פורסם 2008 במרץ 1618 שנים אהלן אנשים,יש לי בעיה. קניתי לפני כשנה Zen Vision M (נגן מדהים!), שמתי בו המון המון מוזיקה והכל היה בסדר. לאחרונה קניתי מחשב חדש, ולצערי איתו אני לא מסוגל להעביר שום קובץ לנגן! אני לא מבין את הבעיה הזאת - אני מעביר דרך המדיה פלייר, הוא רושם לי שהמוזיקה הועברה והכל בסדר, אבל הקבצים לא מופיעים כשאני מדפדף בנגן! מוזר ביותר.תראו העניין הוא שבמחשב הקודם העברתי דרך התוכנה שבאה עם הנגן - ועכשיו אני נאלץ להעביר דרך המדיה פלייר בגלל שזרקתי את הדיסקים שבאו באריזה (ואני לא מוצא באינטרנט את הדרייבר המתאים).בכל מקרה, אני לא מצליח להעביר. מה עושים??
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר מצטער על ההקפצה... זה באמת דחוף לי, מאגר המוזיקה שלי פשוט לא מתעדכן, ומדובר באחד התחביבים הגדולים שלי.למישהו יש אולי פיתרון? אולי את דיסק ההתקנה ותכולתו? אולי להתקין מהדיסק יפתור את הבעייה, אולי אני צריך באמת להעביר דרך הקרייטיב...
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים 1. תבדוק שכל הקבצים הם עם tags לשמות של האומן/שיר/אלבום. כי אין להם טאג אז הם לא יופיעו.עריכה:2. תעשה ריסט קשיח לנגן. ע"י לחיצה על הריסט וpower ביחד. ואז שחרר את הpower ולאחר שניה את הריסט. ככה הוא יעדכן את כל ספריית הקבצים שלך.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר קודם כל תודה איש...את הדבר הראשון כבר ניסיתי, את השני לא כל כך הבנתי - אתה מדבר על הפוואר ועל הריסט של המחשב, נכון?
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים איפה בדיוק חיפשת?http://us.creative.com/support/downloads/download.asp?MainCategory=213&nRegionFK=&nCountryFK=&nLanguageFK=&sOSName=Windows+XP®ion=1&Product_Name=ZEN+Vision%3AM+30GB&Product_ID=16002&modelnumber=&driverlang=1033&OS=10&drivertype=3&x=24&y=15
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר התקנתי את הדרייבר שהבאת לי (בפעם השנייה), והוא לא מזהה את הנגן שלי. הוא אומר שהנגן לא מחובר, והוא גם לא נותן לי לדפדף במוזיקה.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים במכשיר כמובן.דחוף איזה סיכה לחור של הריסט ותחזיק את המתג של ההפעלה לצד שמאל (בראש המכשיר), לאחר 3 שניות שחרר את המתג הזה ולאחר 3 שניות את הריסט.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים אני הייתי רץ למחשב הקודם ובודק אם שם זה עובד, בתור התחלה לוודא שהבעיה היא לא חס וחלילה בו
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים נסה קודם כל לעדכן את הקשוחה של המכשיר. הסבר מקיף באתר של קריאטיבאחרי זה אם זה לא עובד. הנה הסבר מדויק למה שניסיתי להסביר לך קודם: * Run Clean Up on the player if some songs are not showing up on the player 1. Detach the player from the PC and power the unit off. 2. Slide the Power switch towards the power icon Reset Button and hold the switch. 3. Push the end of a pin-like object (for example, a straightened paper clip) into the reset hole, press gently and remove. 4. Release the Power button when the Recovery Mode appears. 5. Select Clean Up and select Yes to clean up the player. 6. After the player has finished cleaning up, select Reboot.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר חבר'ס הבעייה נפתרה!! לא תאמינו הפיתרון היה מאוד פשוט - לעשות עידכון לתוכנה של קרייאטיב (עדכון קושחה, כמו שהקודם קרא לזה)... זה הכל! עכשיו אני שומע את הפסקול המהפנט של רקוויאם לחלום... תודה רבה על העזרה!
