מעוניין בהחלפת גוף הקירור ל-AMD
שלום .
יש לי וולקנו 9 ואני מעוניין להחליף את הגוף קירור שלו,חשבתי על ה-Thermalright SLK-600 או על Thermalright SK-7 .
מה אתם אומרים?
ה-SLK-600 יקר במקצת(כ-80 שקלים),אין לי בעיה עם זה אבל השאלה היא אם הוא נותן ביצועים עדיפים בהרבה על ה-SK-7.
ובכלל מה ההבדל בניהם? ומה השיפור לעומת מה שיש לי עכשיו כי אני מצפה לירידת מעלות לא של מעלה-שניים אלא 7-8 מעלות לפחות(כרגע הטמפ' של המעבד שלי AMD2000 היא 50 מעלות).
האם זה מה שיקרה?(אני משאיר את המאוורר של הוולקנו 9 ה-SF2,שמעתי שהוא מצויין לא?).
ה-SLK600 מותאם למאווררי 60 מ"מ ולכן המאוורר שלך לא יתאים.
במידה ויש לך מארז מאוורר אז ה0SK-7 יתן לך את ירידת המעלות שאתה מחפש, במידה ולא אז זה יהיה סתם בזבוז כסף שכן הירידה תהיה קטנה.
נ.ב
במידה ואינך מתכנן OC אין בעיה עם הטמפ' שיש לך כרגע. הן לא מסוכנות למעבד.
ה SLK-600 תוכנן למאווררי 60מ"מ אבל אפשר לשים עליו גם מאווררים 80מ"מ רק עם אתה שם אותם בצורת מעויין.
אולי תחשוב בכיוון של AX-7 כי הוא מתאים ותוכנן למאווררי 80מ"מ ויש לו ביצועים כמו של הSLK עם מאווררים יותר חלשים או SF2 על מהירות נמוכה או בינונית.
מישהו יכול להראות לי את ה- AX-7 בבקשה?
