עזרה פליז!! מפרט עד 6000 ש"ח בעיקר למשחקים...
תאמינו לי, עד שהגעתי לאתר הזה ידעתי בדיוק מה אני רוצה ומה אני הולך לקנות. כבר כמעט קניתי. הייתי בטוח שאני מבין הרבה במחשבים, ויש לי את הידע הדרוש בשביל לקנות מחשב.
מאז שהתחלתי לקרוא את הכתבות באתר, ואת ההודעות בפורום - הכל השתנה. נראה לי שככל שאני קורא יותר - אני מגלה שאני מבין פחות.
לא יודע איך עושים אוברקלוקינג, מה היתרון של dual ddr, מה זה ה fsb ועוד כל מיני דברים שלכם זה נראה פשוט. טוב, לא אבלבל לכם את המוח יותר מדי.
מה שאני צריך זה מפרט טוב למחשב, בהשקעה של עד 6000 ש"ח כשבידי נמצאים כבר החלקים הבאים:
מסך (יש לי 17", לא נראה לי שאני צריך להחליף אותו...)
עכבר שקניתי לאחרונה ומקלדת.
דיוידי של טושיבה, וצורב של LG.
כונן פלופי.
מודם.
את כל הדברים האלה כבר יש לי, ככה שאת ה - 6000 אני יכול להשקיע לדברים אחרים.
אשמח לראות פה המלצות של מפרטים, כי אני לא יודע בכלל איך להתחיל. אני אפילו לא יודע אם עדיף לי פנטיום או AMD...
אה, דרך אגב, המחשב מיועד בעיקר למשחקים כבדים דוגמת Splinter Cell וחבריו (למי שמכיר...)
תודה מראש,
איציק
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 788.15 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 615.54 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 419.48 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 38 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 652.99 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1999.89 ] 1
Speakers : Altec Lansing ATP 5 4.1 Speakers [ ¤ 1206.1 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 323.56 ] 1
Subtotal : ¤ 6043.71
הצורב שלך עובד טוב?
וואלה, אני חשבתי כמעט על אותו מפרט בדיוק...
הנה המפרט שאני חשבתי עליו:
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VAX VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) [ ¤ 493.68 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 291.81 ] 2
Speakers : Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers [ ¤ 632.63 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 416.87 ] 1
Subtotal : ¤ 5567.83
לא עדיף הלוח-אם של ג'יגה בייט על זה של אביט? (במיוחד כשבזה של ג'יגה-בייט יש גם כרטיס רשת מובנה...)
וכן לא עדיף שני סטיקים של זכרון 256 MB כל אחד על פני אחד של 512?
ודבר אחרון, לא נראה לי שאני ישקיע כ"כ הרבה ברמקולים, אני לא מבין גדול במוזיקה וההבדל בין מערכת של 1.2 לבין מערכת של 1.4 הוא באמת כ"כ גדול ומצדיק את המחיר?!
לסיום, הצורב שלי בינתיים עובד מצויין, טפו טפו טפו, חמסה חמסה :-)
ושוב, תודה לכל העוזרים.
ממש לא מומלץ להחליף את הלוח של אביט בג'יגהבייט שכן האביט מבוסס על הצ'יפסט של ה- NFORCE2 אשר חזק משמעותית מה-KT400 שעליו מבוסס הג'יגהבייט. אמנם לא מצויין אך גם ה-NF-7 בא עם כרטיס רשת מובנה. אתה יכול לקחת 2 סטיקים של 256 על מנת לקבל DUAL DDR אך השיפור בביצועים לא יהיה משמעותי. לשיקולך.
בקשר לרמקולים, אם אינך אודיופיל ומערכת של 2.1 תספיק לך אז אין סיבה להוציא עוד 600 ש"ח למרות שהם אכן שווים זאת.
תיקח ATP3 אני מבטיח לך הנאה מכל רגע !
