פורסם 2008 במרץ 1518 שנים שלום חבר'ה,יש לי תופעה מוזרה: המאוורר הגדול במארז שלי לא זז. ברגע שאני נותן לו דחיפה הכי קטנה הוא זז והכל בסדר, אבל כשהמחשב נדלק הוא אף-פעם לא מתחיל לבד: הוא זז חצי ס"מ וזהו. הוצאתי את המאוורר, פירקתי אותו ושימנתי אותו מאוד אבל זה לא עזר.יש לכם רעיונות מה עוד אפשר לעשות?תודה
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים כשהוא לא מחובר למארז (עצמו),ולחשמל כן,הוא עובד? ייתכן שהוא צמוד מדי למארז,וזה מפריע לו להסתובב. (זה הרעיון היחידי שאני חושב עליו כרגע :)
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר תודה רבה, אבל ניסיתי את זה.גם כשהוא עומד על הרצפה הוא לא זז אלא-אם-כן אני נותן לו את הפוש הראשון.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים זה נשמע כאילו הוא מקבל מתח נמוך מהמתח ההתחלתי שלו, אבל ברוב מאוררי המארז המתח ההתחלתי הוא לפחות 7V ואין מצב שהספק שלך ירד כל כך נמוך, אז מה שנשאר זה שהמאורר לא תקין.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר לא נשמע שמדובר במאוורר לא תקין כי אחרי נגיעה קטנה הוא מסתובב כמו גדול...
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים נו אז?רכב שנוסע טוב אחרי חצי שעה של ניסיונות התנעה, נשמע לך תקין?זה כולה מאורר, אין לך 900 משתנים שמשפיעים עליו.אני לא חושב שזאת בעיה בחשמל שהוא מקבל כי בדר"כ המתח התחלה של מאורר מארז הוא מינימום 7V ואין מצב שה 12V ירד כל כך נמוך.הכנפיים לא נתקעות בשום דבר לפי מה שאתה אומר.אם זה מאורר ישן אולי קצת WD40 יחליק לו את ההתנעה.
