פורסם 2008 במרץ 1618 שנים בוקר טוב לכולם ויום טוב. המטרה שלי באובר קלוק היא להגיע לאוברקלוק 3 GHZ יציב ! פרטים ענייניים : מעבד : Amd Athlon 3800 + X2 64 BIT במקור עובד על 2000 MHZ אשר נמצא כרגע ב- OC על 289 ( FSB ) זתומרת 2889 MHZ . ( יציב ) לוח אם Abit KN9S אני אבדוק עכשיו מה קורה ב- 2900 ( 290 FSB ) אך זכור לי שלא הצלחתי לייצב . - 4.75 V זיכרונות על 2.10\2.5 V ועובדים על 5-5-4-15 להלן מספר שאלות [ואשמח לעצות בלי קשר לשאלות ] : ה- HyperTransfomer ( משו כזה ) הבנתי זה הגשר הצפונ, האם להעלות לו מתח ? הצלחתי להגיע לOC של 295 FSB ( משמע 2950 ) אך ללא ספר לא ראיתי יציבות באופר ולכן התחלתי "מהאזור הבטוח" - אובר ל- 2889 . מה אוכל לעשות כדי ליעל את האובר קלוק ?? ניסיתי כמה ניסויים בביוס על מנת להגיע לבאס 333 במפכלה 9 ולא הצלחתי .. (כמובן החזרתי את התדר המקורי של הזיכרונות ל- 667 MHZ כדי לקבל מחלק של 1:1 ) אך ללא הועיל .. מה אוכל לעשות ? והאם כדאי לעבוד במכפלה גבוהה יותר ו- FSB נמוך יותר ? קראתי המון על OC ולולא זה לא הייתי מצליח להגיע לאובר קלוק כזה עם מעבד כזה . ראוי לציון - אני משתמש עם גוף הקירור הידוע לחיוב : ThermalTake Big Typhoon VX
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר תוריד את מכפלת הHTT שלך (Hyper Transport) ל4 או אפילו 3 ותבדוק יציבות. עידכונון : המפכלה על X3 ( שכחתי לציין, אך ניתן לראות זאת על פי התוכנה CPU-Z שה- HT LINK נמצא על 852 והמעבד עובד בתדר 2840 ) בכל אופן, כרגע אני נמצא על OC של 2900 עם אותן הגדרות רק היתי צריך להעלות ל- HyperTransPort ב- 0.5 V ולמעבד + 0.25 במקום 1.350 -- > 1.375 (הייתי חייב להעלות למעבד וכנראה אני אוריד ל- HT את ה- 0.5 V שהעליתי .. איך אוכל להמשיך מפה ? אני חושב שאעלה לאט לאט עד שלא אאצליח לייצב ואחזור לפה עם שאלות, כבר הגעתי ל- 2950 MHZ אך לא יציב !
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים מחבר מקפיץ :בבקשה אנשים תעזרו לי !! אני מת להגיע ל- 3 GHZ והדבר היחידי שמפריעה לי הוא .... ( אין לי מושג ! )הלאת מתח למעבד,צ'יפסט,כרטס מסך או זיכרונות לא עוזר ..כנראה צריך להגדיר זיכרונות\מכפלת HT שונה או ה- Width של ה- Mcp55p (צ'יפסט )בבקשה אנשנושים הראיתי לכם את הביוס איך הוא נראה מי שמבי ןשיעזור לי בבקשה נאלצתי לרדת ל- 291 בשל קריסות חוזרות ונשנות .
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים וואלה גמני עשיתי קלוק נחמד עם אותו מעבד רק הבעיה בלוח שלי אין לי הרבה אפשרויות ל-OC זה מה שמעצבן , אין את ה- HT הזה או מה שצריך להיות שם נ.ב טמפ' גבוהה למעבד !!! אני עם קירור סטוק של TT R1 ( מה שקיבלתי עם המעבד ) עובד באזור ה- 30ואוורסט לפעמים משקרת
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים תקטין את התמונות יא ראעבי! אני עם מסך 24" וזה לא נכנס תעלה קצת את המתח לMCP. מה טמפרטורת המעבד בIDLE ובLOAD ? ביטלת את הSPREAD SPECTRUM ?
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים מחבר תקטין את התמונות יא ראעבי! אני עם מסך 24" וזה לא נכנס תעלה קצת את המתח לMCP. מה טמפרטורת המעבד בIDLE ובLOAD ? ביטלת את הSPREAD SPECTRUM ? ואללה אחי מה זה SPREAD SPECTRUM ? ( איפה ראית את זה בתמונות בביוס ? אני אחפש .. ) אממ עד כמה להעלות את המתח ל- MCP ? ? נ.ב מצטער על התמונו תזה לא היה מכוון :)
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר טמפרטורת מעבד במצב נמוחה : 28-33במאמץ - 49-53הטאמפרטורות גבוהות כי הייתי חייב להעלות הרבה מתח למעבד ( 5.50 ( או 5.75 OMG )מקווה שזה לא מהווה סיכון יתר למעבד..בכל אופן מדוע אין ביכולתי לשנות את ה- FSB ל- 300 .. יענו יש משהו שאני מפספס פה .מישהו יכול להסבסיר לי בבקשה מה עליי לעשות ? אני מבין לפי הלוח שכשאני שם 30 MHZ ( גם אם אני מוריד את מכפלת המעבד ל- 9 או 9.5 המחשב לא עולה..מה האפשרויות שניתנות לי ?