ואתה לא צריך כרטיס מסך כל כך חזק לך על 9500P של ATI או הרקולס
תיקח 2700 של winbond על מנת לקבל Dual DDR
אם נישאר לך תקציב אני מציע להחליף את המעבד ל 2500+ ה Barton
הוא הרבה יותר טוב
תהנה גבר
נכנס לו בתקציב R9700P אז למה לא לקחת אותו?
DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory BH-5 Memory Chips 291x2 583
Creative Inspire 2400 2.1 Speakers 362
Chieftec Aluminium AH-01SL Tower 3 Bays, 3 Cooling fans, without P/S 413
HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply 300W - TUV/UL/CE Certificated 182
Intel Pentium 4 2.4Ghz 800Mhz 512K Box 1,245 ש"ח
ALBATRON PX865PE Pro 620 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 642 ש"ח
Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO 1,931 ש"ח
5978
ZALMAN CNPS7000-Cu 216 ש"ח * אם אתה רוצה לעשות OC אני ממליץ מאוד על ההיטסינק הזה, קצת חורג מהתקציב אבל לא הבנתי שOC חובה אז...
אז ככה, ה2.4C מעבד מדהים גם לאוברקלוקינג וגם ללא OC עובד טוב מאוד, באס 800 + HT.
לוח אם טוב מאוד (יגעו עוד מעד לוחות חדשים אז אפשר קצת לשחק עם זה, צריך רק לחקות מספר ימים) אבל הלוח נראה איכותי וגם כמו הלוחות האחרים של ALBATRON אני מניח שיעבור OC מצוין.
רמקולים טובים מאוד ויותר ממספיקים להרבה מאוד אנשים, אותו כרטיס מסך, אותו HARDDISK, מארז לפי דעתי מדהים, הרבה יותר יפה וגם קר יותר, ספק כוח נורמלי, ואותו זיכרון.
בשביל OC אני ממליץ להוסיף את ההיטסינק של זלמן, הוא מדהים, מקרר מצוין ושקט מאוד מאוד מאוד.
בגדול - לפי דעתי המפרט הזה צריך לתת לך יותר ביצועים באותו מחיר.
ראשית כל - תודה רבה רבה לכולכם!!
פעם ראשונה שאני רואה כ"כ הרבה עזרה איכותית בפורום כלשהוא, וזה נותן מוטיבציה להמשיך לכתוב פה.
דבר שני, מורטר, כמו ששמת לב בתחילת דברי, כתבתי שאני יודע מה זה אוברקלוקינג, אבל הבעיה שזה הדבר היחיד שאני יודע.
לא יודע איך עושים את זה, לא יודע מה צריך בשביל לעשות את זה, ולא נראה לי שאני עכשיו יתחיל ללמוד את כל התורה הזאת על רגל אחת בשביל לעשות ניסויים במחשב חדש...
ככה שאני מעדיף מפרט שלא מיועד בעיקרו לאוברקלוקינג.
דבר שלישי: מה בדיוק ההבדל בין 3200 ל - 2700 בזיכרון של WinBond? זה הבדל משמעותי? ואני צריך עצה - לקנות סטיק אחד של 512 או שניים של 256? שמעתי על מושג של dual ddr, אבל עוד פעם, אין לי מושג אם זה כ"כ אפקטיבי...
ודבר אחרון: ב - 600 שקל שחסכתי על הרמקולים (אני שקלתי בכלל באמת לקנות את ה Creative Inspire 2.1), מה אפשר לשפר במפרט שהבאתי?
ודבר אחרון בשבילך, Mentally: ציוד הקירור שהוספת במפרט באמת נחוץ? כי כמו שאמרתי קודם, לא נראה לי שאני יעשה אוברקלוקינג, ככה שלכאורה לא צריך עוד גוף קירור חיצוני, לא?
ופעם שלישית להיום: תודה רבה. אתם גברים לעניין.
5978
דרך אגב, שכחתי לשאול אותך מורטר, מאיפה המפרט הזה? באיזה חנות? כי המחירים פה ממש זולים...
איך יכול להיות מארז שהוא חצי מהמחיר שיש ב PcHardWare וגם יפה וקולי?! אתה יכול לכתוב את השם של החנות?
(מקווה שזה לא נקרא לעבור על חוקי הפורום...)
