החלפת גוף קירור למעבד
יש לי את הוולקנו 9(מעבד AMD2000)
אני לא כל כך מרוצה המוולקנו 9,אם אני אחליף ל-SK7 האם יהיה שינוי כלשהו? הוא יותר טוב משמעותית מהגוף של הוולקנו 9?
הטמפ' של המעבד שלי הם בסביבות ה-50 מע'(ויש לי את המארז עם ה-7 מאווררים-XASER 3).
ה-SK7 יתן ביצועים טובים יותר למרות שכבר דיברנו על זה ש-50 זה גבוה על וולקנו 9 (על כמה המאורר?)
תפרק את המאורר מהוולקנו ושים אותו על ה-SK7
הרבה יותר טוב.
הוולקנו הוא על המינימום כי אני לא סובל רעש אבל גם כשהוא במקסימום אז השיפור לא מדהים-כ4-5 מעלות בערך.
לומר שוב? הSK-7 הרבה יותר טוב, אבל אם אתה מחפש שקט מוחלט עדיף לך לחפש איזה AX-7.
כבר לא מוכרים לצערי את הAX-7.. אולי נשאר לזיגזג :-X
אבל SK-7 עם SF2 יתנו לך ביצועים טובים גם אך לעומת זאת הAX-7 יכול לתת אותם ביצועים ואפילו יותר טובים במארזים חמים עם מאוורר גנרי או SF2 על עוצמה נמוכה.
יש לו XASER 3 אז ה- SK-7 יהיה מצויין בשבילו :xyxthumbs:
If you don't intend to overclock then 50 c is a perfectly reasonable temperature that doesn't endanger the CPU at all and buying a new heatsink will be a waste of your money.
יש לי קייסר 2 ואת האס קיי 7
הטמפ' שלי הן 32-35 בימים חמים
ובחורף היו לי ימים של 28 מעלות
Lir@n הוא אוברקלוקר מקצועי!!! ;D ;D ;D
מישהו יכול להראות לי בבקשה מה זה SK-7 ?
SK-7
