שעות וכו'. כדאי לבדוק את זה. אנשים דיווחו שזה עובד.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים מנסיון, מסך עם פיקסל שרוף הינו מוצר פגום, זול תחזיר להם אל תהייה פריאר. כול עוד לא עבר עד 14 יום אתה יכול להחזיר את המוצר ולקבל את הכסף בחזרה.מבחינת האחריות, לאחר 14 יום עד 5 פיקסלים שרופים מבחינת היצרן אינו מכוסה במסגרת האחריותאבל למה לשלם הרבה כסף, ולקבל זבל.... תחזיר פריאר אני אפילו בשביל פיקסלון קטן מחזיר
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים מחבר אוקיי, הבעייה של הריצוד נפתרה. כנראה שהמגעים בין החיבורים לא היו טובים, וזה גרם לריצוד. עכשיו כשחיברתי את הכבל טוב יותר הכול עובד כמו שצריך. אני גם אנסה להפעיל תוכנות לשחרור פיקסלים תקועים כמו שהציעו כאן, תודה. oren_elec, אם זה היה בחינם אז בכיף הייתי מחזיר להם את המסך. העניין הוא שהמשלוח עולה 100 שקל, כשאני אפילו לא יודע אם תהיה לי התחייבות מצידם שהמסך האחר שישלחו לי יהיה ללא פגמים. חוץ מזה, אתה מגזים באמירה שמוצר עם פיקסל שרוף הוא פגום וזול. כמו שנאמר פה, זה דבר דיי שכיח שמסך חדש מגיע עם פיקסל או שניים שרופים. בקיצור, אני לא חושב שאני אשלח אליהם את המסך, אלא אם הם יחליטו להיות נחמדים ולשלם על המשלוח (שהסיכוי שזה יקרה לא במיוחד גבוה)... תודה לכל מי שעזר
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים תקשיב. תדבר איתם, תסביר להם את הבעיה שלך וההתלבטות שלך. אם הם לא יציעו לך פתרון ריאלי תגיד להם שאתה פשוט מתכוון להחזיר להם את המסך ולדרוש את כספך בחזרה (אפילו אם אתה לא באמת רוצה, צריך לדעת לשחק על זה) ואז תאמין לי שיתגמשו בשבילך - ככה זה תמיד עובד.אל תהיה פאסיבי ותגיד "לא נורא זה קורה לכולם". מילא זה היה איזה מסך ב1300 שקל TN שאפשר להגיד טוב לא נורא זה המחיר על האיכות. אבל במקרה של המסך הזה בחיים לא הייתי מתפשר על פיקסל אחד, שלא לדבר על שני פיקסלים מתים מהקופסא!אני גם מתכנן לקנות כזה מסך בחודש הקרוב כך שאני לא מדבר באוויר.עריכה: + מה שמעלי אמר.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים זו כבר התלונה השניה שאני שומע על ריצוד בחיבור 2007FP למחשב (הקודם התלונן על ריצוד על גבי רקע שחור).זו בעיה מוכרת בצגים האלה??מסתבר שזאת בעיה של הכרטיס מסך, ולא המסך.בכל מקרה גם אני קניתי מהם מסך ויש לי זליגת אור בינונית בצד המסך, ואפילו יש מישהו שהיה לוקח לי את זה לירושלים אבל בגלל שאני עצלן וטיפש דחיתי את זה ועכשיו אני תקוע, וכל פעם שאני רואה סרט אני מתבאס על המסך.אז כל עוד יש לך אפשרות רוץ על זה!
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים תראו פיקסל מת זה שטויות אם העניין לא מפריעה.זליגת תאורה זה בעיה רצינית יותר לכן לא כדאי לשלוח את המסך להחלפה אלא לנסוע בעצמך ולבדוק את המסך האחר בעצמך בטרם תיקח אותו.לדעתי במיקרה הזה זה מיותר (בהנחה שאתה לא שם לב לפיקסלים המתים)בעבודה שוטפת ובראית סרטים.