בדוק את זה
זה צריך להיות מצוין בשבילך
מפלצת אמיתית והוא גם יהיה מקורר מספיק המארז בא עם 4 מאווררים עליו ותסתכל עליו הוא ממש יפה
CPU : AMD Athlon XP 2400+ BOX CPU [ ¤ 818 ] 1
Video Cards : Hercules 3D Prophet 9700 128MB Retail Video Card [ ¤ 1735.22 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 379.96 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 182.82 ] 1
Subtotal : ¤ 5600.78
אפילו ירדתי טיפה בתקציב
החלטתי להתייחס למפרט של TapUdi, מכיוון ושהוא היחיד שדיי קרוב להצעה שלי. הPC3200 לא ינוצל ע"י המעבד ואין טעם לשלם 200שקלים יותר, מה עוד גם שמודול בודד עדיף על שניים (זול יותר כשהפרשי הביצועים כמעט ולא קיימים). אין טעם גם לשלם 200שקלים יותר על כרטיס המסך כשהוא יכול לקנות את הR9700 של Connect3D ולהוסיף לו את הIceBerq של Vantec שהוא גם בהחלט קירור טוב יותר. אני מציע לקחת את המארז הזה כי הוא שווה את תוספת 200השקלים (ספק-הכח נכלל גם כן) מכיוון ושאולי יהיה OC בעתיד. אולי. בכל אופן קירור הוא לא חיסרון לא משתלם. זהו יתרון משתלם.
יכלתי רק להגיד שהמחשב הוא לא לאוברקלוק אז למה לו להוסיף את ה-
Vantec?
הוא יכול להשתמש בקירור של ה- Box CPU ובטח שכשיש לו מארז עם 4 מאווררים הוא לא הרבה
בקשר ל-3200 יש לו תקציב אז בכל זאת זה ייתן לו אישזהו שיפור לטווח הקרוב ואולי בעתיד אז למה לא..
איך שאתה תמליץ לו בסופו של דבר אתה יודע קצת יותר, סה"כ זה תוספת של 120 שקל.
כרטיס מסך אני לא מבין בדיוק בדגמים האלה אני לא יכול להתווכח אז סמוך על נייק במאה אחוז,
במקום שהכנתי לך את המפרט לא היה את הדגם הזה של כרטיסי המסך אז תמצא חנות ותנסה בעצמך
תתיחס להעצעה שלי עם השיפור של נייק
מקווה שעזרתי
השיקולים שלי במפרט הם:
כיוון שאתה לא מבצע O/C, נתתי לך מעבד חזק יותר וזכרון 2700, את המארז של סימבדה לקחתי בשביל לחסוך בעוד קצת
כסף בשביל המערכת, אם אתה מעוניין במארז איכותי יותר תגיד ואז נארגן את התקציב קצת אחרת, אני ל מוצא סיבה לקחת ספק
איכותי יותר כי אם לא יעשה O/C אז אין לך צורך בספק שייתן לך מתחים יציבים תחת O/C
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K) Tray CPU - [1,087 NIS]
ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) - [616 NIS]
DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory - [419 NIS]
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [653 NIS]
Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard - [2,000 NIS]
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [54 NIS]
CD-ROM Asus x 52 - [143 NIS]
Creative Inspire 5200 5.1 Speakers - [802 NIS]
Simbadda Master I LU Midi Tower Case Silver 400 Watt - [289 NIS]
¤ 5944
עריכה:
אתה גם יכול ללכת על ה- Logitech Z-640, מי יותר טוב הם או הקריאטיב ?, אין תשובה חד משמעית, העניין
נתון במחלוקת, הכי טוב שתשמע את שניהם.
¤ 5944
עריכה:
המפרט הכי טוב, הדבר היחיד שאפשר אולי להתלבט חוץ מהרמקולים הוא האם לקחת HD של Maxtor שתומך בATA 133
או להשאר עם הWD, אמרו לי שמקסטור פחות אמינים, זה נכון?
הכל שמועות.
תלך על הזול בינהם שזה WD...
